CoolBreeze Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 @pioters, @Strus ci ładnie procedurę mycia opisał. Kluczem do sukcesu będzie miejscówa. Jak masz taki bezdotyk gdzie możesz temat ogarnąć bez ruszania się ze stanowiska, to jesteś szczęściarzem. Jednocześnie masz przerąbane - zaraz się wciągniesz i będziesz chciał więcej
pioters Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 5 minut temu, CoolBreeze napisał: @pioters, @Strus ci ładnie procedurę mycia opisał. Kluczem do sukcesu będzie miejscówa. Jak masz taki bezdotyk gdzie możesz temat ogarnąć bez ruszania się ze stanowiska, to jesteś szczęściarzem. Jednocześnie masz przerąbane - zaraz się wciągniesz i będziesz chciał więcej CZy miejscówę mam to się niestety dopiero okaże. Większość bezdotyków jest albo przy stacjach benz, albo przy stacjach tankowania gazu gdzie siedzi miły pan w budce i pilnuje. Na niektórych jest tylko myjka a i tak buda z "dozorcą" jest. Jdną mam na oku, niby bez dozoru (pewnie tylko kamery). Pozostaje spróbować.
kamykmm Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 jedź wcześnie z rana, albo w godzinach późno wieczornych/nocnych jak nie ma ruchu to nikomu nie powinno przeszkadzać, a jak już ktoś zwróci Ci uwagę udaj się do dozorcy z 4pakiem i napewo się dogadacie
Dystrybutor tenzi Opublikowano 15 Września 2017 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 Dnia 6.09.2017 o 17:13, Gold_Car napisał: Znacie jakieś sklepy internetowe z kosmetykami w Austrii może być stacjonarny ale żeby miał towar do zobaczenia na necie okolice wiednia ? Lub czechy Znojmo, Brno ? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Polecamy w Czechach ten sklep: http://www.eshop-crystalcruisers.com/index.php?route=product/category&path=42 1
michalk9017 Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 Witam panowie i panie pytanko jak sie zabrać za matowy wypłowiały lakier Audi 80 (czerwony akryl nie metalic) próbowałem rożne pady pasty mocną,średnią futro i efekt kiepski maszyna rotacja,DA nie posiadam niestety zastanawia mnie ten produkt MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND poradzi sobie lepiej??
paperson Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 @michalk9017 na cuda nie licz. Nie widzę Twojego lakieru, ale z tego co piszesz jest on mocno zniszczony. Ja machałem z 6 godzin UC i jedynie co to odświeżyłem delikatnie lakier pozbywając się swirli i kilku drobniutkich rys na 2 letnim aucie. Efekt na bank słabszy niż po rotacji z jakąś dedykowaną pastą.
Gold_Car Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 Panowie jeszcze nie w wydziałem tematu "Środki które nie ulegają przeterminowaniu ". Warto było by gdyby jakiś user o sporej wiedzy założył go?. Wiem że większość środków sonax nie ulega przeterminowaniu, ale na tym moja wiedza się kończy. Większość środków które kupiłem nie mają daty ważności ... jestem ciekaw czy na to jest jakiś paragraf .Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
zdrowy_zab Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 Czy stostował ktoś dwie nowości od SG? Chodzi mi o pre wash citrus oil oraz Scan Inspection Spray? jakie wrażenia?
szpyrek Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 Wiele z Was zapachy w atomizerach stosuje na dywaniki pewnie welurowe. Idzie już jesień potem zima więc w samochodach zawitają gumy pod nogi xi wtedy z takim zapachem? Zastanawiam się gdzie aplikować żeby był najbardziej wyczuwalny. Czy fotele lub tylny tunel środkowy będzie dobrym wyborem?
Fredi88 Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 Wykładzina idzie przecież aż po deskę rozdzielczą. Psiknij po bokach to też będzie pachnieć.
analyzator Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Koledzy do zmycia auta przed powłoką - zmywacz sylikonowy i potem lecę IPA na koniec? Czy to jest ok? http://allegro.pl/novol-plus-780-zmywacz-do-usuwania-silikonu-1l-i6055268639.html Czy IPA musi być z wodą czy lepiej sama IPA?
Fredi88 Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 20 minut temu, analyzator napisał: Koledzy do zmycia auta przed powłoką - zmywacz sylikonowy i potem lecę IPA na koniec? Czy to jest ok? http://allegro.pl/novol-plus-780-zmywacz-do-usuwania-silikonu-1l-i6055268639.html Czy IPA musi być z wodą czy lepiej sama IPA? Nie bądź ignorantem...
analyzator Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 4 godziny temu, Fredi88 napisał: Nie bądź ignorantem... Ale ja to czytałem Pytam czy ten zmywacz jest ok. Nie znam się na zmywaczach. Czy jest bezpieczny i nie wiem nie popali mi lakieru? To samo czysta IPA. Używałem czystej i rozrobionej na srebrnym metaliku no problem. Teraz chcę sie zająć fabrycznie nowym lakierem ford race red.
Fredi88 Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 53 minuty temu, analyzator napisał: Ale ja to czytałem To przeczytaj jeszcze raz punkt 3B i cały post to znajdziesz odpowiedź na wszystkie twoje wątpliwości łącznie z produktem o który pytasz. Pytanie o IPA pojawia się tu 3 razy dziennie. W wyszukiwarce znajdziesz wszystko, łącznie z rozcieńczeniami.
sT3VE Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Pewni panowie lakiernicy wymyli mi furę na której leżał Fusso Coat12 Tenzi Truckiem... Pytanie: mogę nałożyć go ponownie na ten zdychający, w pół taflujący wosk na lakierze poprzedzając odtłuszczeniem czy trzeba przelecieć cleanerem/jakimś adbl pro żeby to kompletnie umarło? Cleaner'a pod soft'a niezbyt chcę kupować I czy robić pełną dekontaminację i glinką? Auto jeździło trochę z tym umierającym woskiem, progi cięęężko się myje - zderzak i klapa z "nagaru" czy co to tam jest diesla w ogóle nie schodzi - nawet Drugie pytanie: co zrobić z tym nagarem/brudem na zderzaku/klapie? Zauważyłem że domywa je 1:10 APC, szampon z neutralnym PH FX Nano nie rusza tego kompletnie.... Zobaczcie pod tablicą, psiknięte APC i zeszło pięknie... A reszta no fatalnie, nie miałem takiego problemu wcześniej.
ghost Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Zgodnie ze sztuką powinien być cleaner. Chociaż fusso jest bardzo tolerancyjne, to jak na umierający nałożysz drugą warstwę to i tak długo będzie siedzieć. Nie mniej, u Ciebie aż się prosi żeby doczyścić wszystko dokładnie bo zapuszczone na zdjęciach. dekontaminacja i glinka wskazane, a cleaner możesz kupić dowolny, nawet najtańszy, a potem go wymyj ipą i na to sealant
NeeRek Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2017 Jaki wosk na zime polecacie ? Aktualnie kończę dodo juice blue valvet , ale nie zbyt długo on leży . Chciałbym wosk który jak najdłużej poleży , najlepiej całą zimę .
kamykmm Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2017 Jaki wosk na zime polecacie ? Aktualnie kończę dodo juice blue valvet , ale nie zbyt długo on leży . Chciałbym wosk który jak najdłużej poleży , najlepiej całą zimę . Opcja szukaj sie klaniahttps://kosmetykaaut.pl/topic/320-jaki-wosk-na-zimę/?page=37Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
CoolBreeze Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2017 Czy na SG D-tox mogę wrzucić pianę Yeti, czy lepiej przed?Szybką akcję mam i muszę skrócić jakoś proces dekontaminacji.Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Moderator BiałyGTi Opublikowano 17 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 17 Września 2017 Na d-toxa piane tylko ze poczekaj chociaz z 3 min 1
Lewus089 Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2017 Na bezdotyku 1 program z proszkiem zjada LSP? Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Leci Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2017 @Lewus089, wszystko zależy od nałożonego LSP, ale w większości przypadków ma negatywny wpływ na trwałość wosków
Balzac Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2017 Pytanie czy mierzycie czujnikiem lakieru grubość lakieru przed i po nałożeniu wosku ? Trochę dziwne pytanie co ?
Moderator Domel Opublikowano 17 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 17 Września 2017 Teraz, Balzac napisał: po nałożeniu wosku ? po wosku czy po korekcie ?
