michall1919 Opublikowano 7 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2024 Ile idzie produktu jak kladzie sie NW na wszystkie szyby?? np taki Soft99 Ultra Glac 70 ml, lub AQUA GLASS PROTECTION 15ML
imola33 Opublikowano 7 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2024 @michall1919 Ultra Glaco powinno ci starczyć, Aqua nie wypowiem się
Adrian89 Opublikowano 7 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2024 Ile idzie produktu jak kladzie sie NW na wszystkie szyby?? np taki Soft99 Ultra Glac 70 ml, lub AQUA GLASS PROTECTION 15ML Ultra Glaco bez problemu położyłem z jednej butli na dwa średnie kombi i jeszcze coś zostało Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
analyzator Opublikowano 7 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2024 UG to na fokusa nie poszło nawet 1/4 butelki
CarlosBlack Opublikowano 7 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2024 UG ok 4-6 dużych szyb przednich więc komplet zrobisz bez problemu na 2 autach.
Rafal9304 Opublikowano 7 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2024 15 ml Aqua też starczy na wszystkie szyby o ile to nie autokar 1
CarlosBlack Opublikowano 7 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2024 @michall1919 co byś nie kupił unikaj FX'a. Glaco na front i tył (ew też dach), reszta rain-x i będziesz zadowolony 1
michall1919 Opublikowano 8 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2024 Jest jeden max 2 magiczne produktu do czyszczenia auta? Bo moja tapicerka to skóra, aluminium, plastiki, tkanina, co można zastosować do czyszczenia żeby nie kupować 2-3 różnych produktów do wnętrza. Zdjęcie poglądowe, co najlepsze do takich plam na skórze, plus jaki pomysł na tą listwę aluminiowa na progu, nie mam pojęcia dlaczego tak zarysowana I co najlepsze na odświeżenie takiego podłokietnika?
CarlosBlack Opublikowano 8 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2024 CarPro Inside - robisz proporcje 1:1 - 1;5 i większość wnętrza ogarniasz. P&S Xpress Interior Clenear 1:1 też świetnie daje radę. Do piano i wyświetlaczy soft99 WM. 1
grechut Opublikowano 8 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2024 Pany.. Świeża powłoka ( ma miesiąc). Kłaść QDka na nią? Kusi mnie bo mam mnóstwo rzeczy do testowania tylko aut brak
Moderator Domel Opublikowano 8 Maja 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2024 12 minut temu, grechut napisał(a): Pany.. Świeża powłoka ( ma miesiąc). Kłaść QDka na nią? Kusi mnie bo mam mnóstwo rzeczy do testowania tylko aut brak Nikt Ci nie zabroni, ale różnicy raczej nie uświadczysz, wiec po co zapychać. 1
Moderator Eryczek Opublikowano 8 Maja 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2024 1 godzinę temu, grechut napisał(a): Pany.. Świeża powłoka ( ma miesiąc). Kłaść QDka na nią? Kusi mnie bo mam mnóstwo rzeczy do testowania tylko aut brak To po co powłokę kładłeś? 1
sztefan24 Opublikowano 8 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2024 @Eryczek bo powłoka była do testowania 3
MMCzysci Opublikowano 9 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 Zastanawiam się, czy zrobić delikatną polerkę lamp w C8, które powoli mętnieją, ale nie mają jeszcze śladów utlenionego/spalonego klaru i ratować fabryczne zabezpieczenie ceramiką, czy oszczędzić na razie fabryczne antyUV i wjechać, jak faktycznie będzie potrzeba. Co radzicie?Wyryte w skale z S20 FE 5G
imola33 Opublikowano 9 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 @MMCzysci leć finishem. Ile ściągniesz? Mikron, dwa? Poza tym w Citroenie to i tak zaraz klar zacznie schodzić, dziwne że jeszcze nie zszedł
MMCzysci Opublikowano 9 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 A no właśnie nie chce sobie dobić lamp niepotrzebnie, bo jak na ten wiek trzymają się i tak zaskakująco dobrze. Ale wymieniłem xeny wczoraj i tak se gdybam, że brakuje ostatniego puzelka w tej układance. W sumie przy cenie neoxala nawet gdybym miał zabezpieczać lampy po usunięciu fabrycznej warstwy co pół roku, i tak się opłaci Wyryte w skale z S20 FE 5G 1
michall1919 Opublikowano 9 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 https://www.pielegnowacauto.pl/kategorie/akcesoria/aplikatory/waxpro-dolphin-finishing-pad-step-3.html Nada sie to do polerowania recznego Gyeon q2 primer? czy wybrac inna gabke??
Mr.Wolf Opublikowano 9 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 Po pierwszym takim ręcznym polerowaniu pójdziesz i kupisz choćby najprostszą maszynkę za 3 stówki 4
bawgo Opublikowano 9 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 Pytanko do osób doświadczonych w polerowaniu - czy do docierania pasty najlepsze będą mikrofibry w splocie perłowym czy coś innego szukać? W przypadku primera (Gyeon/Neoxal) lub cleanera typu Lime Prime zamiast dotarcia można wymyć no rinsem i dotrzeć na sucho czy raczej nie jest to zalecane aby zachować właściwości podkładu?
Moderator Domel Opublikowano 9 Maja 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 45 minut temu, bawgo napisał(a): Pytanko do osób doświadczonych w polerowaniu - czy do docierania pasty najlepsze będą mikrofibry w splocie perłowym czy coś innego szukać? W przypadku primera (Gyeon/Neoxal) lub cleanera typu Lime Prime zamiast dotarcia można wymyć no rinsem i dotrzeć na sucho czy raczej nie jest to zalecane aby zachować właściwości podkładu? Ja posłuchalem mądrzejszych kolegów i do wymywania past od dawna nie używam już IPY czy innych wymywaczy. Wystarczy wiaderko z ONR i puszysta MF. Maczasz w wiadrze, wymywasz pastę na mokro bo masz solidną lubrykacja, docierasz delikatnie na sucho np Zielonym ręcznikiem FlexiPads i gotowe. Zero issue z porysowaniem przy wymywaniu i docieraniu po pastach. Przed nałożeniem wosków, powłok uzywam Gyeona Prep'a ale w czasie polerowania ino wiadro z ONR 5
bawgo Opublikowano 9 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 @Domel No właśnie tak myślałem, i czyściej i szybciej i wygodniej. Jedyne co mnie zastanawia to czy w przypadku past typu primer/cleanerów z właściwościami wizualnymi natychmiastowe wymywanie ONR nie pozbywamy się tych właściwości.
Moderator Domel Opublikowano 9 Maja 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 45 minut temu, bawgo napisał(a): przypadku past typu primer/cleanerów z właściwościami wizualnymi natychmiastowe wymywanie ONR nie pozbywamy się tych właściwości. Cleanerów ( nie wszystkich i nie zawsze), AIO, Primerów nie wymywamy wlasnie dlatego
zeea Opublikowano 9 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 @bawgo cleanery, primery po prostu docierasz na sucho. Tam odtłuszczać nic nie musisz przecież
Bitek Opublikowano 10 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2024 12 godzin temu, Domel napisał(a): Ja posłuchalem mądrzejszych kolegów i do wymywania past od dawna nie używam już IPY czy innych wymywaczy. Wystarczy wiaderko z ONR i puszysta MF. Maczasz w wiadrze, wymywasz pastę na mokro bo masz solidną lubrykacja, docierasz delikatnie na sucho np Zielonym ręcznikiem FlexiPads i gotowe. Zero issue z porysowaniem przy wymywaniu i docieraniu po pastach. Przed nałożeniem wosków, powłok uzywam Gyeona Prep'a ale w czasie polerowania ino wiadro z ONR Proporce 30ml na 8l są ok przy wymywaniu past?
