Mi DX zjechał po 2-3 myciach, zawsze środkami neutralnymi. Przy aplikacji miałem też problem, żeby to dotrzeć, ostatnio UG też nie chciało się położyć bezproblemowo i od tamtej pory wszystkie NW od Softa poszły w kąt i kładę tylko Aqua Glass Protection.
Jeszcze nie zauważyłem żeby Touch-less mi cokolwiek podjadał , nawet qd czy wet coat siedzi . Co do mocy czyszczącej to u mnie numer jeden oprysk.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Mi Ultra Glaco poleżał chyba rekordowe 13 miesięcy. Producent na nowych opakowaniach deklaruje 6 (wydaje mi się, że gdy kupowałem go w 2022, to deklarował 12). Położony we wrześniu 2022. Od tamtego czasu do kwietnia auto myte Autofoamem. Potem aż do września myty głównie neutralem, czasami tylko wskakiwał BH, gdy na aucie nazbierało się syfu po ulewie (a wakacje były bardzo ulewne). Ostatecznie ściągnąłem go w październiku, bo nie dawał już zrzutu podczas jazdy - krople nadal kształtne
Nie zgodzę się do końca. Fx jest też zajebistym prewashem. Osobiście testowałem na swoich dwóch autach i jest faktycznie trochę bardziej agresywny - może podjadać woski / qd.
Przerobiłem go 3l i serio daje radę. Niemniej jednak swój głos też oddaje na BH TL głównie za bezpieczeństwo. Kilka razy już używałem w słabszym rozcienczeniu (40ml / 1.5l oprysk) i dla bieżącego brudu jest bezlitosny. Ostatnio miałem jakieś żółty badziew na aucie ( coś takiego jak wiosna pyla drzewa). BH ściągnął to bez problemu i nic się z QDkiem nie stało.
To prawda, u mnie trochę mniejszy litraż przerobiony, bo tylko niecały litr FXa, ale to jak łatwo wypłukuje się BH zniechęca mnie do kończenia tego litra FXa.
14 godzin temu, xadamx napisał(a):
Nie skaczą ci wycieraczki?
W jednym aucie skakały po aplikacji ale wycieraczki były już do wymiany i na nowych jest ok.
Nie chcę zakladac nowego tematu. Mam jeden element do oklejenia, chcę zrobić to sam. Folia jakaś random z allegro za 50 złotych, gloss black. Modny teraz carbon mi się nie podoba, ma być mniej więcej jak w oryginale.
Płaska powierzchnia, na dobrą sprawę jedyna trudnosc to oczywiście dobrze przyciąć folię na krawędziach i jeszcze do tego elegancko zagiąć przy spryskiwaczu i trzecim stopie. To bardzo trudne, czy tylko trudne? ;p
Na mokro, na sucho? Grzać folię? Część oczywiście będzie zdjęta z auta.
Ewentualnymi drobnymi bublami się nie przejmuje, lepiej żeby spojler był słabo oklejony, niż dobrze popękany
Jak dobrze pójdzie, to może jeszcze kiedyś się pobawię w wycinanki... a jak nie, to nie!
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Cześć wszystkim, po wyczyszczeniu szyby glass polishem od adbl, na szybie podczas deszczu pojawia się smużenie w miejscach rysek. Szyba czyszczona kilkukrotnie, problem występuje już dobre pół roku. Co może być przyczyną?IMG_4638.jpeg.eb151cfc3c92e57216f746e910089ff1.jpegIMG_4639.jpeg.80f3e8098b92382dac27a5f77021f5b6.jpeg
Ok, a technicznie co mogę zepsuć?
Na folię nie chce wydać milionów, bo nie planuję więcej oklejania (przynajmniej w takim kolorze), więc kupię arkusz i będzie leżeć i się kurzyć... :/ Spojler jest stosunkowo malutki w stosunku do rozmiarów arkuszy.
Technicznie możesz zepsuć folię. Jednak trzeba mieć trochę wprawy, by kleić na sucho. Narobisz bąbli. Poszukaj w okolicy jakiejś firmy reklamowej, zapłacisz grosze a będzie zrobione OK. Skasują Cię za użytek folii a nie cały arkusz. Z mojego doświadczenia w 100 powinieneś się zamknąć, a obstawiam 5-6 dych
A i poproś o folię wylewaną, zwykła będzie się obkurczać od słońca
Czyli mówisz, że niekoniecznie warto samemu? Myślałem, że się czegoś naucze natomiast finansowo się to nie spina faktycznie.
Też tak myślałem próbując przyciemnić szyby w Corsie córki. Wyszło jak na filmie u Wazzupa 🤣
  • Haha 3
Dobra, wiem w takim razie, jak wyszło poszukam firmy, może mnie nie obedrą.
Najlepiej folia wrapingowa . Na sucho z opalarką i nie będzie żadnych bąbli . Zwykła folią do reklam będziesz się męczył i efekt będzie mizerny.
Mniej więcej 1x0,25m. Pewnie trzeba szukać gdzie indziej, ale na allegro widzialem tylko folię na rolki. Uruchomiłem kontakty, może się uda kogoś zaraz załatwić do tego.
Co polecacie do mycia felg jak i opon? Jeden produkt do mycia całego koła.
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
P&S Brake Buster
Mieliście doczynienia z lakierami individual BMW z ostatnich roczników? Dravit lub tanzanite. Pytanko jak z odpornością, twardością, jak się utrzymuje. Czy po kilometrze po deszczu auto już wygląda brudne jak mój focus 😉
Ja stosuję w dwóch swoich samochodach i nie zauważyłem skakania wycieraczek. Ja ze swojej strony polecam to NW.
Ale piszesz o Aqua Glass Protection czy innej NW?
