Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil
Wczoraj wieczorem przetestowalem SG Citrus Oil na całkiem nieźle zabrudzonym aucie, niemytym okolo miesiąca.
Marolex Master, zielona końcówka, 1.5 litra gorącej wody, 75 ml preparatu, oprysk.
Starczyło na całą insignie z pominięciem kół i nadkoli, tam dalem co innego.
Efekt końcowy jak najbardziej pozytywny, domyło się bardzo fajnie. Starałem się nakładać bardzo dokładnie raz przy razie. Mixtura leżała nieco ponad 5 minut, wypłukała sie bez problemu.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Hej!
Mycie lekko zabrudzonego samochodu u mnie na myjni bezdotykowej polega na spryskaniu produktem SGCO za pomocą opryskiwacza kwazar.
Brud ładnie schodzi przy spłukiwanie auta. Następnie osuszam je ręcznikiem.. tu pojawia się problem. Na aucie zostają jakby małe oleiste plamy, których ręcznik nie wchłania.
Czy to może być po tym produkcie ??51458abf1bc053603282b89f2844d935.jpgbf41270bcee1089a60d2a143a46e5c18.jpg
Problem w tym, że to nie mycie a przygotowanie do mycia :-( Wycierasz całą wodę z brudem...
Ostatnio sprawdzalem produkt w nieco mniejszym stężeniu tj: 1.5 litra wody na 50 ml Citrusa. Też daje radę a samochód już nieźle przybrudzony byl. Podstawa to równe położenie i dobre wypłukanie. Na dachu to widać najlepiej. Tam gdzie oprysk nie sięgnie, jest czysto tylko pozornie.
Równie dobrze możesz spokojnie używać druciaka do naczyń. Efekt będzie zbliżony do tego co robisz. I żadna chemia nie jest Ci potrzebna. Szkoda kasy
Czyli nie ma drogi na skróty bez rękawicy i szamponu się nie obędzie
Dalem kolejna szanse citrusowi i o ile jesli w formie oprysku z recznego oprysywkicza mnie zupelnie nie przekonal,wrecz bym powiedzial nie tknal brudu to juz w formie piany(tez reczna pianownica) w rozcienczeniu 1:15 zribil mega robote,dziwne bo czytam ze w pianie sie nie sprawdza 🤔
I w przypadku oprysku i piany na 2 litry dalem ok 130ml produktu,co do czasu lezenia to w oprysku na tyle na ile pozwolil mi produkt nim zaczal zasychac czyli niezbyt długo,piana choc tez z tych co splywa dosc szybko ale jak to piana pozwala spokojniej pracowac
@menior Citrus słabo działa z pianownicy PA 🙂 bo jest dodatkowo rozcieńczany wodą z myjki. Dlatego lepsze efekty są z opryskiwacza i pianownic ręcznych
No z opryskiwacza recznego wlasnie powiedzialbym ze efekty zerowe....a z pianownicy recznej owszem 😀 z PA nie mam natomiast doswiadczenia
U mnie z opryskiwacza nawet zimą robi robotę. Na logikę... to samo rozcieńczenie jest przecież. Przewagą piany może być jedynie czas leżenia na lakierze. PA nie próbowałem bo nie mam.
Ligika logika ale wiem co widze,po oprysku brud jak byl tak zostal nietkniety a po pianie brudu nie ma,problem moze byc zbyt szybkie zasychanie i mala ilosc produktu z opryskiwacza recznego,ledwo koncze oprysk i juz musze splukiwac bo zasycha a 2 litry ledwo starcza na pokrycie obfite
22 minuty temu, Fredi88 napisał:
@menior a jaki masz opryskiwacz? U mnie marolexem lux wychodzi.
Mam 2 litrowa epoche i alte z normalnych opryskiwaczy
Czy ktoś porównywał Nanolex Professional PreWash Concentrate VS. SGCO. Ponoć robi mega robotę i spokojnie nawet z zimną  wodą (oprysk).
Używam do swojego auta pianownicy MAROLEX i piany SHINY GARAGE i genialnie działa. Jestem bardzo z tej pianownicy Axel zadowolony 🙂💪
super rozpylenie piany
PS. Czasem używam też piany ADBL jak syn przygotuje i mu podkradnę 🙂  bo on tej używa i ta  też bardzo dobrze działa.😎
  • 3 miesiące temu...
Cześć. Panowie czy preparat się "nie zepsuje" jeżeli będzie sobie leżakował rozrobiony w opryskiwaczu?
Kilka razy miałem rozrobionego w opryskiwaczu i po kilku dniach nic mu nie było i samo działanie bez zarzutów.
czuje w kościach 😄 że mamy godnego konkurenta dla SG Citrus Oil na ten sezon 😄 jak pogoda pozwoli to jutro zrobię test 50/50 i pochwalę się 🙂
Aqua?
