Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil
@zibi-M
Cytat z SG
- oprysk: 25-50ml produktu rozcieńcz w 1L ciepłej wody, spryskaj powierzchnię i pozostaw na 4-5 minut, następnie spłucz.
Czyli przy 1,5 litra pomiędzy 38 a 75ml
Przyjąłem opcję po środku mniej więcej. Pomiędzy najsłabszym a najmocniejszym. Woda prosto z kranu że aż ręce parzy 🙂
Może zobaczę jak będzie przy 75ml
10 godzin temu, zibi-M napisał:
Stężenie 1:20 do oprysku jest zalecane. Więc powinieneś wlać 75ml, do tego dobrze jest zalać ciepła wodą i powinno być lepiej. Możesz też tak jak piszesz dłużej odczekać, teraz niskie temperatury i wysoka wilgotność to nie ma problemu z zasychaniem.
Teraz to będzie problem z zamarzaniem, sam miałem przyjemność "opłukiwać" auto z soli w srogą zimę na bezdotyku i zanim zdążyłem chwycić za lancę po oprysku z Citrusa, to cały preparat już zdążył zamarznąć (woda zresztą jeszcze szybciej i do pierwszych odwilży był problem z otwieraniem auta). Tak to jest, jak detailingi przejmą władzę nad umysłem 🤣
Teraz mam okazję myć auto regularnie i właśnie wstępny oprysk, przed pianą, robię z Citrusa 1:20 z ciepłą wodą i domywa elegancko 😉
50 minut temu, pablo15005 napisał:
Oprysk citrusem chwile polezy i na to piana?
Różnie można.
Oprysk Citrusem, potem możesz się wspomóc opryskiem mikro proszkiem a potem piana i zaś płukanie.
Ja teraz robię wstępny oprysk z Citrusa, który po 2-3 minutach przykrywam pianą, spłukuję i przechodzę do kół, mycia nadwozia itd.
Tak jak Domel już napisał. Ja myję tylko w dodatniej temperaturze i jeszcze jak w nocy ma nie być mrozu, żeby zdążyło wyschnąć. Nie uśmiecha mi się potem wyrywać drzwi z uszczelek.
@Arkeolowy Citrus mocno dusi? Będzie dusić na hali gdzie myte są autka czy nie? Tata szuka czegoś do firmy niezwiazanej z detailingiem, pracownicy lali Tenzi Trucka 1:30 to nie dało się oddychać (dostali zjebki bo to byl ich pomysl, o zgrozo kto wpadł na pomysł Trucka z oprysku w hali)
@rygryss ciekawy test, wychodzi na to że SG nie zawsze trzeba stosować w proporcji 50ml/1L (jak podaje producent), tylko u Ciebie wyszło by 30ml/1L a skuteczność też była OK.
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
Oczywiście. U mnie 50ml to idzie na 2litry opryskiwacza.
  • Haha 1
Producent podaje 50ml/1l dla pianownicy (pa). Dla oprysku lub ręcznej pianownicy jest 25ml/1l.
Na etykiecie jest 100ml dla PA i 50ml oprysk
A ktoś z was testował jak się sprawdza 100ml citrusa / 1l wody w oprysku na aucie niemytym 2 miesiące? Będzie różnica w stosunku 30/50 ml na litr wody?
Parę dni temu myłem właśnie takie auto, ale niestety z pośpiechu poszedłem z citrusem na oko + woda była co najwyżej letnia no i efekt był taki że wymył fajnie, ale doły drzwi nadal były mocno brudne.. niestety nie wiem jaka była proporcja, mogło to być coś koło 50ml citrusa na litr wody
Taką słaba mikstura u ciebie? Nie wierzę
U mnie idzie 75ml na 1,5l demineralki. Taką ilością ogarniam P5008mk1.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
No to pamięć mnie zawiodła, chyba że stężenia pozmieniali. Byłem przekonany że jest jak wyżej 25 i 50. Przy okazji zobacze co na moim opakowaniu jest.
[mention=21015]CoolBreeze[/mention]  Demineralka to już przerost formy nad treścią z tego typu produktami
Oj tam, oj tam ... Mam taką kranówkę, że wolę sięgnąć po zapasy demineralki do żelazka
2 minuty temu, FilipO napisał:
100ml citrusa / 1l
2 razy wiecej niż producent zaleca. Po co ?
7 minut temu, CoolBreeze napisał:
Opryskiwacz ma 2l. Nie robię mniej. 50ml na 2 litry wody idealnie mi się sprawdza a LSP nienaruszone 🙂 Nie mowie, że auto jest w tedy idealnie czyste ale takie stężenie idealnie mi sie sprawdza w myciu od dzwona do dzwona w "zimowym" okresie.
@Domel na auto niemyte 2 miesiące w okresie zimowym ubrudzone po połowę linii szyb  + tylko i wyłącznie oprysk na myjni, bez ruszania auta szamponem itd
dużą różnicę robi woda zimna / letnia / i odczuwalnie ciepła przy oprysku citrusem ?
Nie używaj wbrew etykiecie producenta.
odważnie i to bardzo, Citrus to mocny zawodnik i raczej odpuść... lepiej zrób dwa podejścia z zalecanym stężeniem.
Ja przedwczoraj zwiększyłem dawkę i dałem ok 60ml na 1l cieplej wody w oprysku a auto też miałem mega usyfione. Chyba niepotrzebnie bo siła mycia właściwie taka sama jak przy 50ml. Film brudu w najbardziej newralgicznych miejscach nadal pozostał i powłoka dość słabo się odetkała.
