ADBL Synthetic Spray Wax
3 minuty temu, Michał126 napisał:
@Domel, 6 litrów to ja bym 10 lat zużywał :lol:
eeeeee na kilka aut to szybkie pójdzie ;);)
@zdanek można powiedzieć że wręcz lałem po lakierze :D Chciałem sprawdzić czy bedą problemy z docieraniem bo jak Wiemy niektóre produkty wymagają bardzo skromnej aplikacji ponieważ inaczej można mieć problem z mazami.
potwierdzam, nie ma problemu z docieraniem w niskich temperaturach,
również lałem na bogato, w sumie atomizer taki średni, chyba przeleję w butlę po odmrażaczu sonaxa,
a sam produkt używam nie pod kątem looku, przy takiej pogodzie ciężko było wychwycić czy cokolwiek  poprawił połysk,
ale sprawdzam czy przedłuży żywotność wosków
O temperaturę to ja się nie boję. Wilgotność powietrza jest problemem. U mnie wczoraj była na poziomie 98% więc szczerze wątpię czy po SSW nie pozostaną mazy:o.
Nie przekonam się dopóki nie wypróbuję tego produktu. Swoją drogą, czy jest możliwość kupna samplera SSW?
wystaw posta na giełdzie o próbkę 100ml do testow. Robimy tak bardzo często wymieniajac sie produktami w kuluarach forum, ale możesz spytać ekipy oficjalnie przecież :) W tym miesiacu wysłałem już pół litra różnych próbek do chłopaków na pewno ktos Ci użyczy SSW.
44 minuty temu, Strus napisał:
Skoro ssw jest przeznaczony również do aplikacji na mokro to co się boisz o wilgotność powietrza??
Tu nie chodzi na mokro ,czy sucho. Chodzi o odparowanie produktu. W przypadku dużej wilgotności powietrza czyli dużej ilości pary wodnej w powietrzu ,może być problem z docieraniem. Mogą tworzyć się mazy.
@Domel
Dzięki za info :good:
Ja ostatnio myłem auto w warunkach duża wilgotności i temperatur 2-3 stopnie. Jak osuszyłem to wjazd do garażu. Tam temp 14-15 stopni. Nagle na aucie same mazy wiglotne, tak jakby para. Poczekałem z 15 minut i wszystko znikło i potem aplikowalem właśnie SSW, który wolniej odparowywał niż zawsze, ale odparował i ładnie siadł.
@Berd nie bój nic o wilgotność powietrza. Ewentualnie poczekasz chwile, to nie jest reload który lubi zostawić mazy w trudnych warunkach atmosferycznych na ciemnych lakierach.
Na lakierze bez żadnego problemu, na szybach trzeba trochę bardziej skupić, ale tez nie jakoś przesadnie :P poprostu dotrzeć suchą stroną fibry :)
Próbowałem aplikacji na sucho i na mokro.
Po umyciu na 2 wiadra, objechałem cały mokry samochód SSW też, po chwili wytarłem ręcznikiem - NIE DOCIERAŁEM, po prostu wytarłem, mazów nie było i to na czarnym.
Dla przykładu CarPro Ech2o wymagał dotarcia, inaczej mazy się zdarzały.
Przy wysokiej wilgotności też nie zauważylem żeby SSW zostawiał mazy.
Kilka stron wcześniej opisałem i wkleiłem filmik z docierania w niskiej temp.
Mazów nie będzie. Niedawno, po umyciu auta, temperatura spadła poniżej zera, więc w trakcie wycierania robił się lód na dachu. SSW nawet wtedy dał radę :D
@Berd SSW to takie You Must Have ;) Środek miazga , łatwość aplikacji w różnych warunkach atmosferycznych , odpychanie wody baajkaaa :good:Potwierdzają to liczne opinie użytkowników , nie jednej czy dwóch osób tylko duża grupka osób jest poprostu zachwycona SSW , również do nich się zaliczam :)
Z czystej ciekawości czy jest ktoś kto jest niezadowolony z SSW ???
Trzeba przyznać że ADBL rozbiło bank :)
Wczoraj sam ponownie go kładłem, efekt jak zawsze mega. A oprócz aplikacji na szyby czy lakier ja dodatkowo aplikuję na plastiki i uszczelki których wygląd i kolor się poprawia i jak wszędzie są piękne kropelki :D
Po kilku miesiącach, kilku-kilkunastu autach w butli jeszcze ponad pół litra, więc i wydajność na świetnym poziomie :)
aż chyba kupię 5l na testy i porównam sobie z V07+bsd(super kombinacja jezeli chodzi o osuszanie,nadanie połysku + właściwości hydro) bo powiem szczerze, że przerobiłem tylko tester i szukam teraz alternatywy dla v07 i bsd bo jest trochę mało ekonomiczne.
