Pływak Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 Również używam twardszej ale to zależy od stanu opon do mocno zaszczurzonych kupiłem zestaw szczotek w jakimś markecie w rożnych rozmiarach i o różnej twardości. Do zasyfionych opon w sam raz. Coś podobnego do:
V1RU$ Opublikowano 18 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2018 Czy ktoś używał zamiennie z konkurencyjnym produktem od RRC. RRC tańszy i teoretycznie nie trzeba szczotkować. Choć Excade to koncentrat więc i tak mamy go w sumie więcej. Kończy się mi Excade i nie wiem co kupić.
DaV Opublikowano 18 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2018 Jak nie trzeba, jak ma być dobrze to musi być szczotkowane.
V1RU$ Opublikowano 18 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2018 6 minut temu, DaV napisał: Jak nie trzeba, jak ma być dobrze to musi być szczotkowane. Tak zgadza się ja i tak szczotkuje bo ma być dobrze to wiadomo. Czy to ten środek czy RRC. Lubię coś nowego zobaczyć czy testować. Dlatego pytam, może ktoś to sprawdził i większego sensu zmian nie ma. Używam rozcieńczone chyba, że szczur to nie rozcieńczam.
kivlov Opublikowano 18 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2018 Szczotkowanie obowiązkowo bez tego to chyba nie warto używać.
Fredi88 Opublikowano 18 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2018 46 minut temu, V1RU$ napisał: RRC tańszy i teoretycznie nie trzeba szczotkować Marketingowy bełkot. Popsikaj Excede na oponę. Też brud puszcza bez szczotkowania i zabarwia się momentalnie. Co nie znaczy, że po spłukaniu preparatu myjką opona jest czysta. Jeśli ktoś zrobi test, że popsika RRC, spłucze i poprawi po tym np excede ze szczotkowaniem i produkt nic nie znajdzie to zwrócę honor.
kivlov Opublikowano 18 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2018 No coś musi być na rzeczy, ale tego nikt nie reklamuje więc producenci nie mają o tym pewnie pojęcia. Chociaż w sumie jakbym się uparł to mógłbym, bo 5l banka i korek odpadł to co mam zrobić z produktem? Jak stosujecie ten produkt na opony? Ja mocno leje wodą i na mokrą opone spryskuje mocno Excede, chwilke odczekam parę chwil i zaczynam szorowanie szczotką i spłukuje i tak od 2-4 razy. Najgorzej jak czyściłem Opony w zabytkowej Warszawie - tam jest ogromny balon, ale trzeba było zastosowac na oryginalne opony 6 takich aplikacji, aby dobrze wyglądało i na to później Gyon Q2
V1RU$ Opublikowano 18 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2018 1 godzinę temu, Fredi88 napisał: Marketingowy bełkot. Popsikaj Excede na oponę. Też brud puszcza bez szczotkowania i zabarwia się momentalnie. Co nie znaczy, że po spłukaniu preparatu myjką opona jest czysta. Jeśli ktoś zrobi test, że popsika RRC, spłucze i poprawi po tym np excede ze szczotkowaniem i produkt nic nie znajdzie to zwrócę honor. Za bardzo wzięliście sobie do serca z tym bez szczotkowania. Poprawiam się i uznaję że nic na ten temat nie pisałem. I pytam RRC czy Excede. A co do testu - może uda się coś ogarnąć to dam znać.
Strus Opublikowano 18 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2018 Powiem 2 słowa bo mam oba. Po Excede bezdotykowo nie ma takiej reakcji jak po RRC. Po rym drugim momentalnie z opony ścieka brud. Po Excede nigdy tego nie zaobserwowałem. Jeśli opony są regularnie myte i dressingowane to bezdotykowa opcja RRC się nawet sprawdza ale ja jednak wolę wersję standard. A przy wersji standard to Excede wychodzi ekonomiczniej. Czyszczą na podobnym poziomie. Excede nią miało co poprawiać po RRC.
V1RU$ Opublikowano 28 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2018 W dniu 18.10.2018 o 19:31, Strus napisał: Powiem 2 słowa bo mam oba. Po Excede bezdotykowo nie ma takiej reakcji jak po RRC. Po rym drugim momentalnie z opony ścieka brud. Po Excede nigdy tego nie zaobserwowałem. Jeśli opony są regularnie myte i dressingowane to bezdotykowa opcja RRC się nawet sprawdza ale ja jednak wolę wersję standard. A przy wersji standard to Excede wychodzi ekonomiczniej. Czyszczą na podobnym poziomie. Excede nią miało co poprawiać po RRC. Ale piszesz o porównaniu nie rozcieńczonych produktów? Czy Excede rozrobiony ?
Strus Opublikowano 28 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2018 Excede mam chyba 1:6 rozrobiony
Kuba95 Opublikowano 1 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2019 Panowie excedy 1:2 ściągnie stary dressing?
zdanek Opublikowano 1 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2019 @Kuba95 przy kilku podejściach może się uda, mi ADBL'a i Endurance nie ściąga przy 1:4 i 1:3.
szyndwe Opublikowano 6 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2019 Chcę umyć zewnętrzne uszczelki szyb. Jak rozrobić EsceDe z APC adbl?
Birkhof Opublikowano 6 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2019 Chcę umyć zewnętrzne uszczelki szyb. Jak rozrobić EsceDe z APC adbl?Brudasy czy cos tam masz na uszczelkach i rutynowe mycie?
szyndwe Opublikowano 6 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2019 Zobacz, pytałem tutaj czym umyć te plamki.
Birkhof Opublikowano 6 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2019 Zobacz, pytałem tutaj czym umyć te plamki. 1:10 albo nawet 1:6 i szczoteczka mala jak do skory szukaj taka jak do zebow ala.Ja uzywam do uszczelek detailers magic tyre and rubber (bez rozrabiania) i nigdy nie zrobil krzywdyO taka: https://www.pielegnowacauto.pl/szczoteczka-z-wlosiem-mieszanym.html
szyndwe Opublikowano 6 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2019 1:10 excede:apc, czy na odwrót?
Birkhof Opublikowano 6 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2019 1:10 excede:apc, czy na odwrót? W pierwszej kolejnosci tire and rubber. Jak nie zejdzie to apc. Dobrze wyszczotkuj (czyli długo, a nie mocno). Psikaj na szczoteczke i czesto plucz element.Excede rozrabiasz z wodą a nie z apc :) 1
Moderator Streat Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2020 EXCEDE Tire and Rubber Cleaner Cytat ExceDe Tire and Rubber Cleaner - to skuteczny środek zaprojektowany specjalnie do czyszczenia opon oraz elementów gumowych auta, takich jak np. gumowe dywaniki, uszczelki. Dogłębnie oczyszcza z brudu i odtłuszcza, zapewniając idealnie czystą powierzchnię gotową do nałożenia preparatów zabezpieczających. Produkt jest koncentratem, który w zależności od potrzeb można używać bezpośrednio lub po rozcieńczeniu z wodą w stosunku do 1:4. Produkt gotowy do użycia i postanowiłem że sprawdzę koncentrat: Piana nie jest mistrzowska ale moze okaże sie fajnym zawodnikiem przy domywaniu. Zatem sprawdźmy jak to jest z tym domywaniem, w roli inspektora RRC T&RC I tu miłe zaskoczenie produkty na podobnym poziomie czyszczącym. Cena: 35zł za 1L Plusy: +Dobra siła czyszcząca +Możliwość rozcieńczania Minusy: -Chemiczny zapach -Do butelki 1L nie można podłączyć żadnego atomizera Produkt ciekawy z fajną siłą czyszczącą. 1
Moderator Domel Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2020 8 minut temu, Streat napisał: Plusy: +Dobra siła czyszcząca Nigdy mnie ten produkt nie urzekł, tak samo jak UWC - może dlatego ze używałem rozcieńczone 1:4 - 1:2. Ty użyłeś koncentratu ? Nie rozcieńczałeś ?
Moderator Streat Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2020 @Domel tak poszedł koncentrat Co moge napisać to jest to dość specyficzny produkt do ktorego trzeba sie przekonać, z ADBL'em czy RRC odrazu sie polubiłem a do EXCEDE troche tak na dystans trzymam UWC tez dzisiaj testowałem, fajny produkt do codziennego mycia No i ma jedna fajna rzecz jak inhibitor korozji
damiano2007 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2020 8 godzin temu, Streat napisał: No i ma jedna fajna rzecz jak inhibitor korozji SG EF wheel też ma 1
Moderator Streat Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2020 @damiano2007 to trzeba bedzie przetestować
