Konserwacja podwozia.
Godzinę temu, rudi0018 napisał:
W sprayu każda chemia jest gorsza niż pod pistolet na sprężone powietrze, dlatego ja będę robił to pistoletem ze sprężonym powietrzem,
Jeśli dany produkt jest jednoskładnikowy to tak samo działa nałożony z pistoletu i z spray. Różnica zaczyna się gdy mamy do wyboru 2 składnikowy preparat z utwardzaczem. W przypadku baranków, wosków do profili i preparatów do konserwacji nie ma to znaczenia. Możesz nakładać nawet z pędzla.
Ja na wszelkie przetarcia i ubytki w konserwacji zawsze daje epoksyd 2 składnikowy z pędzelka a na to konserwacja podwozia już zależy od miejsca naprawy albo spray albo z pędzla. Jeżdżę i jest ok 🙂
  • 4 miesiące temu...
Czy ma ktoś namiary na sprawdzonego majstra z Trójmiasta i okolic, który zajmuje się zabezpieczaniem podwozia?
Jeśli tak, to poproszę o namiary 🙂
Edit: Znalazłem kogoś w Gdańsku, kto w rozsądnej cenie może zakonserwować mi podwozie stosując APP R-stop + Tonor 4w1 antykorozyjny + Tonor InterGum.
Opłaca się, czy szkoda zachodu? 😄
  • 4 tygodnie później...
Polecacie jakiś środek do zabezpieczenia elementów takich jak np. amortyzatory, wahacze, czy jakieś obejmy/mocowania? Coś najlepiej bezbarwnego.
  • Administrator
Zdecydowanie Innotec Hi-Temp Wax Spray
@AreK Czy miałeś sporą część środków do konserwacji i masz jakieś wnioski i porównania do innych producentów? Bo o Innotec Hi-Temp Wax słyszałem same dobre rzeczy, ale jak on ma się w porównaniu do innych? 😉
  • Administrator
Nie znalazłem produktu który jest przeźroczysty i długo siedzi (karta charakterystyki).
Nie porównywałem też bezpośrednio innych preparatów.
Używam Innoteca za namową Pawła N. , używam go również do swoich aut .
Jestem zadowolony. Nawet na PRLowskich ulepach nie wychodzi rdza ;-)
Niedawno na kilka elementów w swoim samochodzie wrzuciłem Krown T40, który stworzył fajną przezroczystą powłokę. Po zimie zdam relację jak się trzyma 🙂
  • Administrator
Jak ogarnę pewne auto to też chcę je zabezpieczyć systemem Krown. Zastanawia mnie tylko fakt, że producent zaleca przeprowadzanie zabiegu raz w roku.
Może dlatego,że zostaje część wypłukana po pewnym czasie?Ten środek powinien się sprawdzić w konserwacji profili,czy zabezpieczenia komory silnika.Na podwozie lepszym będzie Mike Sanders czy Waxoyl.
  • Administrator
@3echo piszę o systemie a nie o produkcie który polecił Damian.
  • 3 miesiące temu...
Czy stosował ktoś produkty Sika i po dłuższym czasie użytkowania auta może się wypowiedzieć? Głównie o woski do profili mi chodzi, ale o innych środkach również chętnie uzupełnie wiedzę.
Te woski w sprayu są nic nie warte. Najlepiej jakiś gęstszy wosk prosto z pompy rzucić. Używam czasem tylko jako uzupełnia za Retech Waxin i tylko do tego się nadaje. Co do Siki... Sika robi głównie konserwacje zewnetrzną (Sikagard) na bazie wody, a jakoś takim rozwiązaniom nie wierzę.
Ja stosowałem dwa lata temu.Te w sprayu.Ale nie wiem co napisać,bo nie zaglądałem w profile.Chyba zdaje egzamin.W tym roku powtórzęczynność. Natomiast chciałem zapytać czy ktoś stosował do konserwacji środek na bazie tłuszczu i oleju?
https://allegro.pl/oferta/mike-sanders-korrosionsschutzfett-tluszcz-0-75-kg-9089662553
Z tego co pamiętam naklada sie go na gorąco. Ale jest to jeden z najlepszych środków na profile zamknięte. Pewnie jego skuteczność wynika ze sposobu natrysku na gorąco. Poszukaj informacji na forach youngtimer'owcow.
Nie wiecie czy ten środek śmierdzi ? Czy w drzwiach nie będzie zbyt mocno śmierdzieć? Ciekawy środek będę musiał o nim przeczytać ...
@3echo @gales @Gold_Car  Dokładnie tak nakłada się go na gorąco, najlepiej użyć do tego specjalnego pistoletu, który kosztuje kilka stówek. Czytałem zagraniczne testy i ten produkt od Mike Sanders zostawił daleko w tyle środki dostępne dla osób prywatnych. Jedynie dorównywały mu środki i sposoby aplikowane przez specjalistyczne firmy, jako kompleksowe usługi. 😉
https://www.fahrzeugakademie.de/viewDocument?onr=78&id=1898
Pytałem sprzedawcy o aplikację.Tak jak pisaliście trzeba środek rozgrzać.Pod pędzel do płynności,pod pistolet do 120st C.
Tak więc wiem już czym potraktuję kropka od spodu.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Tutaj to samo w lepszej jakości i da się napisy kopiować do tłumacza
http://www.timemax.de/wp-content/uploads/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_2.pdf
Tylko dziwne zmiany zaszły bo Fertan na zdjęciu został, a z artykułu wyparował. Może był za mocnym konkurentem, a to jest link prosto ze strony Mike Sanders 😄
@3echo tylko ta farba jest strasznie gęsta i po malowaniu pędzlem wygląda to słabo-brzydko.
Kupiłeś w sprayu?
I jak wyglądają te elementy po pół roku?
  • 1 rok później...
Czy ktoś konserwował podwozie olejem silnikowym?
Mycie i przetarcie nasączoną szmatką elementów zawieszenia i powtarzanie z 2 razy do roku.
Jak efekty ?
Bitgumy i baranki odrzucam ,bo auto nie jest nowe.
  • Haha 3
