a trochę inne pytanie ... czy do SUVa który dość często parkuje w błocie po felgi i stoi pol dnia jest sens coś innego niż powłoką czy nawet to nie da rady jak przyschnie ...
klasyczne "mazidła" po 3-4 dniach poddają się a po myciu na bezdotyku wyraznie widac zasig brudu ...
640118 czy do SUVa który dość często parkuje w błocie po felgi i stoi pol dnia
niczym tego nie oszukasz. Moja zonka tak parkuje codziennie. Bloto to masakra dla Dresingów.
Potrzebuję jakieś dressingu o nie żelowej konsystencji z efektem jak najbliżej nowej opony.
B2B SG w końcu się skończył :good: , fajny produkt, ale zbyt mocny efekt nabłyszczający, i wolałbym coś w postaci wosku lub " szpraja ".
Dodo Juice Tyromania :)
Jak wyżej kolega, do twoich wymagań idealnie pasuje Black Mamba.
Dla mnie na chwilę obecną idealny dressign do opon, daje efekt świeżej opony bez zbędnego, tłustego połysku. Do tego jest bardzo trwały.
Nie mam obecnie na kompie zdjęcia, które by to dobrze odzwierciedlało, może na tym poniżej coś widać. Auto po myciu ale sama Mamba po kilku dniach od aplikacji.
Zakupiłem K2 Sigme za 19zł. Efekt który daje to połysk czyli coś dla mnie.
W komplecie jest fajny aplikator (będzie do wosku), który swoją drogą kosztuje 3zł co po odliczeniu daje 16zł za 500ml butlę dressingu.
Kilka osób używało i chyba trwałość nie najgorsza :D
Sygmę miałem i jak za swoją cenę jest ok
Mnie wkurzało to, że była strasznie lepka i nawet po 24h nie wysychała całkowicie na oponie, trochę jazdy po nieutwardzonej drodze i opona cała zasyfiona
na końcu wypadła mi z reki na bezdotyku, pękła butelka i nasza przygoda się zakończyła :D
Po umyciu opon, przed nałożeniem dressingu, dobrze by było przejechać opony IPĄ? Wydłuży to żywotność dressingu?
używam Megsa w zelu do nablyszczania. Czy Wam też tak brudzi aplikator na czarno? Nie da sie niczym go domyc i caly sie klei.
pawlowicz, Spróbuj na początku porządnie wyczyscic oponę dedykowanym środkiem ADBL/SG i dopiero wtedy nakładają Megsa. Dressing sam w sobie nie powinien brudzic, to wina niedoczyszczonych opon.
646022 używam Megsa w zelu do nablyszczania. Czy Wam też tak brudzi aplikator na czarno? Nie da sie niczym go domyc i caly sie klei.
tak, także niczym sie nie przejmuj ale zawsze dokładnie doczyść oponę przed nałożeniem dresingu.
  • Master
Wg. moich obserwacji, nawet jeśli 'skąpiemy' oponę w dobrym środku czyszczącym, to i tak aplikator będzie się brudził dla chyba 90% środków występujących na rynku, które to oparte są na różnej maści rozpuszczalnikach ropopochodnych. Pewnie jakiś chemik mógłby się wypowiedzieć dokładniej co jest przyczyną, ale ja określam to zwykłym rozpuszczaniem-ścieraniem warstwy gumy (być może warstwy utlenionej) przy pomocy rozpuszczalnika. Jedynie dla środków opartych na wodzie, efekt ten może być bardzo słaby.
U mnie po megsie długo opona odpycha wodę, natomiast na suchej krótko widać przyciemnienie - pomimo zachowanych właściwości
Czy każdy ma taki problem z megsem czy tylko u mnie szybko traci wizualne właściwości ?
Ja jestem nim szczerze rozczarowany. Ostatnio kupiłem Megsa Endurance ten High gloss... świeci się owszem do pierwszego mycia albo deszczu. To już Bold od K2 siedział dłużej...szukam dalej ;)
