Witam! Czytałem dużo o pianownicach i myjkach ale już mam taki mętlik w głowie :dontknow:
Czy z myjką Nilfisk c120.6 +pianownica PA od (techkar) z piana od SG Fruit Snow da radę zrobić odpowiednią pianę? czy będzie się lało mleko?
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Dokładnie taki zestaw :good:
Okej więc zdecyduję się na pianę aktywną HINY GARAGE Fruit Snow Foam :good:
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie pianownicy. Co lepiej się powinno sprawdzić pianownica PA do karchera HD który już mam (albo jakaś inna?[jesli tak to jaka]) czy zakup pianownicy ręcznej, np.: GLORIA FM10 Foam Master (albo jeśli są to inna godna polecenia)? Mam dosyć spory dylemat generalnie z podjęciem decyzji :wallbash:
Imho szedłbym w PA. Chyba, że jesteś fanem ręcznego nabijania pianownicy co chwilę ;-)
Przewód od myjki do pistoletu masz ori czy kupiłeś dłuższy? Jak tak to jaki? bo do pianownicy mnie przekonałeś :/
Ja mam ori, ale w partnerskiej myjni Na2Wiadra używałem takiego samego zestawu jak mój, tylko z przedłużką chyba 10 metrową i działało tak samo jak przy oryginalnym wężu :good:
Generalnie na pianownicy PA też jakościowo po myciu powinno to wyjść lepiej niż na ręcznej?
Wiadomo to tylko wstępne mycie, ale mimo wszystko najbardziej zależy mi na jakości :o
Dzięki za poświęcony czas :good:
piter007i, tak właśnie zrobię. Zdecydowałem o tym już po przejrzeniu tematu viewtopic.php?f=12&t=347 (dzięki Michael MSTP ) i głównie po narzekaniach na dziwną konsystencję nowych #16. a Twoje testy (fajna robota :good: )pokazały, że trwałość tego Megsa też nie zachwyca.
Nagrzewnica elektryczna :
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA BLYSS Z TERMOSTATEM 2 KW, da radę ogrzać garaż o powierzchni 35m2? Póki co piecyk promieniowy przy -10 nie daje rady - w garażu lekko powyżej zera, a Uncra można aplikować powyżej 5 stopni...
2kw ledwo dogrzewa moje biuro razem z grzejnikiem c.o. .. w nieogrzewanym garażu przy temp w okolicach zera nie dawała rady nagrzać do komfortowej temp.. przyjmuje się 1kw na każde 10m2 jeśli dobrze pamiętam w ogrzewaniu, więc dwa takie powinny już dać radę (niestety w garażu mam za słaba instalacje żeby sprawdzić)
Mam do was pytanie odnośnie rupes bigfoot 15 jakiej średnicy gąbki można do niej założyć?
talerz ma średnicę 125mm, kieruj się w pady pod ten rzep :good:
Co kto lubi, ale gdy kupiłem nową myjke + PA to pianownica od razu na giełde poszła ;) przede wszystkim dużo szybciej, tyle że stężenia troszkę wyższe niż do ręcznej (100ml vs 60?70?)
