  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Witajcie, radze się Was po raz kolejny:)
Mam w środku auta plamę na dywaniku i podłodze po wylanym soku pomarańczowym.
Czy roku ekstrakcja? Bo tutaj wchodzi w grę wypożyczenie sprzętu i kupno chemii czy są inne dobre sposoby?
Dzięki i pozdro
Mam problem i szukam pomocy,
Po nałożeniu na przednią szybę Gtechniq G1 wszystko jest super, wszystko jest super do momentu jak nie zacznę używać wycieraczek które zaczęły skakać, zwłaszcza przy dolnej części szyby jak startują i się zatrzymują.
Jest jakaś rada na to ? bo jak nie to wywalę to powłokę z szyby bo mnie to wnerwia.
Mocno smużą??
A jak długo masz już te pióra?? Może są zużyte?
Próbowałeć wymyć i nałożyć powłokę też na gumę?? Nie pomogło?
Mhhh, trochę się zdziwiłem bo w teorii miała to być najmocniejsza kombinacja dla DA, ale jak przyszedł pad i na nim napisane idealny do wykończeń to mnie trochę zadziwiło
Wysłano z mojego G4S
Potrzebuję środka który pozwoli delikatnie odświeżyć tapicerkę po 3 latach. Niby jest czysta ale chciałbym zafundować jej małe spa. Problem w tym, że nie mam odkurzacza do prania. Czy warto bawić się z produktami typu Meguiars Carpet & Upholstery Cleaner, czy lepsze jakieś słabsze APC ? Zastanawiam się tylko czy przy przecieraniu APC i potem po wyschnięciu nie zostaną mi jakieś przebarwienia i w najlepiej to zostawić tak jak jest ?
Ja odradzam APC, pieni się i może być ciężej ręcznie usunąć jego pozostałości z tkaniny. Ja do taki "przecieranek" używam Valet Pro Classic Carpet Cleaner, rozcieńczam 1:10 w butelce z atomizerem i przy pomocy wilgotnej fibry przecieram tapicerkę, na koniec kilka razy przecieram wilgotną fibrą bez środka, żeby "wypłukać" pozsotałości.
Szukam rozpylacza pracującego "w dwie strony". Podczas naciskania i zwalniania dźwigieńki. Do tego odpornego na silną chemię czyli chyba hdpe. Kojarzycie może który z partnerów forum ma taki w swojej ofercie?
haks, Merida/Kwazar niebieskie. Jakieś wyjątkowo mocne nie są. Z zasadami jakoś sobie radzą ale z kwasami kompletnie nie. Prick i zmywacz silikonowy też mi je zeżarły chociaż nie od razu. Możesz je znaleźć w marketach budowlanych i sklepach ogrodniczych jeżeli coś masz blisko i nie chcesz płacić za wysyłkę. Tylko nie bierz czarnej wersji bo jest słaba, dedykowana do kwiatów.
APC RED DEVIL nada się do przeprania podsufitki w Mondeo Mk4? Jeśli tak to w jakiej proporcji? :) Nic innego nie mam a chciałbym lekko odświeżyć bo są małe plamki.
ok, dodatkowe pytania, jaka powinna być kolejność stosowania poszczególnych środków do samego mycia auta od zewnątrz? Może być coś takiego:
-Mycie na dwa wiadra + APC wrażliwe miejsca
-Osuszanie firbą
-Nałożenie Quick Detailera
Jest w porządku? Czy bardzo jakiegoś środka brakuje, że aż Was razi po oczach?:)
Mam pytanie, czy po wyczyszczeniu plastików APC a przed nałożeniem dressingów czyścicie jeszcze plastiki? Ja robie tak że po APC myje je jeszcze wodą z szamponem i dopiero dressing ale mam wątpliwości czy robie dobrze bo w relacjach nie widziałem wzmianki o tym. Czy wystarczy wyczyścić APC + pędzelek i wytrzeć mikrofibrą i lecieć z dressingiem?
BTW jakie stężenie APC do plastików i deski rozdzielczej? Mam to od firmy ADBL. Nie chciał bym zniszczyć wnętrza.
@damian_acc - robię plastiki zewnętrzne przed dressingiem APC ADBL, potem obficie spłukuję. Nie myje ponownie.
U siebie zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne robiłem 1:10 i nie odnotowałem negatywnych skutków.
Ale każdy plastik inny więc jeśli nie jesteś pewien to zobacz najpierw w jakimś niewidocznym miejscu czy 1:10 krzywdy mu nie zrobi.
Witajcie
Dostałem wczoraj ten produkt . Stosował ktoś z kolegów i może coś napisać o nim ?
pozdrawiam leszcz
