@rygryss pad 50mm, wkrętarka z uchwytem i słupki, załamania na drzwiach i zderzaku gdzie DA nie mogłem dojechać bez problemu u siebie ogarnąłem, tak samo lampy robiłem wkrętarka.
Ale jak jest więcej aut do zrobienia, to już lepiej wydać te 200 dodatkowo na K2 czy nawet lepiej też 380 na heckmann r7. Przy aktualnej cenie hamronna warto pomyśleć o komplecie da+rotacja na początek i zobaczyć czym lepiej się pracuje, a jak się nie spodoba to myślę że bez większego problemu te tanie maszyny da radę sprzedać.
Godzinę temu, rygryss napisał:
trochę partyzantka, ale dla chcącego....
dlaczego partyzantka, często pracuję na małej wkrętarce plus szyszka, stożek lub pad 50mm
dużo mniej się męczą ręce niż przy ponad 3kg K2  Masnerze z przedłużką
tak jak napisałem, dla chcącego... osobiście wolę trzymać ciężkiego Masnera, moim zdaniem szybciej i precyzyjniej.
Osobiście wkrętarki i szyszki używam przy progu, wewnątrz mam dwa bardzo wąskie przetłoczenia, tylko tam mi się tym zestawem dobrze i przyjemnie pracowało.
Promocja w Juli jest co jakiś czas więc na razie odpuszczę DA a będę się zastanawiał nad rotacja Heckmann R7. Widziałem taki zestaw na alledrogo z trzema padami NAT i pasta Kocha cuttingowa i Antihologram. Będzie to w miarę na początek czy dokupić jeszcze pastę polishowa? Czy po jednym padzie na etap wystarczy na jedno auto czy lepiej mieć jeszcze pady zapasowe?
@MGH te dwie pasty wystarczą raczej, ale też wszystko zależy od lakieru. Jeśli przygotujesz odpowiednio powierzchnię, to po jednym padzie, czyszczonym podczas pracy powinno starczyć. Jednak IMO warto mieć po dwa w razie nieprzewidzianych wypadków (pad się rozklei/rozleci)
pytam bo nie znalazłem...
Czy jest jakaś róznica oprócz kolorystyki w maszynach Heckmann R7 czarnej i czerwonej?
czerwona chyba nowszy model 🙂
witam, potrzebuje kupic maszynke polerską w cenie 200-max250 zł, polecicie cos??
może coś z tego linku da sie wybrać? :
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-i-sprzet-warsztatowy-18554?string=polerka&bmatch=baseline-var-cl-n-dict-sort-sqm-aut-1-2-0313&state=10&price_to=250
Polecamy zaznajomienie się z wątkiem.
Możesz kupić Masnera rotacyjną lub Dual Action z marketu Jula.
Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka
Koledzy dostałem wczoraj polerkę hamron z juli. Chciałbym Was prosić o pomoc w wyborze padów do niej. Na ten moment nie mam nic oprócz polerki.
czerwony nat miękki,
pomarańczowy royal pads średni/one step,
niebieski nat/royal pads/detailing mafia  twardy mocno tnący
x2
sześć sztuk na początek wystarcza, potem dokupisz wg uznania
Na dniach spróbuję strzelić filmik z one stępa na padzie dołączonym do hamrona... bardzo jestem ciekawy, czy osoby które nie miały za wiele do czynienia z polerowaniem/korektą lakieru, po taniości mogą odświeżyć lakier.
Kurde nie pomyślałem o takim zastosowaniu tej gąbki z zestawu..
Już wczoraj kładłem dressing na opony :D
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Sam osobiście nie wytrzymałem i zapodalem sobie 🤣 muszę przeswietlic maszynę.
  • Haha 1
@rygryss tylko testując pad dołączony do maszyny, który będzie używany przez kogoś, kto nie jest świadom tego jak należy prowadzić proces korekty fajnie by było użyć jakiejś pasty polerskie dostępnej w marketach
Kupilem i ja, porownujac szybko z s15 to jula wieksze wibracje, głośność chyba na rowni tyle ze kraus bardziej slychac szum powietrza, no i jula ciepla odpalajac na sucho... czekam na opinie kogos bardziej zaawansowanego w temacie, czyli kolega boT 😄
Po znajomości testowo usunąłem nim solidne rysy parkingowe. Użyłem pasty clear cut. Zostały tylko głębokie do bazy. Na srebrnym lakierze nie widziałem holsów po operacji.
Aplikowałem też AG SRP tym padem i też ok. Ale pewnie pójdzie do śmietnika bo zapomniałem go uprać.
Ktoś pisał że podczas prania rozkleja sie.
Czyli jednorazówka, zobaczymy jak zaprzyjaźni się z tornadorem podczas mycia
Mam rotację K2 Masner, ale nie osiągam nią zadowalających rezultatów. W zależności od twardości lakieru zostają hologramy albo mikro-ryski. Czuję, że potrzebuję DA. Co byście polecili do okazjonalnej pracy: dla siebie i paru znajomych w roku? Czy ADBL 9mm za 440 zł na alledrogo to dobry wybór?
DA -jako system pracy, operator, pady również potrafią zostawić bałagan :ad:
dla przykładu Opel Vectra C, czarna. Pasta Sonax Ex04-06, zółty NAT, z czerwonym NAT wyszło idealnie
Znajdę chwilę to porównam z hdc 15 evoxa, flex xfe, i rupesem, adbl nie biorę nawet pod uwagę bo już wiem że ta z juli to jeden UJ..  Aczkolwiek na przewagę Haarmona 😂
