camus Opublikowano 29 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2017 51 minut temu, Ari napisał: Skoro masz DB5800 to bym zainwestował w mocniejszą siłę cięcia czyli LHR15. Ja na Duetto trzaskam beemki i idzie jakoś na padach MF. Mimo wszystko kupiłem ponownie rotację. Co siła to siła Ok, pady MF, a pastę do tego jaką używasz? Ja mam Koch Heavy Cut H8.02, Megsa 101. Pytam bowiem przymierzam się do beemki znajomego.
Ari Opublikowano 30 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 Ok, pady MF, a pastę do tego jaką używasz? Ja mam Koch Heavy Cut H8.02, Megsa 101. Pytam bowiem przymierzam się do beemki znajomego. Na 101 szło dobrze. Pady MF od Megsa cięły dobrze, z NAT tak sobie. Wykończenie robiłem Sonaxem 04/06.Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka 1
Moderator Domel Opublikowano 30 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 10 godzin temu, Ari napisał: Co siła to siła Dokładnie wczoraj robiłem DA 8" na padach MF Flexipads i paście 101. Zrobiłem dwa "etapy" i grube sznity zostały. (no ale DA 8" i pad 135 to też inna bajka niż 15" i Pad 150", zresztą im większy skok a mniejszy pad tym większa siła cięcia. Ładniejsze wyniki miałem DA 8" z padem MF 83", dłużej sie robi ale lepiej tnie ) Wsadziłem pomarańczowy pad DM na rotację Flexa i usunołem praktycznie "wszystko". Wykończenie Sonax PF. Rotacja to jednak rotacja Praca taką maszyną to bajka. Trzeba uważać na przegrzanie, ruchy - cała esencja polerowania Zauważyłem, że pady MF trzeba często czyścic bo włosie twardnieje od pasty i tworzy charakterystyczny rodzaj swirli. Oczywiście wszystko kwestią praktyki. Nie mam dużego doświadczenia - ale początkujący muszą to mieć na uwadze, żeby potem nie było halo - "bo w internecie robią one step'a a ja wciaż mam swirle " 1
ghost Opublikowano 30 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 2 godziny temu, Ari napisał: Wykończenie robiłem Sonaxem 04/06. Godzinę temu, Domel napisał: Wykończenie Sonax PF. 04-06 (zarówno EX jak i PF) to pasty polishowe średnio ścierne, domyślam się, że taki wybór padł ze względu na twarde lakiery, ale nie sądzicie, że stosując pastę fishową po tym dało by radę wyciągnąć jeszcze lepszy połysk? Do one-step z założenia 04-06/Megs UC/S20 są spoko, ale w pozostałych przypadkach osobiście po 04-06 zawsze stosuję koch antihlo i wydaje mi się, że jest lepiej na każdym lakierze, choć nie zawsze łatwo dostrzec. musiałbym mieć gloss meter na potwierdzenie tego co widzi wzrok, ale z drugiej strony pod tym linkiem są pomiary z wynikami:
Ari Opublikowano 30 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 21 minut temu, ghost napisał: 04-06 (zarówno EX jak i PF) to pasty polishowe średnio ścierne, domyślam się, że taki wybór padł ze względu na twarde lakiery, ale nie sądzicie, że stosując pastę fishową po tym dało by radę wyciągnąć jeszcze lepszy połysk? Do one-step z założenia 04-06/Megs UC/S20 są spoko, ale w pozostałych przypadkach osobiście po 04-06 zawsze stosuję koch antihlo i wydaje mi się, że jest lepiej na każdym lakierze, choć nie zawsze łatwo dostrzec. musiałbym mieć gloss meter na potwierdzenie tego co widzi wzrok, ale z drugiej strony pod tym linkiem są pomiary z wynikami: Padło na 04/06 bo Koch Antiholo za dobrze sobie nie radził z poprzednim cięciem a SONAX wykończył elegancko. Dwuetap w założeniu to dwuetap, rządzi się swoimi prawami. Najlepiej byłoby trzyetapowo, ale 3-4 dnia nikt mi nie zwróci, a wątpie czy właścicielka owego BMW wychwyciłaby różnice w połysku. Przyprowadziła grafitowy, wyjechała czarnym. Do lepszego połysku przymierzam się do metody @AreK i następnym razem, jeśli czas pozwoli trzasne finish rotacją Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka 1
Moderator Domel Opublikowano 30 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 19 minut temu, ghost napisał: ale nie sądzicie, że stosując pastę fishową po tym dało by radę wyciągnąć jeszcze lepszy połysk? ooo i tutaj właśnie uderzasz w coś co męczy mnie od kilku dni. Jestem na etapie testów i opracowania materiałów na temat Glaze'ów - i wydaje mi się, że tą pastą (PF) załatwiłem to co miał robić Glaze - całe testy uj strzelił .... ale o tym nie tu i nie teraz 1
ghost Opublikowano 30 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 18 minut temu, Ari napisał: Padło na 04/06 bo Koch Antiholo za dobrze sobie nie radził z poprzednim cięciem a wykończył elegancko. Tego się domyślałem, ale chodziło mi nie tyle o zastąpienie, a o dołożenie etapu. Wiem, że w przypadku usługi to dodatkowe godziny pracy itp. Ale w kontekście pasjonata. było cut -> polish 04-06 Jak to mówią: 1-2 gloss unity piechotą nie chodzą a mnie nurtował zysk w takim przypadku jak by zrobić cut -> polish (zebrałby wspomniany bałagan po cięciu) -> finish antiholo myślę, że stosując zarówno PF a po tym m2.01 szło by jeszcze coś ugrać, kwestia tylko czy gra jest warta świeczki przy dodatkowym nakładzie pracy 17 minut temu, Domel napisał: ooo i tutaj właśnie uderzasz w coś co męczy mnie od kilku dni. Jestem na etapie testów i opracowania materiałów na temat Glaze'ów - i wydaje mi się, że tą pastą (PF) załatwiłem to co miał robić Glaze - całe testy uj strzelił .... ale o tym nie tu i nie teraz Odżywienie lakieru, przywrócenie soczystej barwy, maskowanie rys oraz tympodobne funkcje glaze/aio całkiem tracą rację bytu na skorygowanym lakierze. Po polerce glaze robi zupełnie nic
Moderator Domel Opublikowano 30 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 8 minut temu, ghost napisał: Po polerce glaze robi zupełnie nic ano właśnie, człowiek uczy się całe życie ale o tym nie tu i nie w tym poście
Ari Opublikowano 30 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 10 minut temu, ghost napisał: Tego się domyślałem, ale chodziło mi nie tyle o zastąpienie, a o dołożenie etapu. Wiem, że w przypadku usługi to dodatkowe godziny pracy itp. Ale w kontekście pasjonata. było cut -> polish 04-06 Jak to mówią: 1-2 gloss unity piechotą nie chodzą a mnie nurtował zysk w takim przypadku jak by zrobić cut -> polish (zebrałby wspomniany bałagan po cięciu) -> finish antiholo myślę, że stosując zarówno PF a po tym m2.01 szło by jeszcze coś ugrać, kwestia tylko czy gra jest warta świeczki przy dodatkowym nakładzie pracy Odżywienie lakieru, przywrócenie soczystej barwy, maskowanie rys oraz tympodobne funkcje glaze/aio całkiem tracą rację bytu na skorygowanym lakierze. Po polerce glaze robi zupełnie nic Oczywiście tak byłoby najlepiej Ale robię auta tylko znajomym po kosztach środków i ciężko wygospodarować dodatkowy czas zarówno mój jak i zostawiających auto. Gdybym miał możliwość trzymania auta kilka dni to nawet bym tak wolał. Do tego dochodzi z reguły czas na odstanie powłoki i ciężko nierozgarniętym wytłumaczyć. Pomijam fakt, że BMW dał mocno w kość prawda @luq92 ?? Wracając do meritum wątku - dlatego mam ponownie rotację, nie stracę tyle sił przy twardych lakierach z DA na cięcie, zostanie więcej na liźnięcie ;-) Generalnie najgorzej idą one stepy - ciężko wypuścić auto w stanie takim sobie, pamiętając ile czasu zajęło przygotowanie auta do korekty zawsze stara się człowiek oddać jak by robił swoje. Ale to już mały OT. 1
Moderator Domel Opublikowano 30 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 2 minuty temu, Ari napisał: Wracając do meritum wątku - dlatego mam ponownie rotację, nie stracę tyle sił przy twardych lakierach z DA na cięcie, zostanie więcej na liźnięcie ;-) Generalnie najgorzej idą one stepy - ciężko wypuścić auto w stanie takim sobie, pamiętając ile czasu zajęło przygotowanie auta do korekty zawsze stara się człowiek oddać jak by robił swoje. Ale to już mały OT.
camus Opublikowano 30 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 Ok. Już się zdecydowałem na Rupesa. Ale mam jedno pytanie: czym się różni RUPES LHR 12E DUETTO od Rupes BIGFOOT duetto DELUXE EDITION LHR 12E/DLX Bo kja szczerze mówiąc nie widzę różnicy, nie licząc ceny, chyba że jestem ślepy.
Ari Opublikowano 30 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 Ok. Już się zdecydowałem na Rupesa. Ale mam jedno pytanie: czym się różni RUPES LHR 12E DUETTO od Rupes BIGFOOT duetto DELUXE EDITION LHR 12E/DLX Bo kja szczerze mówiąc nie widzę różnicy, nie licząc ceny, chyba że jestem ślepy. DLX to zestaw z papierami ściernymi, torbą, fartuchem i bodajże pastami. Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
ghost Opublikowano 30 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2017 2 godziny temu, Ari napisał: Do tego dochodzi z reguły czas na odstanie powłoki Dlatego zacząłem bardzo doceniać szybkie powłoki o małej zawartości kwarcu. Np. Tac Moonlight albo Gyeon Can Coat. Zbawienie jak goni czas.
stach Opublikowano 29 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2018 Czytam i czytam i wychodzę z założenia, że trzeba maszynę wybrać pod sposób w jaki się pracuje. Nie mam doświadczenia - jestem nowicjuszem, ale "kawał ze mnie chłopa" -- tak mówią i dlatego też nas rotacji ( flex) pracuje mi się lepiej. DA w moich rękach jest za delikatne - nie ma wyczucia. długie godziny ćwiczeń przede mną.
JohnyOK Opublikowano 30 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2018 Pomóżcie Panowie, do tej pory pracowalem na DA, teraz chce nabyć dobrą rotacje. Co powiecie mi o Flex PE13-3 125? brać? A jak nie ten co?
.r. Opublikowano 30 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2018 Makita 9227. To dwa w jednym: rotacja i broń obuchowa.
biały_1717 Opublikowano 2 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2018 Pracował już ktoś na tej nowej makicie PO6000C? ciekawy jestem jak się sprawuje
Hubee Opublikowano 4 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2018 W dniu 30.1.2018 o 21:10, JohnyOK napisał: Pomóżcie Panowie, do tej pory pracowalem na DA, teraz chce nabyć dobrą rotacje. Co powiecie mi o Flex PE13-3 125? brać? A jak nie ten co? Jesli Flex Rota, to PE 14-2 150 Obroty: 380-2100 PE 14-3 125 Obroty: 1100-3700
Moderator BiałyGTi Opublikowano 9 Lutego 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2018 Małe porównanie DA do Rotacji a głownie chodzi i sile ciecia w podobnym czasie pracy maszyna Rotacja Flex PE14-2 DA Lare LD09-125 Jak wiadomo na forum oraz w życiu pewnie dużo sie słyszy o maszynach polerskich?? Jakie wybrać? czy dla początkującego DA? Rotacja tylko dla profesjonalisty? pytań możemy zadać wiele Maszyny DA nie sa od zawsze(kiedyś ich nie było) były tylko rotacje i jakoś ludzie polerowali, odnawiali itd. Porównanie dwóch maszyn wpadło mi do głowy jak pewien bardzo znany Kolega z tego forum z ogromna wiedza namówił mnie właśnie na flexa pe14-2 (Nie napisze Nicku bo nie wiem czy sie zgadza na publikacje). Oraz porównanie dla @Gardor bo zastanawia sie nad kupnem rotacji. Test czy tez porównanie jak zwał tak zwał będzie polegać na tym ze zarówno maszyna Rotacyjna czy tez jej konkurent Dual Action dostana dwie takie same gąbki w tym przypadku będą to "Royal Pads One Step 135mm Pomarańczowa" oraz taka sama ilość pasty "Sonax ProfiLine EX 04/06". Ilość przejazdów będzie sie równać Pięciu (od prawej do lewej, od dołu do góry, od lewej do prawej, od góry do dołu oraz ostatni przejazd z mniejsza prędkością od lewej do prawej) Poligon doświadczalny wygląda tak Spoiler Zawodnicy Prawa strona Flex PE14-2 + Pad Lewa strona Lare LD09-125 + Pad Pasta Sonax ProfiLine EX 04/06 Gąbki oczywiście impregnujemy(co jest bardzo ważne) oraz stawiamy 3 groszki i do dzieła Pastę kropkujemy na maskę (sa rożne techniki) rozprowadzamy na elemencie na pierwszym biegu i jazda (Prawa strona) czyli Flex oczywiście 5 przejazdów i oto co uzyskaliśmy Spoiler Spoiler Teraz druga strona ten sam scenariusz impregnacja, 3 groszki i pięc przejazdów Spoiler Spoiler odklejamy taśmę i znowu inspekcja Od strony Flexa I teraz strona Lare Wnioski: Pewnie każdy wyciągnie swoje wnioski z tego porównania co robi Rotacja a co robi DA. Zeby wyciąć te ryski do stanu jaki wycielą Rotacja z tego lakieru DA potrzebowało by jeszcze dwa podejścia i w każdym po pięć bądź więcej przejazdów. Nie bójcie sie rotacji to nie jest nóż nie zabije nie musicie od razu dociskać maszyny bądź ciąć lakier na wysokich biegach. Sadze ze każdy sobie da rade z rotacja i nie twierdze ze DA jest słabe bo wręcz przeciwnie zarówno i DA i Rotacja robi co ma robić. Te porównanie miało wam (tym co sie wahają bądź myślą co kupić) pokazać ile można czasu zaoszczędzić przy pracy z maszyna, czy to one step czy tez pełna korekta 3 etapowa. Wolny czas proponuje spędzić z rodzina bądź na forum 10 5 2 1
Gardor Opublikowano 9 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2018 @BiałyGTi Świetna robota Pomogłeś mi bardzo. Nie trzeba dużo mówić Flex 2
Ari Opublikowano 9 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2018 Konkretnie wyjaśniona robota! Kiedyś zbłądziłem i sprzedałem swoją pierwszą rotację. Po ostatnim BMW szybko kupiłem nową 1
Moderator BiałyGTi Opublikowano 9 Lutego 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2018 @Ari no z miękkimi lakierami Mazda czy Honda DA zrobi swoje i tnie jak szalona tak podchodząc DA do BMW, Merca, VW, Audi to idzie sie zajechać
ghost Opublikowano 9 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2018 44 minuty temu, BiałyGTi napisał: Rotacja Flex PE14-2 DA Lare LD09-125 To o czym się mówi pięknie pokazałeś czarno na białym Tylko lare to nadal DA 9mm 600W, fajnie jak by do porównania jeszcze ktoś dorzucił: 9mm 900W 15mm 21mm skok Dualekszyn dualekszonowi nie równy
Arkeolowy Opublikowano 9 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2018 21mm tnie moim zdaniem jak rotacja, mam s15 i tez wycina dużo lepiej, a pracuje mi się mimo wszystko lepiej na DA
Moderator BiałyGTi Opublikowano 9 Lutego 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2018 @ghost tak myślałem ze ktoś zwróci na to uwagę i napisze ze to tylko 9mm niestety na ta chwile posiadam tylko taka ale jak ktoś jest w stanie udostępnić mi swoja maszynę mogę zrobić i na 15 i na 21 sugerowałem sie tez tym ze bardzo dużo osób na swój pierwszy sprzęt kupuje właśnie bardzo mały skok
