sparco0 Opublikowano 24 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2020 Robiłem masnerem ix35 i żółty+ czerwony nat+ 3d one sobie poradzily. Możesz dobrać jeszcze niebieski nat w razie "w". Rotacja+megs uc możesz mieć problem z wykończeniem bez hologramów.
Bialy Opublikowano 25 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2020 Czy pady k2 będą ok? Koleś co ma maszynę ma takie i myślałem by wziąć od niego. Tylko które do UC? Średnio ścierny, lekko, czy może wykończeniowy? Glinkę też mam, kupiłem już jakiś czas temu. Na jakich obrotach radzicie pracować, prawy bok poprzedni właściciel próbował polerować, bo jest cały otarty i właśnie są tam chyba hologramy. Postaram się zrobić zdjęcia o ile będzie coś widać.
Lukaso Opublikowano 25 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2020 Jeśli już mechanicznie to chyba poszedłbym w coś innego nic UC który jest dobry jak się go ręcznie aplikuje i nie wymywa bo jest mocno wypełniający. Ale jeśli już to średni pad do tego a czy z K2 to nie wiem, tu raczej nikt nie działa na tych gąbkach i ciężko powiedzieć do czego one się nadają. A różnica potrafi być znaczna
Aivars Opublikowano 26 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2020 Panowie, CapPro ClearCut, pad Royal Pads One Step Thin, maszyna DA Hamron. Wyczytalem ze ta kombinacja sie sprawdzi, jednak chcialbym dopytac odnosnie uzytkowania samej pasty - wg instrukcji zaczynamy bez docisku. Czy jeszcze na cos szczegolnego zwrocic uwage ?
Cannabinol Opublikowano 27 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2020 Pany podpowiedzcie. Kompletuje zamówienie i chcę dorzucić także pastę do one stepa, którego mam zamiar przeprowadzić wiosną. Maszyna DA 15mm. Pierwsza akcja tego typu więc chcę żeby było skutecznie i bezpiecznie zarazem. Moje typy: Koch F6.01 Sonax 04-06 Megs UC 3d car care aca 500 x-tra cut compound (tu nie jestem pewien czy dobry wybór do one step...nie ogarniam past 3D, ale biorę je pod uwagę na równi z powyższymi) Co polecicie na pierwszy raz? Edit: zapomniałem jeszcze o.. CarPro Clearcut
sparco0 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2020 Do one stepa zobacz sobie 3d one.
Cannabinol Opublikowano 27 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2020 Ta którą podałem będzie ok? Jakaś inna?
powalla Opublikowano 27 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2020 O której paście nie znalazłeś info na forum? Tylko nie mów że o aca500 ...
Cannabinol Opublikowano 27 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2020 Przeczytałem cały wątek o pastach 3D i sam nie wiem która lepsza by była dla mnie, amatora. 3D One czy aca500 im wiecej czytam tym trudniej coś wybrać aca500 będzie mocniej cięła się wydaje, ale czy będzie wykończenie na poziomie 3D one? Auto srebrny Saab 9-3, lakier miejscami mocno zmęczony.
RoBee Opublikowano 27 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2020 Przeczytałem cały wątek o pastach 3D i sam nie wiem która lepsza by była dla mnie, amatora. 3D One czy aca500 im wiecej czytam tym trudniej coś wybrać aca500 będzie mocniej cięła się wydaje, ale czy będzie wykończenie na poziomie 3D one? Auto srebrny Saab 9-3, lakier miejscami mocno zmęczony.Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie. 3D One to pasta one stepowa. Aca500 to krok pierwszy w dwukrokowym systemie ACA. Można zrobić nim one step przy dobrej kombinacji lakieru, maszyny i pada ale jeśli nie masz w tym doświadczenia to musisz się liczyć, że ci się nie uda i będzie trzeba będzie jeszcze jechać ACA520. 1
Ubotek Opublikowano 2 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2021 Witam Czy przy 2-wu etapowej korekcie lakieru konieczne jest mycie auta na 2 wiadra czy wystarczy wymycie pasty IPĄ pomiędzy etapami? Pasta Sonax Cutmax/Perfect Finish.
PPatryk Opublikowano 2 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2021 @Ubotek wystarczy, chyba że będzie wszędzie pełno pyłu z pasty, ale sonaxy mało pylą więc nie ma potrzeby
Ubotek Opublikowano 4 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2021 Skończyłem jedno auto One Stepem żółty NAT + Cutmax na DA 8mm. Teraz przede mną drugie auto, całe malowane od nowa. 1. Jakim papierem przytrzeć auto przed polerką by usunąć morę? 1500? 2000? 2500? Czy różnicę miedzy firmami produkującymi papier będą znaczące? 2. Papier do ręki czy na kostkę przy szlifowaniu? 3. Jakie obroty, ile przejazdów przy futrze (lake country/brayt) i paście Koch 9 Heavy Cut ? To będzie jako pierwszy etap cięcia. 4. Czy jest sens po kombinacji futro + koch Heavy Cut na rotacji oraz żółty nat + cutmax na DA 8mm stosować jeszcze żółty NAT + perfect Finish na DA 8mm? Czy od razu po kochu dać Perfect Finish + żółty NAT? 5. Robiłem dzisiaj mocno zmęczone progi Cutmaxem i białym padem Boskiego na DA 8mm. Przy pierwszym przejeździe na danym fragmencie wykraplały się małe kropelki wody. Gdy robiłem drugi raz ten sam fragment problem nie występował. Coś robię źle czy tak po prostu jest ?
Moderator Streat Opublikowano 4 Stycznia 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2021 @Ubotek Nikt Ci nie powie ile przejazdów musisz zrobić bo nikt tutaj nie jest magikiem i nie wie jak twardy bedzie ten lakier, plus jak bardzo zjedziesz go papierem. Usuwanie mory nie jest takie proste a papier ma tutaj kolosalne znaczenie.
Sebek330 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 Panowie od czego pasta bardzo szybko wysycha na lakierze i zaczyna dość mocno pylić ? Rozprowadzam robię dwa trzy przejazdy i nie ma . I od razu po rozprowadzeniu jest sucha . I mowa tu o paru pastach Koch h9, 3D aca500, rupes da coarse głównie dzieje się tak na futerkach na gabkach jest w miarę ok lecz siła cięcia znacznie słabsza a maszyna na jakiej pracuje to da21 . Lakier ori na Mercedesie cls 2018r . Już ręce opadają bo próbuje różnych technik itp psik qd itp i nic nie działa
Moderator Domel Opublikowano 25 Stycznia 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2021 52 minuty temu, Sebek330 napisał: Panowie od czego pasta bardzo szybko wysycha na lakierze i zaczyna dość mocno pylić ? Rozprowadzam robię dwa trzy przejazdy i nie ma . I od razu po rozprowadzeniu jest sucha . I mowa tu o paru pastach Koch h9, 3D aca500, rupes da coarse głównie dzieje się tak na futerkach na gabkach jest w miarę ok lecz siła cięcia znacznie słabsza a maszyna na jakiej pracuje to da21 . Lakier ori na Mercedesie cls 2018r . Już ręce opadają bo próbuje różnych technik itp psik qd itp i nic nie działa A nie jedziesz czasem od razu na pełnej prędkości ? Każda pasta ma instrukcję obsługi i prędkości podane.
Sebek330 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2021 10 godzin temu, Domel napisał: A nie jedziesz czasem od razu na pełnej prędkości ? Każda pasta ma instrukcję obsługi i prędkości podane. Nie rozprowadzenie na 2 i potem 4 4,5 i nie ma reguły próbowałem różnymi technikami i wyższe obroty itp i cały czas to samo .
PiterG Opublikowano 26 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2021 @Sebek330 musisz odpowiednio zaimpregnowac pada. Twoje problemy moga rowniez wskazywac na nieodpowiednią ilosc pasty, skoro obroty sa ok. Trzeba pamietac rowniez o czystosci pracy.
Sebek330 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2021 Futerko czyszczone co przejazd sprężonym powietrzem impregnacja pasta pada próbowałem tez dedykowanymi preparatami typu chemicalguys bądź opt No rinse w rozcieńczeniu 1:200 jeżeli chodzi o ilość pasty ty cztery groszki próbowałem mniej lub więcej i żadnych zmian
Sebek330 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2021 Tak to wyglada po dwóch przejazdach i już zaczyna bardzo pylić Poprzednie zdjęcie jest na flexipads futerku a tutaj na fibrze nata i na dobrze nata działa normalnie
Moderator Streat Opublikowano 26 Stycznia 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2021 @Sebek330 co to za pasta?
D@ViD Opublikowano 26 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2021 @Sebek330 1) Glinkowaleś auto ? 2) Czy na gąbkach to samo jest?
Sebek330 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2021 Auto glinkowane przygotowane zgodnie ze sztuka dzieje się tak z każda pasta od 3D aca500 po rupesa kocha
D@ViD Opublikowano 26 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2021 użyj maszyny o mniejsyzm skoku o ile masz
