W Casto (przynajmniej w Łodzi przy Wróblewskiego) jest niesamowicie wysoki poziom jeżeli chodzi o gwarancję itp. Ja bym uderzał do sklepu.
Witam, chcialbym kupic myjke+pianownice w okolicach 400zł, czytalem kilka tematow ze polecacie B&D 1700 ale czy do tego mozna dokupic pianownice? Teraz pianownice mam EPOCA - TEC ONE FOAMER ale nie chce mi sie juz tym machac i dlatego planuje zakupic myjke + pianownice.
Polecacie jakis konkretny zestaw w okolicach 400zl ?
znajomemu skompletowałem zestawik z Nilfisk C 100.6-5 i pianownicą z techkar. Z przesyłkami wyszło 415 zł.
Jutro przyjdzie myjka, to w tygodniu zbadamy jak to działa ;)
Tak z ciekawosci jak zabezpieczacie myjke na zime? Ja swoja odlaczylem od pradu, spuscilem z niej cisnienie poprzez nacisniecie spustu lancy i poczekaniu az przestanie cokolwiek z niej leciec, zapakowalem i wstawilem do garazu na zime. Robicie cos wiecej?
to jaK?
Polecacie zebym kupil Nilfisk C 100.6-5 i pianownicą z techkar czy B&D 1700 ??
Może nie odniosę się do pytania, ale ja to robie po każdym użyciu:
-odłączam od prądu
-spuszczam ciśnienie poprzez naciśnięcie spustu
-odcinam dopływ wody na zaworze
Takim o to sposobem poprzednia myjka marketowa wytrzymała 7 lat bez problemowo, więc dalej to praktykuje ;)
Panowie jaką polecacie myjke do 2000 zł. .....?
Karcher k7, nilfisk 160.2-15....
Ktoś pomoże?
Najchętniej z bębnem.
Czytam i nic juz nie wiem.
kaskra1, kilka dni temu kupiłem K7 Premium. W pianownicy PA musiałem rozwiercić dyszę do 1.3mm, bo po chwili cyklicznie odcinało mi wodę.
Ja mam k5.55 jubile i od ponad 3 lat bez problemów działa. Lekko nie ma bo oprocz autek, 2 moto zasuwa jeszcze przy wszystkim wokół domu łącznie z polbrukiem. Złego słowa nie powiem.
A kosztowała kiedys w casto ponizej 1k. :)
kaskra1, kupuj K7 Premium i będziesz zadowolony ;)
Właśnie się przymierzam do niej.
1800 można już dostać premjuma, więc w tej kasie nic lepszego pewnie nie będzie. Nie wiem tylko jaką mocą to operuje, w sensie czy zbiera w miarę brud.
Ok Panowie to dzisiaj muszę zamówić jakieś urządzenie do domu by na weekend już było :)
wstępnie nastawiony byłem an Karcher'a K5 - pytanie czy do normalnego użytku domowego wystarczy? mam na myśli mycie 2 samochodów, 1 kombi, jedna terenówka...w cenie 980zł
a może K7? tylko czy warto dopłacać kolejne 900zł?
głównie mycie auta, czasami kostka koło domu...
Ja mam k5.55 jubile jak wczesniej pisałem i od kilku lat daje rade. Obsługuje kilka aut, 2 motocykle i posesje (polbruk itp) wg mnie jak na domowy nie zarobkowy użytek to świat i ludzie. Do tego dobra Pianownica i jest wiecej niz dobrze :)
Chyba ze myjnie chcesz otworzyć to musisz celować wyżej nawet wyżej niz k7 :)
Nie, nie chce nic otwierać - ma to być do użytku prywatnego domowego...
Mycie auta po tygodniowych dojazdach do pracy, generalnie mycie 2 aut, no i czasami kostka koło domu, altany...
myślałem właśnie o K5 i dokupienie pianownicy PA do tego... K5 przy 145barach da radę zmywać brud z auta?
;pzdr
Daje rade :)
Nie patrz na cyferki. Ciśnienie robocze to jedno a wydatek wody to drugie. Nic ci po ciśnieniu jesli mało wody bedzie leciec. Niektóre marketowki tez maja niby podobne ciśnienie ale mycie auta to męczarnia. Miałem taka :(
Ta naprawde daje rade. I jestem z niej zadowolony.
Masz racje dlatego napisałem żeby nie patrzeć na cyferki. Najlepiej jest wypróbować :) Kiedyś w casto mieli takie specjalne zbiorniki z plexi i podłączone kilka myjek i każdy mógł sobie "psiuknac" na próbę :)
W ten sposób właśnie można było ocenić jak poprawne parametry podają producenci.
Witam tydzien temu tez zakupilek K7 premium, cisnienie bardzo zadawalajace. Zamowilem do tego pianownice PA.Uwazam ze to jeden z lepszych zestawow w tej cenie.Zawsze mozna zaszalec i zakupic serie HDS:)
Takie pytanko mam, bo w sumie nie wiem.
Czy te zwykle myjki ciśnieniowe - np Karcher K2 - potrafią zasysać wodę z wiadra ? Czy to musi być szlauch pod ciśnieniem podłączony ?
Bo zastanawiam sie nad kupnem myjki spalinowej, żeby można nawet czerpac wodę z jeziorka ;)
Zasysać nie zasysa, ale można grawitacyjnie zrobić.
Czyli pojemnik z wodą wyzej niz myjka, z wężem wychodzącym np z dna wiadra ?
czym różni się karcher K5 od K5 Kompakt oprócz rozmiarów ? niby parametry te same, myja tak samo ? Kompakt chyba tańszy i mniejszy i by mi to dużo bardziej pasowało od zwykłego K5
