Na DetailingWorld była tabela jakie mamy straty na długości węża i że jak dłuższy to powinien mieć większą średnicę, jak znajdę to wkleje....
Jest:
http://www.ultimatewasher.com/hose-pressure-loss.htm
http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/index.html
Hej,
No to zdecydowałem się i wybrałem Lavor Vertigo 26.
W OBI jest w fajnej cenie, ale może mamy tutaj kogoś kto może zaproponować lepszą bądź podobną cenę ?
Pisałem do powalla ale nie ma go.
powalla,
Ta myjka dzięki Tobie staję się tu dość popularna😀
Mógłbyś wrzucić manual do niej?
Zaciekawiła mnie, chętnie obejrzałbym jakie ma bebechy😀 a to jest model niszowy i pewnie produkowany głównie pod twój market ( nie ma nigdzie na necie śladu dokumentacji do niej)
Ps.
Może ktoś wrzucić fotkę głowicy tej maszynki?
W dniu 27.01.2020 o 18:26, #kris napisał:
Quadro szacun, mi gość z serwisu też chciał ją sprzedać ale jak będę gdzieś poza siedzibą coś robił to z prądem może być problem.
U mnie dylemat 1152/2160 - ( mogę deszczówki używać ).
@lukas87 będę zamawiał szpeje z OG od Matta może chcesz od nich ten niebieski
Co będziesz zmawiał ?:D Chętnie bym to łyknął gdybym wiedział jakie jest jego max ciśnienie.
Ni to mam Lavor Vertigo 26.
I odrazu z pytaniem przychodzę:
1. Bęben na wąż pistoletu i filtr - macie sprawdzone tanie sklepy?
2. Pianownica PA - również jakiś polecany sklep czy wszędzie tak samo jest kasowo?
Wczoraj też przeglądałem stronę techkar 🙂
Czyli wszystko kupić u nich 🙂 dzięki 🙂
Myślę że bardziej będę szedł w stronę PA - każdy tak poleca, że super i aż sam chce spróbować i zobaczyć różnicę między tą standardową z Karchera z K2 🙂
Ja zapewne wezmę pianownicę Schiume/MTM...
W dniu 29.01.2020 o 22:14, powalla napisał:
ale w piątek o ile będzie chwila wolna
Sory ale nie było ... target i premia  ważniejsza 🙂
W tym tygodniu postaram się o kontakt z Lavorem.
Chłopaki dziś podjąłem się próby odratowania Nilfiska E 160 z paru stron wcześniej.
Problem był taki, że silnik nie załączał się po naciśnięciu spustu. No chyba, że się poczekało parę minut z wciśniętym spustem... trzeba było myć na raz i nie odpuszczać.
Wyjąłem zawór start/stop, przemyłem nasmarowałem i złożyłem.
Po włączeniu myjki doładowała sobie szybko z 5 razy ciśnienie i spokój. Wciskam spust, nawet działa. Puszczam, doładowuje sobie ciśnienie parę razy i spokój (taka szybka czkawka)
Natomiast, po uspokojeniu się, kiedy nie doładowywała, silnik nie załączał się po wciśnięciu spustu pistoletu, jest to możliwe tylko wtedy kiedy sobie doładowuje ciśnienie, potem już nie, albo znowu bardzo długie czekanie. Wydaje mi się też, że w miarę upływu czasu nie doładowuje ciśnienia 5-6 razy po puszczeniu spustu, tylko o wiele więcej razy.
I teraz pytania.
1. Czy kupienie nowego start/stopa rozwiąże ten problem, czy to nie to.
2. Czy jest sens ratowania? A jak przyjdzie kupić nową głowicę i parę pierdółek... to tak już średnio. Coś nie chce mi się wierzyć, że raptem 10 użyć i myjka na śmietnik.
Chyba, że miałem wyjątkowego pecha, bo w internecie pełno opinii o myjkach poniżej tysiaka, że działają po kilka lat bez problemów i to z różnymi zadaniami.
Jakbym wiedział, że to będzie taki szajs to bym dołożył drugie tyle wtedy...
3. Co kupić jak jej nie uratuję? Oglądam używki Kranzle i Karcher, coś fajnego to 2-3 tysie i nie mam pewności czy nie padnie za miesiąc.
Damian,
przede wszystkim sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności( pompa lub pistolet, lanca, wąż, wystarczy malutki wyciek)
Później sprawdź zawór zwrotny(ten plastykowy pod kątem zanieczyszczeń lub sprężyny i oringu)
Te dwa elementy mogą powodować czkawkę, o której piszesz.
Zawór start stop, który przesmarowałeś obejrzyj dokładnie pod kątem zanieczyszczeń , osadów(plastykowy grzybek i siedzisko)
Ps. Kupno używki to loteria, na wiosnę pewnie się sypną promocje W Kranzle lub Karcherze do 3 tys. kupisz już naprawdę wypasioną maszynkę do swoich potrzeb.
mkr nieszczelności brak, zamówię ten start/stop i dopiero jak przyjdzie będę wykręcał wszystko po kolei.
Czkawka czkawką, ale jeśli przestanie to już nie załączę silnika wciśnięciem spustu. Daję jej ostatnią szansę. Ale i tak korci mnie taki Kranzle HD, nie płacę za kółka itp. pierdoły na które nie zwracam uwagi.
Trochę jestem rozczarowany jakością pistoletu, lancy, dyszy... w Nilfisku.
Narazie dzięki za rady.
Jak czyścicie swoje podwozia po zimie? Ja zazwyczaj pianowałem ile doleci i prostą lancą płukalem ile sięgnę, ale średnio to wygodne...
Myślałem o zakupie jakiejś dłuższej lancy kątowej (90*), ale np. techkar ma za ~60zł ale bez regulacji kąta strumienia i zastanawiam się co ona jest warta.
A Vertigo 26 nie ma czasem sztywnego węża?
W dniu 1.02.2020 o 12:24, Damian86 napisał:
Ja tam z techkarowej nie jestem zadowolony, strumień wali po rogach, w sensie w literę V a środek słabo.
Nie zauważyłem.
Jak będzie bęben to można pomyśleć też nad zmianą węża pod niego... Ma dość sztywny, testowałem na chwilę i jest ciut lepiej niż w starym K2 ale dalej dość sztywny :/
