Powłoki typu ceramic pro 9h w 3 warstwach + light na to na pewno zabezpiecza w należyty sposób, ale z tymi "średniakami" różnie bywa jak mosh, prime.
Ile to leżało? A z pół godziny na pewno, jeżdżone było w słońcu, także mogło się wygrzać, tym bardziej, że jak to zauważyłem to było suche, tylko zaciek został..
Znam ten ból kolego. Ostatnio robiłem korektę tak ma 70% na to poszedł Gyeon Can Coat 2 warstwy i NGPS wszystko cacy pojechałem do pracy i ptak narobił. A ze było słonecznie to podgrzało czarny lakier kupę zmyłem odrazu po wyjściu z pracy woda+QD a odbarwienie zostało:/ teraz sie trochę wyrównało. Zauważyłem ze jak lakier sie rozgrzeje w tym miejscu to ładnie wzer schodzi:)
Akurat prime to taka powłoka troche dla dzieci, nie ma sensu jej warstować i głównie stawia na zdolnośc samo oczyszczenia nie jest to powłoka o twardości 9h. Z ptasimi odchodami jest na prawde różnie, czasem moga leżęc tydzień, a czasem 10 minut. Prosty układ trawienny i zjadanie kamieni, musi się dziać ciekawie :D
Po co warstować gyeon can-a ? testowałeś jak to sie zachowuje ? :)
[ref]CrisAGC[/ref], Ja bym zaczął od ręcznego umycia, właściwości mogą powrócić. Miałem kiedyś podobną sytuacją z G1 na szybie, ptak narobił, po bezdotyku w tym miejscu była tafla, po myciu ręcznym wszystko wróciło do normy ;)
[ref=#00aa00]Piotrek[/ref], tak zrobię w chwili wolnego.
Wosku na powłokę na pewno nie będę kładł, już na pewno nie QD. Jeśli ręczne mycie nie pomoże to poprawię to miejsce Gyeon Cure i mam nadzieję, że to sprawę załatwi.
Edycja:
Umyłem ręcznie wodą z SG truskawkowym i jak ręką odjął. Co powłoka, to jednak powłoka, wosk chyba by nie dał rady.. :good:
Kropel w tym miejscu jest mniej, ale tylko dlatego, że bardzo szybko zjechały w dół :-]
wosk naturalny często może nie dać rady, bo nawet po water spotach przypalonych słońcem potrafią się robić wżery w wosku..
ale wosk syntetyczny (sealant) ma już spore szanse walczyć z chemią i otoczeniem.
Przykładowo na miesięczny fusso ptasior fundnął mi szit na masce, po 2 dniach całą noc padała ulewa, jakie było moje zdziwienie trzeciego dnia rano, wypłukało wszystko, a ładne kropelki na całej powierzchni, PTFE daje rade ;)
A ceramikę mam tylko na reflektorach żeby blokować UV i na szybie, śliska jest łatwiej usuwać szity i owady ;)
Ej nie mówcie. Ostatnio miałem 2xA6 C7 w kolorze czarnym. Jedno gołe, drugie z Crystal Serum Light i pech chciał, że na oba nasrał chyba orzeł. :mrgreen: W przypadku auta z CSL i EXO wystarczyła woda, w drugim przypadku maszynowe cięcie futrem. :/
A miałeś odbarwienie lakieru po kupie czy nie?czy po czasie sie wchłonęło?
Było takie lekkie załamanie bezbarwnego jakby. Ciężko to określić, a na foto uchwycić niemalże niemożliwe.. Dziś już tego nie widziałem. :good:
Dnia 24.05.2017 o 20:41, 126tomek napisał:
Koledzy mocno przymierzam sie do powłoki. Auto to e90 czarny metalic. Zależy mi na ochronie przed ptasimi odchodami przedewszystkim i ładnym zrzutem wody. Zastanawiam sie nad CQart i Gyeon Mohs lub tez inna polecana. Dodam ze bede kładł powłokę pierwszy raz i zależy mi na w miarę prostej aplikacji. Czy lakier musi byc wyprowadzony na 0 (korekta 99%) czy tak na 70% wystarczy? Pytam bo lakier mam po korekcie tak na 70-80%-Polishing i finish i jest ładnie. Z gory dziękuje:)
Miałem Mohsa na dwóch różnych samochodach. Obecnie mam Uncra i dla mnie powłoka numer jeden.
Dnia 27.04.2017 o 10:17, Pajko napisał:
Jeżeli ma być łatwo to Geyon Mohs , jeżeli wytrzymałe do UNC-r .
Rzeczywiście łatwość położenia Mohsa rewelacyjna, Uncr trudniej, ale wszystko zależy od temperatury. Wytrzymałość- duża przewaga Uncra.
ale numer jeden z tych dwóch powłok ? ? Dla mnie dobrą powloką jest ceramic pro 9H strong w 3 warstwach. Czas potestować i poszukać lepszej alternatywy dla UNC'Ra.
Planuję po korekcie zabezpieczyć samochód powłoką, najprawdopodobniej będzie to nanolex Si3D. Na bardziej narażone na uszkodzenia miejsca chciałem dać folie. Chodzi mi o dodatkowe zabezpieczenie wnęk klamek, zderzaka przy klapie bagażnika i obszarów za kołami. Folia raczej będzie jakaś budżetowa. Mam pytanie czy najpierw położyć powłokę na całe auto i później folie czy najpierw folia a później powłoka?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Lakieru przed powłoką nie musisz wcale polerować, wystaczy żebys usunał oksydacje i przygotował do tego lakier, kładziesz pierwszy raz? kupuj mohs-a nie ma prostszej powłoki do nałożenia a efekt jest względnie dobry jednak jezeli chcesz aby powłoka była odporna na łajno ptaków nałóż 3 warstwy. Powodzenia :)
Dzięki za rady :-). Ale co z tą folią, pod klamkami sporo rys, do bagażnika co rusz wkładam wózek i tylko kwestia czasu aż gdzieś zaczepie.
koledzy jaka powloke polecicie na czarny uni bmw? lakier wyciety na zero po usuwaniu morki - 80% paneli w ori lakierze. zalezy mi na twardosci 9h zeby holosy przy myciu sie nie robily (ahhh to uni) cena nie gra roli + przy aplikacji zeby delikatnie cos zakrylo (po padzie finishowym jeden mocniejszy przejazd fibra i cos tam juz delikatnie widac ze sie rysuje w ledzie....).
jesli tylko ceramic pro 9h strong wchodzi w gre jestem w stanie go zalatwic (chociaz zastanawiam sie jeszcze nad uncr polecanym na forum).
Czy po nałożeniu Gyeona Prime na felgi wulkanizator będzie miał problem z przyklejeniem ciężarków? Czy będą one się trzymały poprawie i mocno na feldze pokrytej powłoką czy odpadną po jakimś czasie? Chciałbym położyć powłokę na nowe felgi, a opony będę miał dopiero pod koniec następnego tygodnia, a do tego czasu powłoka fajnie by związała się.
Czy po nałożeniu powłoki można ją jakoś punktowo usunąć (rozpuszczalnik, nitro, aceton) i nakleić ciężarek czy nic z wymienionych nie usunie mi powłoki i nie wyjałowi powierzchni do naklejenia ciężarków?
Nie odpadnie. U mnie nigdy nie było z tym problemów a na każdych felgach mam powłokę.
Witam, jaką powłokę ceramiczną lub kwarcową, hybrydową lub inną możecie polecić która ma najdłuższą trwałość, jest najmniej narażona na rysy, oraz ma najlepszy połysk czyli efekt rozlanego szła na aucie oraz najmniej narażona na water spots? Któryś użytkownik stwierdził na tym forum że tylko jedna wytrwała około 1,5 roku jeżeli można wiedzieć to która to powłoka bo od ilości powłok to można oczopląsu dostać a każdy dealer zachwala tylko swój produkt.  Z tego co czytałem na różnych zagranicznych forach to ceramic pro 9h jest przereklamowana, Gtechniq Crystal serum jest dość dobry natomiast nie znalazłem żadnej sensownej informacji o powłokach modesty i Ceramiki Williams H9.
Jak jesteś teoretykiem i tylko sugerujesz się opiniami forumowiczów to nigdy nie znajdziesz najlepszej powłoki. Trzeba kłaść samemu i szukać ideału, jeżeli ceramic pro jest przereklamowana to pozostaje Tobie chyba kładzenie Fusso do upadłego :mrgreen:
