@W1Michal - dotychczas zużyłem dwie butelki DG Aquawax - przyjazny i poprawny produkt (jak chyba wszystkie Duragloss-y), ale obecnie preferuję dwa szybkie woski: OPT Car Wax Spray i Meguiar's Synthetic X-Press Spray Wax. Oba są trwalsze od Aquawax, oba zapewniają (odczucie subiektywne) wyższy poziom połysku, a dodatkowo wosk Meg'sa możesz stosować jako zabezpieczenie wewnętrznych tworzyw (trwałe i naprawdę antystatyczne - tylko efekt nie zadowoli fanów matu/satyny, gdyż nadaje tworzywom bardzo delikatny połysk, który jednak szybko przechodzi w efekt satyny). Typowego porównania DG Aquawax z Prima Hydro MAX Super Spray Polymer nie robiłem i nie chcę teraz ich porównywać, gdyż zbyt długi okres czasu minął od ich stosowania (Prima - ok. 2 lat, a Aquawax użyłem ostatnio chyba też ze 2 lata temu i nie posiadam go już w arsenale).
Rozwiń
Jak pachnie ten OPT ? hmm chyba wypadałoby przetestować z nudów ;) DG na moim lakierze świetny ale wypadałoby co jakiś czas coś innego zastosowac :)
Ostatnio użyłem Meguiars Ultimate Quick Wax na czarnym Mondeo w temperaturze.ok.5-6st. Efekt super, aplikacja banalna, zero smug, nie było potrzeby docierania. 3-4 strzały na panel i przetarcie fibrą od Meguiars i koniec. Zdecydowanie polecam 👍
Rozwiń
Ma zapach słodki - jak dla mnie kwiatowy, ale przyjemny i świeży (odrobinę podobny do zapachu płynów do płukania tkanin). Chwilami ten zapach podchodzi mi trochę pod delikatną jeżynę..? Ale chyba jednak bardziej delikatne, słodkie kwiatki 😉 Podczas aplikacji delikatnie czuć ten zapach, ale nie w nieprzyjemny sposób - nie jest to woń nachalna.
Rozwiń
Czyli użyłeś Meguiar's Synthetic X-Press Spray Wax - to te same produkty, tylko różnią się zapachem. Ja również uważam, że to bardzo fajny, uniwersalny i ponadczasowy QW.
UQW od Megsa jest bardzo prosty w aplikacji, jednak jeśli komuś zależy na połysku to lepszy jest Gold Class.
Miał ktoś z Was styczność z Chemical Guys Blazin Banana Spray Wax lub CG Insta Wax? Szukam opinii.
Trochę się ostatnio pojawiło rzeczy więc pozwolę sobie zapytać - miał ktoś styczność z czymś co leży ze 2 miesiące, daje jak największy blask/shine/szkło ? Przyciemnienie bez znaczenia. Łatwa aplikacja natomiast jest istotna.
Niekoniecznie z nowości. Coś od Chemical Guysów ?
ADBL znam bardzo dobrze obie wersje. Szukam czegoś co ma więcej "szajnu".
Pozostałe moje kryteria ADBL ver 2 spełnia bezapelacyjnie
Rozwiń
Ostatnio testuje Bouncera Bead Juice i chyba by spelnil Twoje kryteria 😉 Mega prosty w aplikacji,trwalosc do 3 miesiecy,u mnie po miesiacu jak swiezo nalozony choc nakladalem bez wielu ceregieli,efekt taki troche bardziej subtelny od plastykowego polysku a la SSW,podchodzacy mi pod wosk
A tu myty po miesiacu
A Chemical Guys Insta Wax albo SmartWax Pink ktoś zna i może kilka słów ?
@menior , a jakbyś BBJ określił w zestawieniu z SSW albo QW od ADBL ?
Rozwiń
QW nie probowalem to nie porownam,ale w porownaniu z SSW daje look troche taki mniej rzucajacy sie w oczy jak SSW (mega polysk nieco plastykowy) ale podchodzacy za to bardziej pod wosk taka glebia koloru z delikatnym przyciemnieniem,aplikacja bardzo latwa jak kazdy inny QD,hydrofoba na podobnym poziomie jak SSW,trwalosc jestem w trakcie testu i po miesiacu ma sie calkiem dobrze(SSW u mnie wytrzymal 2,5 miesiaca bez wspomagania)
  W dniu 24.03.2019 o 20:46, Strus napisał(a):
Dzięki bardzo. Czyli dla mnie SSW lepsze
Rozwiń
lepszy to pojecie troche względne 😉 ale owszem reasumując wszystkie aspekty SSW robi większe wrazenie,BJ sie moze za to podobać na ciemnych lakierach bo daje efekt przypominający wosk i jesli polezy te 3 miesiace to produkt godny uwagi w tej cenie
Czyli o Chemical Guys Insta Wax albo SmartWax Pink nikt nic nie wie ?
Drążę dalej i zapytam czy miał ktoś styczność z poniższymi:
- optimum car wax spray
- tac system: shinee wax
- surf city garage speed shield
- waxaddict lustre
- waxaddict magic glaze
Dorzucę do powyższej listy jeszcze jeden CG Blazin Banana Spray Wax, może ktoś próbował?
PS. CG Insta Wax też mi chodzi po głowie, ale jeszcze nie kupiłem bo waham się miedzy nim a Banana, no i za mało opinii o obu znalazłem.
  • 4 tygodnie później...
Dziś na szybkiej tapecie Farecla G3 Spray Wax.
Wosk W Sprayu G3 Pro Spray Wax zwiększa połysk powierzchni i wydłuża działanie wcześniej zastosowanych wosków. Nie zawiera silikonów, jest odporny na temperaturę i zawiera inhibitory UV. Nie plami gumowych i plastikowych elementów. Można go stosować na mokrym lub suchym lakierze czy żelkocie aby szybko uzyskać efekt „świeżego nawoskowania”.
INSTRUKCJA UŻYCIA:
1 - Upewnij się, że powierzchnia jest nieskazitelnie czysta, sucha i chłodna
2 - Spryskaj powierzchnię lub nanieś na  czystą, suchą Ściereczkę Z Mikrofibry FC-100
3 - Wetrzyj produkt w powierzchnię aż całkowicie się wchłonie
4 - Po wyschnięciu nałóż i wetrzyj kolejną warstwę ochronną w zależności od tego jaki jest pożądany efekt i dopoleruj do połysku
Rozwiń
- Zapach: Nie chemiczny i nie owocowy - całkiem ok - wpada w nos trochę jak SSW ale można by go trochę bardziej "z owocować".
- Aplikacja: jak sama nazwa mówi "Wosk w Spray'u" także biorąc go do ręki wiedziałem, że może nie być "szybko". Psikałem na MF a potem psik na lakier. Na lakierze podobnie jak Rapid Detailer tworzy się mleczko, ale tutaj jakby gęstnieje. Aplikujemy na cały panel i lakier robi się zamglony. Produkt nie odparowuje, tworzy warstwę do spolerowania. Generalnie polerowanie jest proste ale bywają miejsca gdzie trzeba się przyłożyć. Oceniałbym tutaj dotarcie na 4.5/6 w skali Domel'a.
- Efekt: moja bajka. Mocne szkło i głębia. Ale nie pokrywa swirli i rys a nawet je może uwydatniać. Źle dotarty zostawia holosy. Także trzeba się przyłożyć z dotarciem. Polecam do tego MF FlexiPad bez włosia.
- Trwałość: nie znana.
- Podsumowanie: czy jest to produkt na szybko ? Na pewno wolniej niż QD ale znacznie szybciej niż wosk twardy. Dotarcie w porównaniu z ADBL QW jest wolniejsze. Efekt - sprawdźcie i oceńcie sami - mi się bardzo podoba.
Stan mojego lakieru oceniam na 4.9/6 w Skali Domela.
- Cena: 40,29 zł za 500ml - np. ADBL QW 500mL - 49,90PLN
- GlossMeter: Całe auto w przedziale 93-94GU
Cena, jakość, butelka, atomizer, dotarcie, zapach, efekt końcowy - wszystko na plus.
you got it thumbs up GIF by Panic! At The Disco
#domeldetailinglaboratory #domeltestuje #domeltest #domelowezakupy #domelglossmeter #qdtest #qstest
  W dniu 19.04.2019 o 09:59, Strus napisał(a):
Na ile oceniasz ich realną trwałość ?
Rozwiń
Jeśli chodzi o syntetyka od Meg'sa - w okresie zimowym, na roboczowozie (przebiegi tygodniowe w przedziale 1200-1500 km, 24/7 pod chmurką), doły drzwi i tył traciły hudrofobowość po 1-1,5 tygodniu. Dach, maska i górne partie drzwi wykazywały dobrą hydrofobowość nawet po 3-4 tygodniach. W okresie letnim ten syntetyk trzyma się od 1-1,5 miesiąca (tył i dolne partie boków karoserii) do 2-3 miesięcy (maska i dach).
Jeśli zaś chodzi o OPT Car Wax - pod koniec zimy (jeszcze było błoto pośniegowe i sól na drogach, pogoda różna), wosk znikał po ok. tygodniu czasu z tyłu karoserii i z dolnych partii bocznych elementów. Na pozostałych elementach karoserii trzymał się w sposób widoczny przez ok. miesiąc czasu. Latem ten wosk stosowałem tylko jako booster głównego zabezpieczenia, więc trudno mi określić, jaka jest jego solowa trwałość w tym okresie. Myślę, że ok. 2 miesięcy spokojnie wytrzyma jako samodzielne zabezpieczenie na przygotowanym lakierze.
Dzięki bardzo. Utwierdziło mnie to w przekonaniu że 100zł za OPT to nieco za dużo. Podają trwałość 5 miesięcy. Liczyłem za 3-4. Z tego co mówisz wychodzi jak zwykle 🙂
Megsa mam trochę na testy. Zestawię go po korekcie z ADBL QW i SSW i być może z Infinity Turbo choć nie wiem czy Turbo można sklasyfikować w kategorii QW
Rozwiń
Dla mnie Turbo to bardziej wosk 😉 Testuje od pewnego czasu przeróżne siuwaxy w spraju w porownaniu z klasycznymi woskami na drugim aucie(w woskach sie lubuje od dawna) i jak dla mnie to inny typ produktu po prostu,nawet myjac auto to wyczuwam,tylko jesli chodzi o hydrofobe (beading) mogą spraje konkurować z woskami(nawet przewyzszac)cala reszta jak dla mnie na korzyść woskow,no moze jeszcze poza latwoscia aplikacji i czasu ktory trzeba poswiecic
Rozwiń
chyba nic ci nie wytryzma dłużej niż qw adbl-a 😄 mimo poszukiwań, 4 miesiecy to czesto zwykłe woski nie wytrzymują 😄
Hymm dużo ciepłych słów o ADBL QW. Mam od jakiegoś czasu i nie przepadam - mocno męcząca aplikacja, smużenie. Może ktoś z lublina chce sobie odlać seteczkę ode mnie. Nie wypsikam tego w życiu 🙂 bawiłem się głównie na moim - czerwony uni, race red forda.
W koszyku na wiosnę czeka ssw i elixir do zabawy. Jakieś uwagi przeciw? Bedzie na mojego czerwonego + na nowe małżonki które już czeka - wulkaniczny grafit lexusa, metalik, 1h9. Pod spodem planuję bilthambera dsw.
Btw czy te detailery nie będą podjadały wosku?
Rozwiń
Pewnie masz pierwszą wersję. Miałem obie. Mnie jakoś ta pierwsza nawet nie bardzo męczyła. Teraz znowu zaczynam korzystać tyle że już z tej drugiej.
