APC = All Purpuse Cleaner - to już chyba wiesz, że koła też możesz. choć pisząc o myciu kól bardziej chciałem zasugerować kolejność działania niż konkretny środek. możesz wszystko zrobić APC, a koła czym innym, żeby zostać wiernym producentowi np. Wheel Brighterner.
oczywiście, że rozcieńczaj 6:1 - 10:1 mniej więcej. Pamiętaj, że APC megsa jest bardzo uniwersalne, choć zgodnie ze stroną megsa pierwotnie dedykowane do wnętrz.
http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=367
  • Odpowiedzi 3 tys.
julian, dzięki - czyli sugerujesz, że nic nie zastąpi aktywnej, chamskiej piany ?? Dobra to szukam tej pianownicy jeszcze ;)
nie, tego nie sugeruję. APC dobrze się w tej roli sprawdza. jeśli auto jest bardzo zabrudzone, to możesz zrobić nawet 1:4 stężenie. namaczasz tym całe auto z opryskiwacza i już. chamska piana i tak nie usunie całego brudu, więc nie ma tak co w nią wierzyć. chyba, że pojedziesz na proszek na myjsni bezdotykowej;P
Kolejne pytanie. Niby wiadomo, że przed każdą zmianą wosku na inny należy usunąć poprzednią warstę i jego resztki. Podobno najlepiej zrobić to cleanerem zalecanym przez producenta, ale czy zawsze? Czy można oczyszczać powierzchnię (w moim przypadku) cleanerem Megsa pod wosk Dodo?
I jeśli niedawno używałem cleanera to czy wystarczy przed zmianą wosku użycie piany aktywnej?
SM, nie każda piana rozpuści 100% wosku, gdzieś tutaj na forum ktoś pisał o użyciu benzyny ekstrakcyjnej, lakiernicy jej używają na lakierze więc pewnie jest to bezpieczne (po konserwacji auta miałem umyte nią całe drzwi i pewnie nie tylko) , a wosku na pewno się pozbędziesz.
Można, i będzie OK. Teoretycznie (zgodnie ze sztuką :-] ) dedykowany cleaner DoDo może nieco polepszyć trwałość wiązania wosku
Nie wystarczy. Przed kładzeniem nowego/innego wosku trzeba użyć cleanera, który przygotuje powierzchnie. Piana owszem, zniszczy stary wosk, ale nie wyczyści powierzchni w stopniu gwarantującym właściwe związanie sie nowego wosku. Jedyna sytuacja, kiedy niemusimy używać cleanera jest wówczas, gdy dokładamy kolejną warstwę wosku, jaki już lezy na naszym aucie. :good:
malkolm, nie każda, ale taka na pewno nie neutralna i to w nieco wyższym stężeniu na pewno w znacznym stopniu naruszy wosk, jeśli nie całkowicie go zmyje. I czy wtedy jest jeszcze potrzeba użycia cleanera? Wydaje mi się, że tak, bo jest dokładniejszy niż piana, ale nie jestem pewny.
O ile wówczas może wydłużyć sie żywotność wosku na lakierze w porównaniu z mega pianą?
piana to nie jest cleaner przygotowujący lakier pod wosk. te dwie rzeczy nie są tożsame. to, że chamska piana zmywa wosk, to nie znaczy, że na to co zostawiła można nałożyć nową warstwę. w detailingu wybieranie drogi na skróty nie ma sensu, nie o to chodzi! :)
a czy np. DC2 jest cleanerem ?? Jestem już trochę na forum i czytałem wieeeeeeele tematów, ale chyba nie do końca już to rozumiem. Myślałem, że czyszczenie to rola glinki, potem polerowanie zieloną, żółtą i niebieską pastą 3M, potem politura typu DC2 (która jak doczytałem nie ma już właściwości ściernych) i dopiero wosk. Czyli popularna nazwa DC2 to też cleaner ?? Do teraz myślałem, że ma właściwości dzięki którym lepiej zwiąże wosk oraz wyciągnie kolor i zrobi wet look ....
DC2 nie jest cleanerem. to czysta politura/glaze. odżywia lakier i dodaje połysku,ale nie oczyszcza powierzchni!
DC1 to cleaner.
Nie DC2 (Deep Crystal Step#2) to odżywka/glaze.
Z tej linii cleanerem jest DC1 (ale widzę, że już niedostępny w sklepie meguiars)
KubaCK napisał/a:
to samo napisał julian, :D chwilę wcześniej :D
hmmm. To burzy mi się powoli cały system, jaki chciałem użyć podczas roboty auta ... Muszę dokupić jeszcze jakiś cleaner ?? W którym momencie go używać ??
KubaCK, powtórzę ci jeszcze raz, powoli, ostrożnie, kup 2 aplikatory 2 mikrofibry, cleaner lekko ścierny glinkę i wosk, na początek wystarczy, a później powoli będziesz uzupełniał kolekcję
KubaCK, no, z tego co pamiętam, to zaplanowałeś dość duże zakupy, więc moze szybko przypomnę Ci listę, jak zrobić użytek z tego wszystkiego.
kola, piana/apc, myjka, szampon,myjka,/ręcznik/, glinka, szampon, ręcznik, taśma, polerka, szampon, ręcznik, cleaner, /glaze/,wosk/sealant. to tak w skrócie, jaka jest kolejność działania, bez wgłebiania się w duperele. ale postudiuj jeszcze chwilę wątki istniejące, znajdziesz na pewno uzupełnienie informacji.
julian, czyli przeoczyłem cleaner - myślałem że DC2 pełni jego funkcje.
aaaaa zaraz - a to nie jest tak, że pasta 3M ultrafina zastępuje cleaner ??
DC1 - cleaner
DC2 - politura
Nie, to pasta wykańczająca ;)
i ma bardzo oleistą konsystencję, na której żaden wosk czy sealant by się nie przyjął!
czyli wszystko się wyjaśniło
3M Ściągaczka gumowa 21/4” x 41/4”
3M Perfect-it Microfine Papier ścierny P1500 138x230 mm
3M Perfect-it Microfine Papier ścierny P2000 138x230 mm
3M Perfect-it III Gąbka polerska (zielona) 150 mm
3M Perfect-it III Gąbka polerska (żółta pomarszczona) 150 mm
3M Perfect-it III Gąbka polerska (niebieska pomarszczona) 150 mm
Tarcza na rzep 3M 125 mm
3M Perfect-it III Fast Cut Plus Środek polerski symbol (zielony)
3M Perfect-it III Extra Fine symbol (żółty)
3M Perfect-it III Ultrafina SE symbol (niebieska)
3M Finesse-it Koreczek szlifierski
3M Perfect-it III krążek ścierny 9-mikronowy 36 mm
3M Trizact drobnoziarnisty krążek ścierny 32 mm
Niebieska taśma papierowa maskująca 3M 3434 19 mm x 50 m
Niebieska taśma papierowa maskująca 3M 3434 30 mm x 50m
Niebieska taśma papierowa maskująca 3M 3434 50 mm x 50m
Szampon Meguiars Gold Class 1,8l szampon
Meguiars All Purpose Cleaner 3,7 l
Meguiar's Bug 'n Tar Remover 473 ml
Meguiars Smooth Surface Clay Kit
Meguiar's Deep Crystal Step 2 Polish 473 ml
Meguiars Ultimate Quick Detailer 650 ml
Meguiars Paste wax #16 311 g
Poorboys world EX-P 473 ml
Collinite no. 476 266 ml
Meguiars Gold Class Trim Detailer 296 ml
Meguiars Endurance High Gloss 473 ml
Meguiar's Tire Dressing Applicator Pad
Meguiar's Even-Coat Applicator Pad (2-pack)
Meguiar's Soft Foam Applicator Pad (2-pack)
Smartvax (rękawica mikrofibra)
HoW Blue Ripper 102cmx52cm
House of Wax Supreme 40x40cm
Sonax Mikrofibra do polerowania 2szt
SONAX Sztyft do uszczelek
Sonax Pianka do szyb 300ml
Unique - niewidzialna wycieraczka 130ml
Namieszałem sobie w głowie i nie mam żadnego cleanera ;) Jesteście bardzo pomocni, dzięki ;)
Teraz szukam po forum co się nada i :ad:
edit - znalazłem chyba błąd. W Megs smooth surface clay kit znajduje się clenaer wax. Pytanie zadałem w bardziej odpowiednim temacie, czy wystarczy:
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 3598#13598
  • 4 tygodnie później...
najlepsza, najdelikatniejsza?
tak, najlepiej z długim i delikatnym włosiem, poszukaj na allegro gościa o mazwie tamachem, on dość dobre, niebieskie są najbardziej delikatne
  • Administrator
Troszkę może pochopnie to poleciłeś :/
Przede wszystkim zależy od budżetu :song:
Jest wiele sklepów i duży wybór na rynku, a większość osób ma "swoich ulubieńców".
Moim ulubieńcem (niekoniecznie tanim) jest: Zaino - ale tak jak już pisałem, to mój ulubieniec i niekoniecznie każdemu się podoba.
To co wiem (w razie czego proszę mnie poprawić) Zaino można w Polsce kupić w:
Zaino.pl lub w Car-SPA
Zaino jest dla mnie najdelikatniejszą, a na dodatek bez rantu :shock: mikrofibrą jaką można kupić na rynku i bardzo chętnie używam. ;)
Jedyny mankament: cena :song:
To ma być mikrofibra/froterka do nadania ostatecznego blasku. Tutaj raczej nie będę oszczędzał, bo potrzeba jest mi jedna bardzo dobra mikrofibra.
Malkolm, temachem czy ja wiem :o
CleanerFreak, tak jak piszesz każdy ma indywidulane preferencje/oczekiwania ;) Grunt to trafić na coś pasującego. Zaino wygląda dobrze! Myślałem jeszcze nad tymi:
http://www.smartwax.pl/sklep/product.php?id_product=65
http://houseofwax.pl/product_info.php?c ... ucts_id=15
http://www.dodojuice.pl/index.php?produ ... prod_id=64
O tych trzech była już dyskusja;-)
Może ta?:
http://www.sklep.car-spa.pl/pl/product/ ... cznik.html
Albo coś z ekono:
http://www.carplan.pl/katalog.php?dzial ... 34&katG=14
Carplan ma specjalne szmatki do polerowania.
