Kojarzy ktoś może jakieś rozwiązanie w stylu QDka do skór? Chodzi o dosłownie 5 minutową akcje żeby „przetrzeć i zapomnieć” podczas bieżącego szybkiego sprzątania. Wiem, że są dostępne chusteczki, tylko pytanie czy one tylko czyszczą czy zostawiają jakieś wykończenie?
Na dłuższe akcje u mnie gliptone gt 12, kecav light i gliptone gt 11.
@4dminwhyyyyy bardzo malo jest tego typu produktow, wiec albo dedykowany qd od cleantech, albo chusteczki, albo ten kecav light- co masz-na fibre/bawelne. przecierasz i gotowe
10 godzin temu, 4dminwhyyyyy napisał:
 QDka do skór?
Ja używam Leaher Quick Detailer od @DETAILiNK. Drobne brudy czyści, fajnie pachnie i na szybkie akcje jak znalazł 🙂
Tutaj możesz zobaczyć efekt:
  • Master
18 godzin temu, Sebastian82 napisał:
stary, domowy sposób - mieszanina wody i płatków mydlanych
Jak to zwykle bywa ze starymi domowymi sposobami, są one w miarę dobre, ale awaryjnie, tzn. jeśli nie mamy lub skończył się właściwy produkt, a musimy coś wykonać na już.
Ta mieszanina rzeczywiście coś doczyści, ale niestety jest mieszaniną nie odpowiednią do tapicerki. Generalnie to alkaliczny środek, który wysusza skórę. Nie obraź się, ale powinieneś zaopatrzyć się w środki dedykowane, a z poradnika Babci Aliny, można korzystać tylko w razie sytuacji awaryjnej.:-D
14 minut temu, MMCzysci napisał:
Kolega wpadł tylko dla reklamy.
@Domel
Jakieś 3miesiace temu wykonałem delikatną "rewitalizację" swojej tapicerki. Mycie całości Colourlock Strong, malowanie (gąbka) boczków foteli przód i na koniec po całości  versiegielung.
Po tym zasie widać już zabrudzenia, szczególnie na boczkach tam gdzie się ocieramy przy wsiadaniu. Zabrudzenia nie są jakieś wielkie. Tutaj  moje pierwsze pytanie... jaki środek zakupić sobie do takiego częstego czyszczenia tapicerki, czy ten KECAV Light się nada czy raczej np GT15
Dodatkowo chciałbym tez zabezpieczy skórę i tu znów pytanie czy użyć ponownie versiegielung ? - jeszcze mi go zostało, czy położyć coś innego ?
Wydaje mi się że skóra nigdy przedtem nie była niczym traktowana  jest twarda i sztywna - jakkolwiek to nie zabrzmiało 🤣
Czy po tym versiegielung mogę położyć coś co nawilży skórę, czy po versiegielung nie będzie znów właśnie sztywna ?
Jakie combo polecili w takim przypadku, aby była zabezpieczona i przyjemna w użytkowaniu skórka ?
  • Master
To chyba raczej normalne. Skóra się brudzi i należy ją czyścić. Spróbuj nie myć auta przez 3 miesiące ... :-D.
Do tzw. bieżącego czyszczenia, czyli np. co 3 miesiące wystarczającym środkiem są tzw. softy. Z wiadomych względów nie wypowiem się nt. swojego produktu, ale raczej polecam środki w pianowniczkach i czyszczenie pianą.
Generalnie Versiegelung, to polimer, który wytrzymuje mniej więcej przez 3 miesiące typowego użytkowania. Środek ten, to zabezpieczenie, a nie nawilżenie. Jeśli malowałeś skórę, to mówiąc szczerze, powinieneś później na farbę nanieść lakier wykończeniowy, a nie Versiegelung, który jest takim jakby boosterem dla lakieru.
Po samym Versiegelungu, skóra na pewno nie robi się sztywna. Natomiast, przed jego nałożeniem , możesz spróbować poprawić miękkość skóry stosując odżywkę. Pamiętaj jednak, że nie jest to proces trwający 5 minut. Środki do zmiękczania nakłada się na skórę zwykle na kilka - kilkanaście godzin i czasem ponawia zabieg. Później ponownie czyści się skórę, aby reszta niewchłoniętego środka zmiękczającego, została usunięta i  dopiero teraz nakłada się zabezpieczenie np. Versiegelung.
Dzięki za odpowiedz,
Nie no ja nie mam żadnych "pretensji", że się już ubrudziła, bardziej  to jestem "zły", że jej  do tej pory przez te 3 miesiące nie czyściłem...
W takim razie do czyszczenia zakupię coś o czym nie możesz z wiadomych względów się wypowiadać, bo widzę, że środek polecany  😉
Swoją drogą myślałem, że bieżące czyszczenie jak to wszyscy nazywają to okres krótszy niż 3mce.  Bardzie, że raz w miesiącu ?
Odnośnie malowania to regenerowałem tylko same boki siedzisk, bo tam było widać największą dewastację.... myślę, że nikt przede mną nawet nie czyścił porządnie tej tapicerki.
Co do samego zabezpieczenia po malowaniu to niestety, ale  colourlock nie informuje, ani nie posiada w swoich gotowych zestawach żadnego lakieru wykończeniowego. Nawet dopytywałem o to w mailu czy na czacie już teraz nie pamiętam i odpowiedz była że Versiegelung w zupełności wystarczy. Jak widać wcale to tak do końca nie jest...
Nie twierdzę, że skora stała się sztywniejsza po Versiegelung tylko stwierdzam, że taka jest i taka była po zakupie. A sam Versiegelung po ponownym nałożeniu właśnie nie wpłynie na jej miekkość.
Dlatego chciałbym ją czymś "uelastycznić", a ze to proces długotrwały o tym już zdążyłem poczytać. Auta nie używam na co dzień, wiec nie jest to jakiś specjalnie duży problem. Pytanie teraz tylko co zastosować.
@_arek_  mp to,https://carchem.pl/pl/p/CarChem-Leather-Oil-Olej-do-skor/2,   mi sie sprawdza, od kilku lat
Produkt okej ale pozostaje jeszcze temat włókien jeśli włókna stoją z uwagi lat i braku pracy nie wystarczy natrzeć olejem ponieważ nie wszędzie się wchłonie a będzie to widoczne również z uwagi na farbowanie i top coat wchłanianie jest utrudnione żeby proces dał możliwie najwięcej najlepiej byłoby nawilżać od strony lica ale kto będzie się bawił w demontaż poszyć foteli tym bardziej że w niektórych autach z uwagi na budowę fotela jest to nie możliwe. Generalnie nie jest to proste jak opisują to etykiety jest też wiele zmiennych jak kolor, rodzaj tapicerki, marka pojazdu i jakość samej skóry, sposób użytkowania i pielęgnacji we wcześniejszych latach które mają kluczowe znaczenie a praktycznie takie zjawisko nie występuje przy tym temacie. Oczywiście nie zniechęcam spróbuj sprawdź i przekonaj się osobiście tym bardziej że produkt nie kosztuje dużo powodzenia
  • Master
Myślę, że w ferworze pisania pomyliłeś i miałeś napisać "od strony mizdry".
  • 6 miesięcy temu...
20 godzin temu, Gonzocc napisał:
Czyli jaki zestaw do skór najlepiej ale wydajny lub duże opakowania 500ml minimum
Nie wiem co dla Ciebie znaczy wydajny, ale jeśli chcesz zestaw, to raczej są to mniejsze pojemności niż 500ml. Natomiast większość producentów sprzedaje swoje środki również w pojemnościach 500ml , 1 litr czy 5 litrów. Jakie preparaty wybrać? Pierwsze pytanie to co chcesz mieć, tzn. do czego? W jakim stanie masz tapicerkę itp.
Cóż, jest 67 stron tego wątku i sporo w dziale testów, dlatego warto poczytać i być może dopasować coś dla siebie.
Pierwsze foto pokazuje skórę. Reszta zdjęć szukaj różnic w kolorze i przede wszystkim fakturze możesz próbować z pomocą lampy inspekcyjnej. Często skóra naturalna występuje razem z elementami ekoskóry np po bokach lub z tyłu fotela przedniego czasem na tylnej kanapie jest więcej elementów ekoskóry. Możesz też złapać skórę palcami próbując ja ściskać i patrzeć jak się zachowuje po puszczeniu choć myślę że poznasz ten oryginalny skórzany materiał.
Powodzenia
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
@Freddy a kto to to odwiedził forum 😅
Wychodzi na to, że E klasa pochodzi z czasów gdzie nie oszczędzali. Wszystko łącznie z zagłówkami jest w prawdziwej skórze.
To ostatnia taka e-klasa bo kolejna w213 mogła mieć naturalną skórę za 12tys. dopłaty i to niezależnie od wybranej wersji wyposażenia
Mam małe pytanko co do qd'ków (jak kogoś skręci z posiomu absurdu tego pytania to przepraszam z gory). Jest sens aplikowania leather qd'ków na nie czyszczona wczesniej skóre? Sprrawa wygalda tak że mam pacjenta a6c7 na połskórach i nie mam pojecia czy to normalna czy eko skóra (ogolnie na moje laickie oko nie wyglada ona jakoś na strasznie ubrudzona, nie liczac kiery) i chciałem do tego podejść w miare bezpiecznie i nie szorować tego cleanerami do skóry, tylko psiknąć coś na fibre i przelecieć na szybko (+ widzialem że nawet jakoś to działą na ekoskorze, wiec może by u mnie podeszlo, bo tam napewno eko skora jest). Myślałem nad cleantechem leather qd'kiem ale nie wiem czy jest sens wgl inwestować w taki specyfik
