Danjel Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 Panowie, jaka piana pod zwykłe szybkie mycie, czyli piana + spłukanie? Myślałem nad BH TOUCH LESS Pod spodem Water Gold
SerowyCheetos Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 @Danjel Masz do przeczytania 264 strony tematu, myślę że jak poświęcisz trochę swojego czasu na czytanie to coś dla siebie wybierzesz
Moderator Domel Opublikowano 29 Marca 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 54 minuty temu, Danjel napisał(a): Panowie, jaka piana pod zwykłe szybkie mycie, czyli piana + spłukanie? Myślałem nad BH TOUCH LESS Pod spodem Water Gold Każda neutralna z ofert sklepów.
siws00n Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 Pomóżcie. Kupiłem nowy oring, złożyłem według schematu, a pianownica wcale nie działa. Po skręceniu pokrętła na maxa w prawo, na maksymalny wydatek wody wylatują jakieś mydliny. Tylko w tej pozycji pianownica coś robi. Odkręcając w lewo nie ma oporu, nie ma skrajnej pozycji, nie ma też żadnego poboru chemii, wylatuje woda. W jaki sposób to złożyć, żeby znowu działało?Wyryte w skale z S20 FE 5GNikt nie wie jak ten zaworek woda/chemia ma działać? I dlaczego u mnie nie działa?Wyryte w skale z S20 FE 5GA rozkręcałeś elementy 11-21? Tam bym szukał problemu
MMCzysci Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 O tym właśnie mówię. Wykręciłem potencjometr z tym mechanizmem regulacji przepływu i nie umiem złożyć tak żeby działało.Wyryte w skale z S20 FE 5G
siws00n Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 O tym właśnie mówię. Wykręciłem potencjometr z tym mechanizmem regulacji przepływu i nie umiem złożyć tak żeby działało.Wyryte w skale z S20 FE 5GGłupi ja, nie doczytałem. Patrząc na to jak zawory działają to elementy 17 i 18 muszą być skręcone dość mocno, tak aby kręcąc pokrętłem do góry, elementy 17 i 18 się nie odkręcały względem siebie. Jak masz loctite to możesz tam dac kropelkę.Ale nie mówię tego z doświadczenia z PA, ja tylko sitko wymieniałem, zaworu do podawania piany nie rozkręcałem.
MMCzysci Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 Będę walczył, póki co dzisiaj nie mam czasu. Ale dzięki za odpowiedź Wszystko byłoby ok, gdyby poszło jak na filmiku. A mnie wszystko się rozpadło w mak.Wyryte w skale z S20 FE 5G
Danjel Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 @SerowyCheetos No właśnie jestem w połowie, i treści jest multum 1
SerowyCheetos Opublikowano 29 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2024 @Danjel Po takiej solidnej lekturze śmiało będziesz mógł nazywać się specem od pianownic i pian aktywnych
MMCzysci Opublikowano 30 Marca 2024 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2024 @siws00n, teraz mnie głupio. W pianownicy zapchał się jednak po prostu dolot chemii, ten otwor widoczny po wykreceniu ww. mechanizmu regulacji. Po porządnym czyszczeniu korpusu, zalozeniu nowego sitka i złożeniu według schematu pianownica jest jak nowa. Dzięki za odpowiedź. @Domel, możesz usunąć moje posty jako bezzasadne Wyryte w skale z S20 FE 5G 2 1
Moderator Domel Opublikowano 31 Marca 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2024 6 godzin temu, MMCzysci napisał(a): możesz usunąć moje posty jako bezzasadne Zgłaszaj posty do usuwania
Saczi Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Panowie, gdzie jest temat o pianach?
Saczi Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2024 OK, to jaka piana ... ? Skończyłem chemotion i właściwie nie wiem, czy kupić ponownie (bardzo mi odpowiada!), czy coś innego.
adi1509 Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2024 @Saczi W dniu 29.03.2024 o 12:05, SerowyCheetos napisał(a): Masz do przeczytania 264 strony tematu, myślę że jak poświęcisz trochę swojego czasu na czytanie to coś dla siebie wybierzesz Warto by się zastanowić na czym w tej pianie ci zależy. Jest kilka zmiennych na które można zwrócić uwagę. Od siebie polecam Sonax Energy
menior Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2024 @Saczi tez sie bawilem Chemotion i wrazenie raczej pozytywne ale producent opisuje ja jako lekko zasadowa a mnie w koncentracie daje cos ok 7,5 ph wiec raczej neutralna i jesli uznac ja za taka to spoko a jesli za zasade to sa lepsze
Saczi Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2024 20 godzin temu, adi1509 napisał(a): @Saczi Warto by się zastanowić na czym w tej pianie ci zależy. ... Piana jak piana, ma wstępnie domywać przed myciem zasadniczym. Przypomniałem sobie, że mam butelczynę ADBL Snowball i ta w porównaniu do chemotion, wyraźnie słabiej domywa i ciężko ją wypłukać. Wymagania? Neutralna lub lekko zasadowa, dobre domywanie, dobre wypłukiwanie, bezpieczna dla wosków i QD'ków. Tak naprawdę wystarczy mi potwierdzenie, że firma trzyma poziom i od około 2 lat nie kombinowała przy składzie.
AudiBlask Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2024 @Saczi BH Auto Foam. Neutral to nie jest ale nie specjalnie coś podgryza.
menior Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2024 @Saczi Snowball to szampon a nie prewash wiec jaki sens takiego porowniania 1
marcelus Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Od siebie polece sonax active foam, swietna letnia piana mega wydajna. Kupilem dwa baniaczki i jedna jest na giełdzie bo chyba nigdy tego nie zuzyje, 20 ml na 1l z recznej pianownicy. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
white_pl Opublikowano 22 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2024 W dniu 6.02.2024 o 07:58, menior napisał(a): @Syrio chocby ta nowa od Cleantle lub bardzo dobre wrazenie wywarla na mnie nowa od Pure Chemie Maxi foam ale dopiero zaczynam sie nia bawic,zadna jednak nie dorownuje Magifoam,to jak ona lezy to jakis kosmos nieosiagalny dla innych ale sa calkiem bezpieczne I jak tam testy. Która lepiej domywa ? PC czy jednak Cleantle ?
menior Opublikowano 22 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2024 @white_pl powiedzialbym ze to podobny poziom domywania (czyli dobry ) przy czym PC daje fajniejsza pianke i jest bardziej skoncentrowany
playersct Opublikowano 1 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2024 Takie pytanie - której końcówki używacie w Glorii FM30 przy Bilt Hamberze? Czerwonej czy czarnej?
atyde Opublikowano 9 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 Witam wszystkich, niby przeczytałem xx stron tego wątku ale za bardzo mądrzejszy nie jestem. Mianowicie mam myjkę i dokupiłem wczoraj do niej pianownicę PA a teraz potrzebuję kupić jakąś chemie. Ma mi to zastąpić myjkę bezdotykową, pacjentami będą auta które zostały nadgryzione zębem czasu. Do takiego mycia będę potrzebował jakąś aktywna pianę (jaką) i coś jeszcze? Pozdrawiam
imola33 Opublikowano 9 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2024 @atyde potrzebujesz tylko pianę. Jeśli szukasz neutralnej to polecam Sonax Actifoam Energy
