Pianownica i aktywna piana
Zachęcony opiniami zamawiam pianownicę z Techkaru https://sklep.techkar.pl/pianownica-pa-lavor-parkside-techkar,3,3584,2528
Korzystam z piany ADBL Yeti, kupiłem także na dniu otwartym w MX Nowicki SONAX Profiline Active Foam Energy zachęcony prezentacją. Ta pierwsza na dołączonej pianownicy w sumie szybko spływała z samochodu, drugiej jeszcze nie testowałem, mam nadzieję, że na porządnej pianownicy będzie wszystko działać jak trzeba
Od razu zadam pytanie żeby nie pisać później. Przy tej pianownicy pokrętło powinno być skręcone maksymalnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy przeciwnie?
Pokrętło do dozowania te małe dajesz na max na + czyli w prawo z tego co pamiętam , a obracając dyszę regulujesz strumień piany- szerokość strugi wylatującej z pianownicy.
Na minus jest maks piana...
Używam tej piany z sonaxa i jest cudowna. Fajnie pachnie, bardzo gesta piana i dlugo lezy
Ta piana ma neutralne pH?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
W dniu 25.06.2018 o 18:09, grabek246 napisał:
Używam tej piany z sonaxa i jest cudowna. Fajnie pachnie, bardzo gesta piana i dlugo lezy😜
podpisuje sie bo również mam również używam również polecam 🙂
Tak ma Naturalne pH
26 minut temu, paperson napisał:
@BiałyGTi a jak ma się do Magifoam?
Magi to trochę inna liga jeszcze lepiej domywa, dłużej siedzi na lakierze. używam jej jak mam mega brudne auto jak jest lekko przykurzone to siegam po sonaxa badz inne nie tak agresywne
Panowie, rozkręciłem PA, wyczyściłem filtr, skręciłem ponownie i niestety pianownica dalej nie domaga. W ogóle nie wytwarza piany, podaje praktycznie wodę z dodatkiem piany, takie mydliny.
Umarła na amen? Jest jeszcze coś co mogę zrobić? Dziwna sprawa, bo upadła mi na beton, ale działała normalnie, jedynie butelka się uszkodziła (dokończyłem pracę z uszkodzoną). Szukam już każdego rozwiązania, ale przecież butelka nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie pianownicy. Trochę mi jej szkoda, bo zdążyłem jej użyć może 10 razy 😞
Głupie pytanie. Mam planowanie techkar  z końcówką do karcher,mam myjke lavor, u siebie nie mogę kupić odpowiedniego adaptera a jedynie sama złączke. I moje pytanie grami: ta złączka jest odkręcana?
Kupiłem techkar dla karchera który się zepsuł i wpadł lavor.
Tak w pianownicy techkar jest ta złączka odkrecana. Pare tyg temu kolega wymienial na nowa bo mu pekła
Koledzy kupiłem polecaną tutaj pianownicę https://sklep.techkar.pl/pianownica-pa-lavor-parkside-techkar,3,3584,2528 i proszę powiedzcie mi ile nalać piany(Tenzi neutral magic foam) i wody oraz, w którą stronę ustawić pokrętło by mieć fajną pianę. Wiadomo, że i tak później sam będę eksperymentował, ale tak na początek jakie proporcje/ustawienia byście zalecali?
Będzie to moja pierwsza styczność z pianownicą. Nie wiem czy ma znaczenie model myjki, ale Parkside PHD 150 C2.
Z góry dzięki za wskazówki
na każdej pianie jest etykieta z dawkowaniem np:
https://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka-samochodowa/pielegnacja-na-zewnatrz/mycie/piany-aktywne-pre-wash/good-stuff-white-bear-snow-foam-5l.html
Zalecane rozcieńczenie od 1:9 do 1:5 w pianownicy
Pianownica ręczna około 50-60ml na 1l
Nie stosować w słońcu i na rozgrzane elementy!
Zawsze stosuj na suchy lakier
[mention=20419]paperson[/mention] ok czyli ile roztworu przygotować na mycie auta kombi(Octavii) - 1L czy za dużo?
laguna 3 kombi 0.7l wystarcza spokojnie
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Kupiłem pianownicę z Techkaru. Czy to normalne, że blaszki z dyszy są ustawione pod takim kątem czy uszkodziła się w transporcie?
W dniu 6.07.2018 o 13:22, david2888 napisał:
@Mumins też mam pianownicę od techkaru i jest prosto, więc masz uszkodzoną
W dniu 6.07.2018 o 13:30, paperson napisał:
@Mumins potwierdzam. Też mam te blaszki proste.
W dniu 6.07.2018 o 14:43, KapselK napisał:
@Mumins moje są proste. 😉
Dzięki Panowie, Techkar też opisał i pianownica idzie do zwrotu (uszkodzona w transporcie) 🙂
