Pianownica i aktywna piana
Używacie klasycznych APC do mycia wstępnego w zwykłych opryskiwaczach? Jaki efekt w porównaniu z pianą ? I w jakim stężeniu?
A ja mam pytanie czy ktoś aplikuje pianę opryskiwaczem Kwazara z zamocowaną dyszą spieniającą? Może jakieś fotki? :roll:
Nie. Ja używam Citrus Oila od SG. Domywa wyśmienicie jak na zimowy syf. Do tego stopnia że opłukując auto bezdotykowo przecierając żółtą fibrą doły drzwi, fibra była czysta. Sam byłem zaskoczony. W każdym razie polecam.
Chciałbym wykorzystując to co już mam jak czasem mi się nie chce pianownicy wyciągać :) A mam klasyki APC jak APC Pro/Buldozer,niby też do mycia wstępnego się nadają,ciekaw jestem z jakim efektem
1 minutę temu, rapmen93 napisał:
Wydaje mi się, że każde APC da radę w odpowiednim stężeniu
No właśnie w jakim stężeniu i jak domywa w porównaniu z pianą :o
@menior nie obraź się ale nygusiarstwem zalatuje :D kurde... co za problem rozrobić apc powiedzmy 1:20 czy 1:10 jak zalecają np kocha i kulnąć się na myjkę? Przecież to 20 minut roboty :) Testujcie panowie a nie tylko co, ile i w jakich proporcjach ;)
57 minut temu, menior napisał:
@Fredi88 no tak :biggrin: ale jesteśmy tu też po to by się doswiadczeniami dzielić no nie :dry:
Koch GS 1:10 tak domywa na SSW:
Przed:
LqqZEIl.jpg?1&key=49f7d928f601027efa30b4HMtAjoX.jpg?1&key=03817f8be6f9458455997a
Po:
qH6MEKu.jpg?2&key=ec9d016e7081b4114eaa0ebOgxs3l.jpg?1&key=1bc171a06836f979b3cb9c[
Panowie czy warto zakupić ręczną pianownice?Jeśli tak to jest jakiś model godny polecenia bardziej niż inne?
od siebie polecam Axel 3000 ;) Poczytaj sobie troszkę na forum, bo jest tego sporawo. Ogółem nie bierz poniżej 3jki. całe autko oblecisz spokojnie a i wygodniejsze się wydaje. Cena 80zł uważam za bardzo w porządku no i piankę daje elegancką.
No właśnie czytałem o Axelu w tym temacie.Jeśli naprawde jest najlepszy w cenie do 100zł to chyba się skusze.
I jeszcze piane żółtą od Megsa,albo Citrus Oil od SG.
dzieki
@Fredi88 aplikowałeś jako pianę z pianownicy czy oprysk ze zwykłego opryskiwacza? Ja kiedyś kupiłem, zastosowałem w pianownicy PA (na opakowaniu jest napisane, że można w ten sposób tego używać) i się nieco zawiodłem niestety.
Specjalnie zakupiłem opryskiwacz marolexa i uważam że to najlepsza forma aplikacji. Przez PA produkt niepotrzebie rozcieńczamy z wodą. U mnie domyło naprawdę duuuuży syf.
Witam,
Panowie czytam, czytam i zastanawiam się czy faktycznie marolex będzie lepszy niż pianownica?
Teraz używam pianownicy podłączonej do myjki black decker i pomimo tego, że wlewam 150ml shinny Garage do litrowej butli to piana szybko spływa...
Oczywiście zmywa ten powierzchowny brud jednak zanim objadę całe auto to po stronie gdzie zaczynałem, piana zdąży prawie cała spłynąć....
Czy faktycznie marolex skuteczniej domywa i przede wszystkim lepiej trzyma się lakieru ponieważ nie jest rozcienczany wodą?
Na pewno pianownicą jest szybciej ale czy skuteczniej niż marolexem....
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Marolex to brand pod którym są i pianownice i opryskiwacze.
Czyli mówisz o PA
Wniosek taki że pytasz tu o opryskiwacz do którego i tak możesz produkt rozcieńczyć
I znowu - Marolex to również pianownica
Zmień pianę na Bilt Hamber albo Auto Brite
Dzięki za odpowiedź... Używam pianownicy, którą kupiłem kilka lat temu za 130pln, ta dołączona do myjki to nieporozumienie..
Oglądam filmiki o marolexie i tam piana siedzi jak dzika a u mnie spływa.
W marolexie czy innym opryskiwaczu psikasz tym co rozrobiles czyli dajmy na to 100ml piany z 900ml wody a w myjce jest jeszcze woda z węża czy dobrze rozumiem?
Mam coś takiego i pytanie czy ręczny marolex będzie lepszy?
Na pianownicach PA się nie znam ale są różne - lepsze i gorsze. Piany również. Powiedzą jaką masz pianownicę i poczekaj może ktoś doradzi podmianę tej którą masz. Ewentualnie zmień pianę albo kombinuj ze stężęniami
100ml piany na 900ml wody to dawki do pianownic PA a nie do pianownic ręcznych jaką jest Marolex. Do ręcznych daje się 30-60ml na litr w zależności od piany
No właśnie teraz już nie znajdę tę którą kupiłem ale coś podobnego do tej co dołączyłem w załączniku... Stężenia daję różne nawet 150ml na 850ml wody...
Słabo to wygląda.
Piana shinny Garage. Teraz kupiłem tej samej marki ale citrusa Oil, więc zobaczymy.
Może by coś tam przeczyscic ale nie znam się...
No właśnie nie płuczę :( siatka nie czyscilem bo nie wiem jak to rozebrać :(
Dzięki, jutro będę czyścił
W jakim sklepie kupić takie sitko żebym nie błądził?
Techkar ma za chyba 8 albo 10 zl
