Pianownica i aktywna piana
Tylko szkoda, że Techkar wprowadził płatną dostawę także po przedpłacie ;) Jak kupowałem w lutym, to zapłaciłem 129 zł bez dopłaty za przesyłkę. Z tego co widziałem parę dni temu, już tak nie ma.
Wysyłka gratis w Techkar pianownicy PA jest na tą chwilę przy wysyłce do paczkomatu i przy wysyłce pocztowej
Mam Pa z aukcji Wery i jest w 100% oryginalna. Polecam i radzę od razu dokupić zapasowe sitko.
Faktycznie to sito nie jest za trwałe i trzeba wymieniać co jakiś czas?
sitko się nie psuje, tylko zatyka. A jak szybko Ci się zatka to nie da się powiedzieć, zależy od tego jaką chemię lejesz, czy (co jest ważne bardzo) przelewasz po pracy pianownicę samą wodą (inaczej resztki chemii zasychają na sitku). jak to mówią "jak dbasz tak masz"
Miał ktoś problem z tym, że między pistoletem myjki nilfisk a pianownicą PA leci woda ? Pomoże tu zmiana tego oringa na grubszy w pianownicy ? Wcześniej coś tam ciekło a teraz to już się strasznie leje i chyba przez to piana też słaba wychodzi bo ciśnienie małe (sitko wymieniłem więc to nie jego wina)
Ja wymoczylem w occie i pomogło, bo również sitko się przytkalo. Od tego czasu plukam pianownice po użyciu i jest spokój. Ale człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach :-)
wysłane przez tapatalk
"robiłem" pianę pierwszy raz, posiłkując się wiedzą z tego tematu - czy mógłby ktoś zerknąć na dwa krótkie filmy poniżej i dać znać czy tak to ma wyglądać? stężenie 1:10, ciepła woda, myjka c120, pianownica PA. pzdr.
1 test
piana firmy TENZI Tan CAR + pianownica PA
2 test
piana firmy AD Magifoam + pianownica PA
Dlamnie tez piana ok :) gesta jest na aucie sie trzyma :)
Tylko jedna uwaga . Pianujesz auto to lec od dołu auta i dopiero góra
Da radę odetkać to sitko czymś? Kąpiel w IPA czy czymś takim?
Wymocz w kwasie solnym, kwasku cytrynowym lub po prostu chemii do felg.
Powinno pomóc.
A standardem po pianowaniu powinno być przepuszczenie przez pianownicę czystej wody.
715232 Wymocz w kwasie solnym
W czym?? :shock:
no w kwasie solnym, za pewne masz w szafeczce pod zlewem razem z boraxem, sarinem, iperytem z odrobiną chloru i fosgenu :)
715232 Wymocz w kwasie solnym, kwasku cytrynowym lub po prostu chemii do felg.
Powinno pomóc.
Płuczę, narazie nie mam problemów i pytałem zapobiegawczo. Pytanie tylko czy tam się odkłada kamień czy chemia.
W każdym razie w ostateczności płyn hamulcowy poradzi sobie ze wszystkim :D
715235 no w kwasie solnym, za pewne masz w szafeczce pod zlewem razem z boraxem, sarinem, iperytem z odrobiną chloru i fosgenu
Dokładnie, zaraz pod wlewem monotlenku diwodoru :)
