Pianownica i aktywna piana
U mnie ten sam problem , pompuje do oporu , kombinuje z rozcienczeniem , czasem to pomaga ale pojawia sie drugi problem , piana po nacisnieciu spustu nie leci tak dlugo jak na filmikach , zwykle przez polowe tego czasu :(
Spróbuj oddzielić filce od dyszy jakimś sitkiem/siatką. Też miałem w Marolexie zniekształcony strumień i ten zabieg znacznie usprawnił działanie, bo filc wchodził w otwór dyszy.
[ref=#ff3366]Chochlik437[/ref], jaka pianownica i ile zalewasz mieszanki?
U mnie na jedym filcu leci podobnie jak w filmiku
Ale jak na początku filmu czy w końcowej fazie filmiku
Dodane po 2 godzinach 50 minutach 44 sekundach:
Powiedzmy ze w warunkach domowych problem rozwiązany w sobotę sprawdzę na aucie.Wsadzilem dwa file i z pomocą przyszedł plyn do szyb Clin z którego wyciąłem sitko które spieniało płyn he he
Dodane po 48 sekundach:
Powiedzmy ze w warunkach domowych problem rozwiązany w sobotę sprawdzę na aucie.Wsadzilem dwa filce i z pomocą przyszedł plyn do szyb Clin z którego wyciąłem sitko które spieniało płyn he he
Mam pytanko o pianę,
posiadam:
pianownice PA
karchera K5.55
piana SHINY GARAGE FRUIT SNOW FOAM rozrobiona 100ml + 1L wody 60*C,
I powiem tak, spodziewałem się więcej piany, wyszła podobna ilość co z pianownicy karchera...
Pistolet rozkręcony na był rozkręcony na maxa.
Co zrobiłem nie tak?
Co prawda koledzy podają 100ml piany na 900ml wody, ale nie wiem czy 100ml zrobiło by taką różnicę.
Swoją drogą w jakim celu lejesz wodę o temp 60*C ?
Miałem przygotowana wodę do szamponu o takiej temperaturze i takiej dolałem do piany. Ma to jakieś znaczenie?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Temperatura wody użytej do pianownicy nie ma żadnego znaczenia w połączeniu z myjką na zimną wodę.
Też mam podobny problem z pianownicą LS3. Miał być śnieg a leci gęste mleko. Próbowałem różne stężenia piany SG Fruit Snow Foam od 1:10 do nawet 1:1 i śniegu jak nie było tak nie ma. Ciekawy jest również fakt, że z kolegami kupiliśmy jednocześnie 3 sztuki podając modele myjek i tylko jedna działa prawidłowo. Sprzedający twierdzi, że dysze zostały odpowiednio dobrane a jednak coś nie gra :dontknow:
[ref=#ff3366]xnolb[/ref], Pistolet rozkręcony na maxa?
Tzn pokrętło na pianownicy było maksymalnie na "-" ?
W tej chwili już nie pamiętam czy max na + czy -, ale pamiętam że w jednym brzegu leciała praktycznie czysta woda a w drugim tak jak kolega wyżej to nazwał gęste mleko.
Dodane po 1 minucie 5 sekundach:
Dzisiaj już nie zdążę ale przy najbliższej możliwej okazji sprawdzę jak będzie z ciepła woda w myjce.
667857 Dzisiaj już nie zdążę ale przy najbliższej możliwej okazji sprawdzę jak będzie z ciepła woda w myjce.
Próba na pewno nie zaszkodzi, ale myślę że zimna woda nie jest przyczyną słabego spieniania. Może poprawić się skuteczność piany ale raczej nie jej konsystencja. Ja dzisiaj przeprowadziłem kolejne próby i wiem tylko że dyszę mam raczej dobrą bo po podłączeniu mojej LS3 do mocniejszej myjki ta zaczęła przerywać co świadczy o zbyt małej średnicy dyszy. Więc po niedzieli kombinowania ciąg dalszy ;)
cześć panowie, chciałem spytać czy korzysta ktoś z chemii nerta truck cleaner 2000?? posiadam HDS 990 i pianownicę PA. WLewam koncentrat bez rozcieńczania i lekko przykręcam na " - ", czy jest to poprawne, czy może ma ktoś lepsze doświadczenia
druga sprawa, jakie znaczenie w praktyce ma PH w pianach aktywnych? Nerta którą używam, ma PH13 więc to lipa ?
Panowie a korzystał ktoś z Opryskiwacza K2 i Piany Tenzi ? zamierzam taki zestaw kupić ale niewiem czy jest sens i czy dobre ? :mrgreen:
http://www.petrostar.pl/akcesoria-samochodowe/opryskiwacze/k2/k2-opryskiwacz-cisnieniowy-z-pompka-1l-m411,p1610525047
http://www.petrostar.pl/kosmetyki/czyszczenie-karoserii-i-szyb/tenzi/szampon/tenzi-tan-car-5l-aktywna-piana,p738588108
[ref]Mateusz65[/ref], po primo to ten wytwór K2 to opryskiwacz, a nie pianownica. Coś tam zdziałasz, ale nie licz nawet na rzadkie mleko...
Po drugo, jak tania piana Tenzi to zmień na Car Max - robi mniejsze białe zacieki. Pamiętaj jednak, że żadna z nich nie jest obojętna dla wosków, to mocne zasadowce.
Petrostar to chłam firma, nie zamawiaj od nich bo się nie doczekasz przesyłki mi olej silnikowy ponad miesiąc wysyłali. Powiedziałem sobie, że dziadów nie ma co wspierać a ten opryskiwacz K2 to nie domontujesz dysz takich jak np. marolexie bo w K2 jest ta dysza mosiężna.
PH oznacza agresywność w tym wypadku ph13 to mocna zasada więc na pewno rozpuszcza brud ale również wszystko inne co może lezeć na lakierze...
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Czy ktoś z was używał pianownicy kärcher ale tej dedykowanej do myjek z serii HD ?
Kupiłem myjke HD 400 i mieszkam za granicą gdzie PA jest nie dostępna
Ciepła woda nie zmieniła za wiele. Przeprowadziłem jeszcze druga próbę, 200ml piany i 800ml wody, teraz piana była już ok, takiego czegoś się spodziewałem, było zbliżone do śniegu.
Myślę jeszcze nad próbą nalania nie rozrobionej piany do pianownicy i ustawieniem odpowiedniego stężenia na pokretle pianownicy.
posiadam:
pianownice PA
karchera K5.55
Skręć go na min?
posiadam:
pianownice PA
karchera K5.55
Skręć go na min?
Jakbyś przeczytał kilka postów niżej to byś wiedział że był ustawiony na największą możliwą ilość piany.
669439 Ciepła woda nie zmieniła za wiele. Przeprowadziłem jeszcze druga próbę, 200ml piany i 800ml wody, teraz piana była już ok, takiego czegoś się spodziewałem, było zbliżone do śniegu.
Tak myślałem, że ciepła woda nie pomoże. Dobrze, że zmiana stężenia dała efekty. Co do nalania czystej piany, to może okazać się mało ekonomiczne ;) . Ale jak zwykle, warto spróbować.
Ja natomiast po awarii i w konsekwencji remoncie myjki (przy okazji przejrzałem taż pianownice i wymieniłem sitko) uzyskałem całkiem ładną pianę przy podobnym stężeniu jak Twoje, ale odpuszczam na razie dalsze eksperymenty bo i tak w nie dalekiej przyszłości czeka mnie wymiana myjki i zabawa zacznie się od nowa.
