Pianownica i aktywna piana
Godzinę temu, blazej napisał(a):
Nie lepiej klasycznego Karchera FJ6?
To się do niczego nie nadaje.
Ciężko nazwać pianą to co z tego wylatuje, bardziej takie trochę spienione mleko. Na prawdę lepiej kupić jakiś podstawowy model Techkar'a.
Czy ktoś użytkuje pianownice PA z Aliexpress za ok 60 - 80zł zł? Czy jest warta zakupu, czy szmelc? Mam na myśli coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/1005007375317950.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005007066072510.html
Zakładam że da radę . Mam między innymi pianownice Bear Force zakupioną w promce na Temu dosłownie za kilka euro i używam jej najczęściej .
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Mógł tę bitwę zrobić na bagażniku gdzie cały tył auta był w miarę równo usyfiony. BH w tym teście miał najciężej bo został rozlany na największym brudzie 🤷🏾‍♂️
16 godzin temu, adi1509 napisał(a):
Taki z końcówką "Bayonet"
Ta z aukcji 6410838868 wejdzie do karchera K5 bez żadnych "przeróbek"? Faktycznie będzie lepsza od tego Karchera FJ6?
Zdecydowanie będzie lepsza. Pianownice Karchera są pozbawione funkcji spieniania xD
  • 4 tygodnie później...
Potwierdzam, w ub. weekend przetestowałem Techkara i jestem zadowolony.  Teraz chciałem potestować różne prewashe i wpadłem na BH auto foam i touch less. Ile lać tego to pianownicy 1000 ml, żeby piana była w miarę adekwatna? Czytałem ten temat na angielskim forum, ale chciałbym poczytać opinie osób ze swojego doświadczenia. Cleantle lałem 100 ml, gdybym auto foam miał lać 550 ml, to wydaje się trochę mało ekonomiczne, a 5 aut z jednej butli nie będę robił, bo pianował będę rzadko i lubię na grubo.
Polecam pianownicę firmy P.A. Tak wiem, że kosztuje prawie 200 zł ale jakość wykonania top i czegokolwiek tam nie wleję pieni fantastycznie. Testowałem kilka i żadna nawet się do niej nie zbliżyła. Warto zainwestować i mieć spokój na lata.
@blazej, BH każe dla swojej myjki wyliczyć tzw. PIR - wtedy będzie wiadomo, ile piany wlać. Sam dostałem bańkę AF, ale jeszcze mam końcówkę Magi, więc nie liczyłem tego u siebie póki co. 550 ml to by była abstrakcja
Najlepiej wylicz sobie PIR do własnej myjki i pianownicy. Ja używam w proporcjach 1:3 ale to bez wyliczania , metodą prób to błędów. Z tym że to przy starej wersji Touch-Less.
@blazej AF to nie jest, w mojej opinii, produkt dedykowany do pianownicy. Nawet jak sobie wyliczysz PIR, to budyniu nie uzyskasz (ale domycie już tak).
A do czego, jeśli to jest piana, a pianownica do robienia piany? Na pewno mówisz o auto foam, a nie touch less? Wszystkie filmy które wczoraj oglądałem z AF były z pianownicy PA i właśnie piana była świetna.
@blazej prewashe od BH najlepiej sprawują się z oprysku , osobiści używam tylko Touch-Less a z Auto foam nie miałem styczności . Z Touch-Less na gęstą pianę nie masz co liczyć chyba że dorzucisz trochę piany neutralnej a YouTube to YouTube
Fj6 czy oryginał pa. Af da się tak nałożyć ale nie będzie to sexi pianka. Co nie ma znaczenia innego niż optyczne bo produkt dobrze domywa i jak spływa to zostawia wilgoć/film. Działa na lakierze.
