MMCzysci Opublikowano 18 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Marca Dobra, ale jestem bystry. Nie miałem na myśli 1x1mm, tylko 10x1mm Ale tu też się mylę, bo wymiary tego oringu to dokładnie 6,75x1,78mm, pozycja 15. Załączam schemat pianownicy i zamykam wątek Wyryte w skale z S20 FE 5G 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMCzysci Opublikowano 28 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca Pomóżcie. Kupiłem nowy oring, złożyłem według schematu, a pianownica wcale nie działa. Po skręceniu pokrętła na maxa w prawo, na maksymalny wydatek wody wylatują jakieś mydliny. Tylko w tej pozycji pianownica coś robi. Odkręcając w lewo nie ma oporu, nie ma skrajnej pozycji, nie ma też żadnego poboru chemii, wylatuje woda. W jaki sposób to złożyć, żeby znowu działało?Wyryte w skale z S20 FE 5GNikt nie wie jak ten zaworek woda/chemia ma działać? I dlaczego u mnie nie działa?Wyryte w skale z S20 FE 5G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danjel Opublikowano 29 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca Panowie, jaka piana pod zwykłe szybkie mycie, czyli piana + spłukanie? Myślałem nad BH TOUCH LESS Pod spodem Water Gold Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SerowyCheetos Opublikowano 29 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca @Danjel Masz do przeczytania 264 strony tematu, myślę że jak poświęcisz trochę swojego czasu na czytanie to coś dla siebie wybierzesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 29 Marca Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca 54 minuty temu, Danjel napisał(a): Panowie, jaka piana pod zwykłe szybkie mycie, czyli piana + spłukanie? Myślałem nad BH TOUCH LESS Pod spodem Water Gold Każda neutralna z ofert sklepów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siws00n Opublikowano 29 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca Pomóżcie. Kupiłem nowy oring, złożyłem według schematu, a pianownica wcale nie działa. Po skręceniu pokrętła na maxa w prawo, na maksymalny wydatek wody wylatują jakieś mydliny. Tylko w tej pozycji pianownica coś robi. Odkręcając w lewo nie ma oporu, nie ma skrajnej pozycji, nie ma też żadnego poboru chemii, wylatuje woda. W jaki sposób to złożyć, żeby znowu działało?Wyryte w skale z S20 FE 5GNikt nie wie jak ten zaworek woda/chemia ma działać? I dlaczego u mnie nie działa?Wyryte w skale z S20 FE 5GA rozkręcałeś elementy 11-21? Tam bym szukał problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMCzysci Opublikowano 29 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca O tym właśnie mówię. Wykręciłem potencjometr z tym mechanizmem regulacji przepływu i nie umiem złożyć tak żeby działało.Wyryte w skale z S20 FE 5G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siws00n Opublikowano 29 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca O tym właśnie mówię. Wykręciłem potencjometr z tym mechanizmem regulacji przepływu i nie umiem złożyć tak żeby działało.Wyryte w skale z S20 FE 5GGłupi ja, nie doczytałem. Patrząc na to jak zawory działają to elementy 17 i 18 muszą być skręcone dość mocno, tak aby kręcąc pokrętłem do góry, elementy 17 i 18 się nie odkręcały względem siebie. Jak masz loctite to możesz tam dac kropelkę.Ale nie mówię tego z doświadczenia z PA, ja tylko sitko wymieniałem, zaworu do podawania piany nie rozkręcałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMCzysci Opublikowano 29 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca Będę walczył, póki co dzisiaj nie mam czasu. Ale dzięki za odpowiedź Wszystko byłoby ok, gdyby poszło jak na filmiku. A mnie wszystko się rozpadło w mak.Wyryte w skale z S20 FE 5G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danjel Opublikowano 29 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca @SerowyCheetos No właśnie jestem w połowie, i treści jest multum 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SerowyCheetos Opublikowano 29 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca @Danjel Po takiej solidnej lekturze śmiało będziesz mógł nazywać się specem od pianownic i pian aktywnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMCzysci Opublikowano 30 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca @siws00n, teraz mnie głupio. W pianownicy zapchał się jednak po prostu dolot chemii, ten otwor widoczny po wykreceniu ww. mechanizmu regulacji. Po porządnym czyszczeniu korpusu, zalozeniu nowego sitka i złożeniu według schematu pianownica jest jak nowa. Dzięki za odpowiedź. @Domel, możesz usunąć moje posty jako bezzasadne Wyryte w skale z S20 FE 5G 2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 31 Marca Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 6 godzin temu, MMCzysci napisał(a): możesz usunąć moje posty jako bezzasadne Zgłaszaj posty do usuwania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saczi Opublikowano 12 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia Panowie, gdzie jest temat o pianach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi1509 Opublikowano 12 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia @Saczi Właśnie tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saczi Opublikowano 12 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia OK, to jaka piana ... ? Skończyłem chemotion i właściwie nie wiem, czy kupić ponownie (bardzo mi odpowiada!), czy coś innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi1509 Opublikowano 12 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia @Saczi W dniu 29.03.2024 o 12:05, SerowyCheetos napisał(a): Masz do przeczytania 264 strony tematu, myślę że jak poświęcisz trochę swojego czasu na czytanie to coś dla siebie wybierzesz Warto by się zastanowić na czym w tej pianie ci zależy. Jest kilka zmiennych na które można zwrócić uwagę. Od siebie polecam Sonax Energy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 13 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia @Saczi tez sie bawilem Chemotion i wrazenie raczej pozytywne ale producent opisuje ja jako lekko zasadowa a mnie w koncentracie daje cos ok 7,5 ph wiec raczej neutralna i jesli uznac ja za taka to spoko a jesli za zasade to sa lepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saczi Opublikowano 13 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 20 godzin temu, adi1509 napisał(a): @Saczi Warto by się zastanowić na czym w tej pianie ci zależy. ... Piana jak piana, ma wstępnie domywać przed myciem zasadniczym. Przypomniałem sobie, że mam butelczynę ADBL Snowball i ta w porównaniu do chemotion, wyraźnie słabiej domywa i ciężko ją wypłukać. Wymagania? Neutralna lub lekko zasadowa, dobre domywanie, dobre wypłukiwanie, bezpieczna dla wosków i QD'ków. Tak naprawdę wystarczy mi potwierdzenie, że firma trzyma poziom i od około 2 lat nie kombinowała przy składzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 13 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia @Saczi BH Auto Foam. Neutral to nie jest ale nie specjalnie coś podgryza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 13 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia @Saczi Snowball to szampon a nie prewash wiec jaki sens takiego porowniania 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcelus Opublikowano 13 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia Od siebie polece sonax active foam, swietna letnia piana mega wydajna. Kupilem dwa baniaczki i jedna jest na giełdzie bo chyba nigdy tego nie zuzyje, 20 ml na 1l z recznej pianownicy. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
white_pl Opublikowano 22 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia W dniu 6.02.2024 o 07:58, menior napisał(a): @Syrio chocby ta nowa od Cleantle lub bardzo dobre wrazenie wywarla na mnie nowa od Pure Chemie Maxi foam ale dopiero zaczynam sie nia bawic,zadna jednak nie dorownuje Magifoam,to jak ona lezy to jakis kosmos nieosiagalny dla innych ale sa calkiem bezpieczne I jak tam testy. Która lepiej domywa ? PC czy jednak Cleantle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 22 Kwietnia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia @white_pl powiedzialbym ze to podobny poziom domywania (czyli dobry ) przy czym PC daje fajniejsza pianke i jest bardziej skoncentrowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
playersct Opublikowano 1 Maja Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Maja Takie pytanie - której końcówki używacie w Glorii FM30 przy Bilt Hamberze? Czerwonej czy czarnej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
