Birkhof Opublikowano 18 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2019 My coś o tym wiemy. Niektórzy nie bardzo. Z drugiej strony polecam wypróbować Tunap, bo zdecydowanie lepszy.Wurth też przerobiłem kilka litrów. Od strony kabiny za schowkiem często jest możliwe podejście.Jasne, tylko jak to umyc cisnieniowo zeby nie zalac auta od srodka?
Vujek Opublikowano 18 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2019 Godzinę temu, Birkhof napisał: Jasne, tylko jak to umyc cisnieniowo zeby nie zalac auta od srodka? A tak, że parownika nie masz w kabinie gdzie siedzisz tylko głębiej za konsolą lub schowkiem.Na. Filmie wyżej to widać. 30 minut temu, david2888 napisał: Chodzi o tą metodę Mniej więcej.
StreamHD Opublikowano 18 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2019 15 godzin temu, Gold_Car napisał: Ozon jest dobry do odświeża wnętrza raz na jakiś czas, ale nie do odgrzybiania. No ale każdy to wie i stosuje to tylko w celu uzupełnienia operacji odgrzybiania.
Vujek Opublikowano 19 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2019 18 godzin temu, StreamHD napisał: No ale każdy to wie i stosuje to tylko w celu uzupełnienia operacji odgrzybiania Obawiam się że niestety nie każdy to wie i myśli że uczyni ozonem cuda , ale niestety. 1
Vujek Opublikowano 15 Lipca 2020 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2020 Z ogrzybianiem mam do czynienia od ponad 10 lat i niestety nie ma lepszego efektu jak po Tunapie.Ozon i piana sama cudów nie uczyni na długo.Po najdalej 2 miesiącach temat powraca.Jak ktoś nie wierzy zapraszam.Udowadnie że po samej pianie i ozonowaniu z parownika pod ciśnieniem zmyje jeszcze kupę syfu ,a sama klima będzie wydajniejsza z czystym parownikiem.
ichris Opublikowano 24 Lipca 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2020 Mam dwuletnie, garażowane autko z przebiegiem 16 tys km. Klime mam manualną, używana jest przez około 50% czasu jaki spędzam w aucie. Nic nie śmierdzi ale chciałbym prewencyjnie zastosować np. LOCTITE HYGIENE SPRAY. Myślicie, że warto? PS. Mam kilka wątlipowści jak technicznie przeprowadzić operację z takim granatem, oprócz tego, że trzeba ustawić obieg zamknięty... - włączyć klimę czy tylko obieg zamknięty i samą dmuchawę? - ustawić na chłodzenie, grzanie czy po środku? - intenstywność dmuchania na średnio czy max? - przed operacją wyjąć filtr kabinowy czy go zostawić? Filtr niedawno wymieniałem. - postawić puszkę przed fotelem pasażera czy za nim?
Vujek Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Profilaktyka zawsze lepsza od zaniedbania, gdy pomoże już tylko Tunap i mycie ciśnieniem.Stawiasz na podłodze przy odsuniętym na max fotelu pasażera przy obiegu zamkniętym na klime.Wszystkie kanały otwarte na max i dmuchawa na 70-75%.
edek86 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Jest ktoś na forum z okolic Rudy Śląskiej co zajmuje się odgrzybianiem klimatyzacji?
Vujek Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Jeśli 55km nie jest problemem to zapraszam do Zawiercia.
johny07z Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Problem dopadł i mnie, nawet trwa on dość długo. Oczywiście zdążyłem już wymienić filtr kilka razy, psikać samemu pianką Plak, Wurth'em, ozonować, ostatnio - miesiąc temu Tunap i znowu śmierdzi. Tak jak w zeszłym roku problem pojawił się przy upałach +30. Przyszło mi do głowy, by wymienić sam parownik, zamiast co chwilę go traktować chemią z mniejszym bądź większym skutkiem, czyt. miesiąc ewentualnie 3 miesiące spokoju. Ale skoro kolega @Vujek jest przekonany do czyszczenia z dobrym skutkiem, to mogę jeszcze powalczyć. Nie mam kompresora, nie będę specjalnie kupować, a skoro chemia, niech będzie Tunap, ma być podawana pod ciśnieniem, pomyślałem może, by kupić opryskiwacz ogrodowy z lancą, wytwarza on ciśnienie 3barów. Czy taki pomysł, wymiana filtra i aplikacja Tunap'u przez opryskiwacz może być skuteczne?
Vujek Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Robiłem tak przed zakupem kompresora.Efekt marny.Aplikator do tego razpyla 10x skuteczniej.Po prostu zrywa cały syf z chłodniczki.Jak nie zainwestujesz nie zrobisz porządnie. Samo polanie parownika g daje, a pianka Plak i Wurth to liche środki. Ozon tylko odkazi ci wnętrze i kanały a rozrośniętego grzyba nie zabije tylko uśpi na krótko. 1
johny07z Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2020 A może podpowiesz jeszcze czym może być spowodowany ponowny smród z klimatyzacji, kiedy w lipcu zmieniałem filtr i robiłem Tunap w serwisie Fiata w Poznaniu? Po zabiegu czułem trochę chemię, max dwa dni, ale nic poza tym. Minęło półtora miesiąca i nieprzyjemny zapach powrócił. Czy znaczy to o ich słabym profesjonalizmie i jakichś zaniedbaniach przy czyszczeniu? Dodam, że sprawdzałem teraz ten filtr i wyglądał na czysty... Auto parkowane pod chmurką, nie pod drzewami, nie ma możliwości, by coś spadło w kanały pod maskę czy coś. Może odpływ jest zatkany?
Vujek Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Jeśli żałowali środka i nie sprawdzili odpływu to wielce prawdopodobne.Byleś przy tym?Jak aplikowali Tunap? Filtr to nie ma za dużego znaczenia jak wymieniamy przynajmniej co rok. Przed aplikacją Tunap dobrze jest wcześniejsze zastosowanie porządnej piany aby zmiękczyć grzyba.
LuaS Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Vujek czyściłeś kiedyś parownik w EuroVan 2 tj. Citroen C8, Peugeot 807, Lancia Phedra lub Fiat Ulysse? Tam raczej trudno jest dobrać się do parownika lub też ja nie mam info w jaki sposób to zrobić. Może masz doświadczenie w w/w pojazdach?
Vujek Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Tych nie robiłem, ale generalnie w autach z filtrem na podszybiu jest problem poza paroma markami które ogarniam bez problemu.Jesli masz dostęp do parownika za schowkiem to wykonalne.
LuaS Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Bo obecnie mam Citroena C8, szukałem parownika ale jest mocno zabudowany i nie ma do niego dostępu. Jedynie mogę zaaplikować coś przed rurkę odpływu skroplin lub przewód gumowy który schładza schowek. Z klimatyzacji od jakiegoś czasu krótko po uruchomieniu jest wyczuwalny nieprzyjemny zapach (który po chwili znika). Kilka miesięcy temu używałem jedynie preparatu typu granat, a auto posiadam od początku roku.
Vujek Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Od strony schowka masz najbliżej.Jesli jest tam jakiś otwór to tamtędy będzie najlepiej.Granat to słaby pomysł.Juz lepiej pianka na 2 x bo zakładam że lepiej nie nasz możliwości.
endriuu07 Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 A wypowie się ktoś nt. errecom atom machine? Daje rade? Tylko maszynka strasznie droga na allegro
Vujek Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 Ultradźwiękowe czyszczenie to trochę pić.Jak się grzybka-narośli nie zrzuci mechaniczne np. pod ciśnieniem metodą Tunap to o dupę potłuc takie wynalazki.Taki sam był kiedyś bum na ozonowanie a efekty sami wiecie jakie.Nie warto.To może być jedynie jeden z etapów, a docelowo porządna chemia i ciśnienie. 1
endriuu07 Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 Czyli nie warto płacić ponad 600zł za tą maszynkę która jest na allegro? Bo tańszych zamienników tego nie widziałem no chyba, że ktoś z forum ma tańszy zamiennik i chciałby sie podzielić linkiem to spróbować zawsze można
Vujek Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 Zdecydowanie nie warto.Już lepiej kupić ozonator który ma wiele zastosowań nie tylko w garażu.
johny07z Opublikowano 1 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2020 W dniu 30.08.2020 o 22:22, Vujek napisał: Jeśli żałowali środka i nie sprawdzili odpływu to wielce prawdopodobne.Byleś przy tym?Jak aplikowali Tunap? Filtr to nie ma za dużego znaczenia jak wymieniamy przynajmniej co rok. Przed aplikacją Tunap dobrze jest wcześniejsze zastosowanie porządnej piany aby zmiękczyć grzyba. Byłem w poczekalni... Kupiłem póki co Wurth'a, CRC i nowy filtr. Muszę zaaplikować, bo przede mną długi wyjazd z dziećmi, wolę choć trochę poprawić aktualną sytuację, sam jeżdżę bez klimy. Czy jeśli to nie przyniesie efektu, mógłbyś, o ile się tym zajmujesz, pomóc mi i wykonać takie czyszczenie?
Vujek Opublikowano 2 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2020 Pewnie że pomogę. Ile cię zerznęli w tym serwisie?
johny07z Opublikowano 2 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2020 Akurat cenowo zdaje mi się, że nie było źle. Filtr ode mnie, za czyszczenie i wymianę zapłaciłem 170PLN, promocja akurat była. Super!! dzięki bardzo. Jak podziałam, zdam relację odnośnie efektów i się odezwę.
