Odgrzybianie
Z tym, że ozonowanie to nie jest dezynfekcja klimy
Robiłem ozonowanie w aucie z bardzo smierdzącą klimą i musze powiedzieć że zapach znikł :-]
Nie ma nawet jednego producenta aut, który zaleca ozonowanie jako dezynfekcję klimy. Wszyscy za to zalecają metodę chemiczną.
Bzyk, być może dlatego, że ozonowanie jest metodą tańszą, mniej inwazyjną i czasochłonną, co dla serwisów (a jak wiemy właśnie z tego żyją producenci) nie jest żadnym interesem. Co innego jak trzeba dobrać się do parownika, wtedy trzeba coś rozebrać, roboczogodziny itp. . Bo chyba nie mówimy tu o wstrzykiwaniu chemii przez przewody wentylacyjne.
W klimatyzacji powinno się zapobiegać a nie leczyć. Raz w roku ozonowanie załatwia sprawę w większości przypadków. Ale ludzie często budzą się z ręką w nocniku jak już "śmierdzi". Oznacza to, że coś już się rozwinęło i już jest dość późno. Wtedy czasem nawet chemia nie pomaga. Zostaje demontaż lub wymiana parownika. Takie są realia.
Albo chemia do parownika albo ozon. Z tym, że ozonowanie to nie jest dezynfekcja klimy
Bzyk, nie nie masz racji.
Ozonowanie jest najlepszą metodą dezynfekcji. Mylisz dezynfekcję z czyszczeniem.
Ozon we właściwym stężeniu niszczy wszystko co biologiczne, czyli przede wszystkim wszystkie grzyby. Jeśli nie mamy klimatyzacji zanieczyszczonej fizycznie, ozon w zupełności wystarczy by usunąć grzyby. Jeśli natomiast rozwinęła się już np. pleśń (brud, syf - czyli, na czymś fizycznym) ozonem tego skutecznie nie usuniemy, trzeba chemicznie - tzn. wpuszczamy ciecz z areozolu do wypłukania. Inne środki z powodzeniem stosowane w serwisach typu "granat" mają po prostu w sobie chemię w areozolu. Przy niezanieczyszczonej fizycznie klimie doraźnie ich działanie jest wystarczające na jeden sezon. Ja osobiście polecam jednak ozonowanie. Sam stosowałem "granaty", ale działanie ich wystarczało na max. 3 mies. Kupiłem ozonator i od 2 lat stosuję ozonowanie - żadnych "złych zapachów". Używam także w domu.
Polecam lekturę:
http://www.ozonizer.pl/ozonowanie.html
Nie gniewajcie się Panowie ale wolę zaufać w wiedzę inżynierów producentów aut niż w Wasze przemyślenia i doświadczenia :)
Panowie, a polecicie jakiś zakład w krakowie/wieliczce gdzie by można wyozonować/wyczyścić klimę?? najlepiej jakiś konkretny zakład, który zajmuje się tylko klimatyzacją.
  • 4 tygodnie później...
Ja tam zawsze robię dwustopniowo.Najpierw ozonem a później profesjonalnym środkiem chemicznym bezpośrednio na parownik.Jeszcze nikt się nie skarżył, ale wiem , że jak jest mocno zapuszczona (duża narośl grzyba) to już tylko czyszczenie mechaniczne po wyjęciu parownika pomoże bo za miesiąc czy dwa wróci smrodek.
Głupie pytanie - a czemu w tej kolejności a nie odwrotnie? Środek chemiczny tzn co? Możesz jakiś przykład podać?
To ja może głupi jestem ale wydaje mi się że pianka usunie trochę fizycznie tego syfu a ozon powinien zdezynfekować to co pozostało. Nie odwrotnie.
PS masz racje pilnuj biznesu
Ozon ma zdezynfekować kanały i wnętrze.Resztę środek chemiczny.Jak zapuszczona ze skorupą czytaj mój post na poprzedniej stronie a nie filozofuj.
Skoro ozon ma zdezynfekować kanały i wnętrze to jak chcesz te kanały i wnętrze zdezynfekować skoro parownik masz jeszcze zasyfiony (bo piszesz, że najpierw robisz ozonowanie) i na bieżąco dmuchasz grzybem z parownika w kanały i we wnętrze ? Mi chodzi tylko i wyłącznie o kolejność twoich prac i argument, że ozon śmierdzi.
Kolejność tak po to by np. pachniało.Ozon zabije zapach środka jak i lotne zarodniki grzyba itp.Tak, że nie ma mowy o dmuchaniu grzybem.Przy okazji wymiana filtra obowiązkowa.
Teraz ma sens?
Chyba się nie dogadamy. Jeśli parownik jest zagrzybiony to ozonowanie przed chemią na parownik nie da Ci nic, poza chwilowym pozbyciem się zapachu z wnętrza auta. Ozonujesz na obiegu wewnętrznym, co z tego, że w tym powietrzu jest ozon skoro nie da on sobie rady z syfem na parowniku a krążące w układzie powietrze cały czas przepływa przez parownik? Jeśli jakakolwiek pianka czy chemia ma neutralizować czy czyścić fizycznie grzyby na parowniku, to należy zrobić to najpierw i definitywnie przed ozonowaniem wnętrza. Odwrotna kolejność moim zdaniem nie zneutralizuje dobrze kanałów zaraz za parownikiem, skoro ten jest nadal zagrzybiony. Pamiętaj, że ozonowanie jest metodą bezinwazyjną i neutralną, żadnych czarów tam nie ma. To jest zarówno plus jak i minus tej metody. Jak chcesz szybko pozbyć się zapachu po ozonowaniu to zapodaj klientowi zapachową piankę lub granat i masz go z głowy nawet jeśli jest tak wymagający, że przeszkadza mu specyficzny zapach dzień, dwa po ozonowaniu zamiast robić na odwrót :) Zresztą, rób jak uważasz, dalsza dyskusja tutaj to już bicie piany. Pozdrawiam.
Orientujecie się może jak zaaplikować chemię na parownik w cytrynie C3II
Próbowałem wpychać wężyk preparatu Wurth od strony wyjścia skroplin jednak bezskutecznie - nie wiem czy kształt kanałów jest tak skomplikowany że wężyk wchodzi tylko na kilka cm!
To co mi się udało znaleźć na stronie Liqui Moly. Dojście od strony pasażera.
https://www.liqui-moly.de/liquimoly/med ... n%20C3.pdf
