knefelson Opublikowano 9 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2014 śmierdziało mi moczem ja mialem to samo, ozonowanie nie pomoglo, bede musial chyba wyczyscic parownik...
acidmk Opublikowano 10 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2014 Ja też miałem ten problem, śmierdziało paskudnie szczególnie zaraz po włączeniu się klimy. Użyłem pianki od K2 do wszystkich wylotów powietrza, daje radę i ma fajny dłuuugi wężyk Po tym zabiegu ozonator ustawiony na 45 minut, wewnętrzny obieg powietrza, max nadmuch i klima na najniższą temperaturę. Od tego czasu malina ładnie sobie dmucha bez zbędnych dodatków
kojak Opublikowano 10 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2014 Duzo daje wylaczanie klimy chwile przed dojechaniem do celu, teraz robie tak juz zawsze, ze chwile przed dojechaniem do celu wylaczam klime i zostawiam ta sama temp i mocny nadmuch. Robilem tak jakis czas i wydaje mi sie, ze to bardzo pomoglo, a z klimy nie wali moczem, plesnia i roznego rodzaju tryplami.
JacekZKL Opublikowano 7 Listopada 2014 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2014 Z pianką k2 klima doktor mam takie doświadczenie że to okropne gówno. Na youtube mieli nawet filmik o swojej piance, jaka to ona super jest. A pod nim kilkanaście komentarzy, większości osób narobiła szkód, jednemu spaliła radio, drugiemu skrzynkę z bezpiecznikami. Po tym jak dodałem kolejny komentarz niepochlebny - film został usunięty razem z komentarzami. U mnie po jej zapodaniu zaczęło tak je... ać z nawiewów że hej. Po całodziennym staniu auta na słońcu w aucie było czuć smród tego specyfiku. Najgorzej waliło po włączeniu ogrzewania - taki ciepły smrodek made by K2 pro. Poczytałem o tym jak się czyści klimę, odgrzybia itp. Znalazłem m. in. środek firmy TUNAP i sposób przez nich wykonywany: płynny środek odgrzybiający jest stosowany pod ciśnieniem 8 bar na parownik specjalną dyszą z wylotem z boku lancy. W autach gdzie nie ma dojścia do parownika od filtra powietrza - każą wiercić dziurę w odpowiednim miejscu. Litr tego środka odgrzybiającego to koszt w detalu około 110 -140 złotych. Ale poszukałem karty technicznej, z czego to jest zrobione że takie drogie i... okazuje się że identyczne środki ten sam skład stosowane w medycynie, gabinetach dentystycznych itp. to od 20 złotych za litr. (przeczytałem o tym incidur stąd zacząłem szukać). Więc by samemu to zrobić trzeba by kupić sobie litr takiego środka do odkażania na allegro w cenie 20-40zł za litr i jakimś ciśnieniowym opryskiwaczem ogrodowym, albo mini myjką ciśnieniową potraktować parownik. Do środka dodać tylko jakieś APC nie zjadające aluminium. Szukałem jak to ogarnąć i jak ktoś ma sprężarkę to są specjalne pistolety do tego np wurth za 250 pln. Albo użyć jakiś pistolet do konserwacji podwozia z rurką. Generalnie zamierzam się za to zabrać niebawem bo wilgotna pogoda sprawiła że zaczeło walić okropnie szmatą czy włączona klima czy nie.
Ayew Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2014 Z mojego doświadczenia jak sam układ parownik - dmuchawa są zalepione, zabrudzone i zagrzybione to żadne ozonowanie i środki nie pomogą. Byłem zarówno odgrzybiać klimę, stosowałem 2 środki "granaty" oraz własny generator ozonu. Efekt taki ,że zapach powracał po jakimś czasie. W moim przypadku najwięcej dokuczał po wyłączeniu klimy oraz na samym nawiewie. Oto jak sobie z tym poradziłem: - Rozebrałem schowek oraz wyciągnąłem dmuchawę. - Nieufny do wszelkich środków spożądziłem własny - do atomizera wlałem trochę środku grzybobójczego stosowanego do toalet (zwykłe te co stosuję się do srocza ) z niewielkim dodatkiem wody. - Szczoteczką do zębów wymoczoną w ww środku wyszorowałem łopatki dmuchawy - byłu tak zalepione ,że trzeba było się trochę postarać - Spryskałem parownik konkretnie ww środkiem. - Spryskałem oraz wytarłem tunel od parownika do dmuchawy. - Wpusciłem niewielką ilość środka do nawiewów. - Zostawiłem tak auto na całą noc aby średek mógł zadziałać. Kolejnego dnia odpaliłem auto, drzwi otwarte, zagrzałem temp i klima na max i tak z pół godz aby wysuszyć wszystko. Po tym zabiegu przez pierwszy tydz niewielki zapach ( toaletowy ) wydobywał się z nawiewu a po tygodniu zniknął a znim wszelki smród i syf. Wreszcie jestem zadowolony z zapachu - czuć ,że jest czysty
tango Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2014 tango, i jak efekty? Przestalem klimy uzywac tak czesto i zapomnialem Ale teraz kiedy jest mokro na zewnatrz trzeba bedzie sie tym zajac.
JacekZKL Opublikowano 16 Listopada 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2014 A ja polecam nie kupować środków przeznaczonych do samochodu, które tylko dlatego że są "do samochodu" kosztują 5 razy tyle co te same stosowane w medycynie. Na allegro można znaleźć pełno płynów odkażających, odgrzybiających w niskiej cenie za litr. Np. Velox Spray, Incidur i inne. Ten sam skład a jest tego więcej i taniej, 1L kosztuje 20-30 złotych. To jest śmieszna cena i starczy na wiele razy a odgrzybi i odkazi tak samo jak te wurthy i inne badziewia, tylko dlatego że do auta to kosztuje 60PLN. Oto mój sposób na czyszczenie parownika. Po odkurzeniu tą mini ssawką z rurki gumowej - parownik spryskałem środkiem Velox Spray. Po tym zabiegu nie ma żadnych niepożądanych zapachów. Trzeba jednak trochę auto wietrzyć z pół godziny bo czuć alkoholem. Polecam zamiast pianek itp. środków. Do czyszczenia kanałów kupiłem wycior do butelek ale nie ze szczotki ale z gąbki (na all. za 6pln). Można nim co nieco przetrzeć obudowę wewnątrz filtra i kanału powietrza. Polecam to także wykonywać przy wymianie filtra. Jak ktoś ma w miarę szczupłą rękę to i da radę w środku przemyć gąbką wnętrze obudowy filtra. Na filmie wygląd po odkurzaniu parownika.
Teddy Opublikowano 16 Listopada 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2014 JacekZKL bardzo fajny filmik, szczególnie ten z przed czyszczenia (uświadamia co może być w środku). Odgrzybianie mojego też zacząłem od przepatrzenia czy nie ma tam liści itp. Czym nagrywałeś filmik? Masz endoskop warsztatowy (jaki?) czy w zafira b jest tak dobry dostęp do parownika że wsadziłeś tam coś większego?
JacekZKL Opublikowano 16 Listopada 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2014 Nagrywałem komórką, dłoń wsadziłem w szparę gdzie się wkłada filtr kabinowy. Dostęp w oplach jest dobry, za schowkiem pasażera. Warto tam zajrzeć jeśli da radę bo u mnie tam było trochę brudu, tak z 5 centymetrów z boku brudne. To po złym montażu filtra przeciwpyłkowego zapewne naleciało brudu. Filtr ciasno wchodził załamał się, tandeta knechta i tak się narobiło. A teraz wilgoć, mgły i w brudzie nalęgło się syfu aż mój synek astmatyk dostawał kaszlu po pół godziny jazdy. A teraz to na prawdę super. Polecam każdemu taki zabieg zamiast piankowania itp. nic niedających zabiegów.
cannonn Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Odświeżę temat Szukam niedrogiego ale najskuteczniejszego sposobu na odświeżenie klimatyzacji. Co będzie najlepsze? Środki do psikania z długą rurką, środek do dezynfekcji (Velox, Incidur), granat w sprayu czy ozonowanie? Wszystko w granicach 30zł, pytanie co jest najlepsze?
Chat Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Odświeżę temat Szukam niedrogiego ale najskuteczniejszego sposobu na odświeżenie klimatyzacji. Co będzie najlepsze? Środki do psikania z długą rurką, środek do dezynfekcji (Velox, Incidur), granat w sprayu czy ozonowanie? Wszystko w granicach 30zł, pytanie co jest najlepsze? Nie ma reguły. Wszystko zależy od stopnia zanieczyszczenia parownika i przewodów klimatyzacji. Jak masz syf "fizyczny" na parowniku to granaty czy ozonowanie nie pomoże. Ja stosowałem w moim - przekonaniu najlepsze - granaty Loctite (50 zł) działało na 3 miesiące, teraz 2 razy w roku ozonuje i jest wszystko ok.
miHoo79 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Polaczenie zmycia chemicznego (incidur sie nadaje) + ozonowanie
cannonn Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Jak zrobi się cieplej to porządnie wszystko wyczyszczę. Teraz tylko szybko chcę odświeżyć.
buka Opublikowano 20 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2015 Panowie, do zapuszczonej klimy lepiej ozonowanie czy odgrzybianie chemią??
cannonn Opublikowano 20 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2015 Odgrzybianie. Ozon tylko neutralizuje zapach.
SEBOOL2006 Opublikowano 20 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2015 Witam, Czy możecie polecić dobry serwis gdzie dokładnie odgrzybią oraz nabiją klimatyzacje ? Oczywiście teren Warszawy.
fiskus.86 Opublikowano 21 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2015 Polecam z czystym sumieniem http://www.ultracar.waw.pl/ na Modlińskiej. Tylko nie mają ozonowania jak coś...
viechooo Opublikowano 21 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2015 Odgrzybianie. Ozon tylko neutralizuje zapach. Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Doczytaj co to jest ozon i co robi. Co masz na myśli pisząc odgrzybianie ?
cannonn Opublikowano 21 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2015 Odgrzybianie - skrót myślowy odnoszący się do poprzedniego posta "odgrzybianie chemią" Czyszczenie kanałów, parownika, osuszacza. Udrożnienie kanalików odprowadzających skropliny. Wymiana filtra kabinowego. Sam ozon da krótkotrwały efekt.
buka Opublikowano 22 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2015 A odgrzybianie powinno się odbywac na załączonym silniku i działającej klimatyzacji?
cannonn Opublikowano 22 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2015 Poczytaj tu http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/odg.html http://www.vwgolf.pl/porady/faq-odgrzyb ... nie-klimy/
darekn12 Opublikowano 25 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2015 witam, zakupiłem środek wurtha tam trzeba wsadzić wężyk w przewód odprowadzający wilgoć z parownika. gdzie to znajdę w citroenie c3 2012 rok? w google nic nie mogę znaleźć. z góry dziękuję za pomoc.
andy1980 Opublikowano 26 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2015 witam, zakupiłem środek wurtha tam trzeba wsadzić wężyk w przewód odprowadzający wilgoć z parownika.gdzie to znajdę w citroenie c3 2012 rok? w google nic nie mogę znaleźć. z góry dziękuję za pomoc. Post nr 3 z początku wątku, masz odpowiedz. Wurtcha od strony filtra można też aplikować. Ja też tak robię. Pozdrawiam
sebek1993 Opublikowano 26 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2015 byłem na dobijaniu czynnika i od razu na ozonowaniu, śmierdziało po wyłączeniu klimy z nawiewów, teraz już jest elegancko
