zip48, polerujesz od razu lub np. jak skończysz cały element, jak wolisz. Jedni polerują od razu, inni jak zrobią całe auto dopiero. Nie zauważyłem negatywnych skutków polerowania po skończeniu elementu.
OK w takim razie kupię Autoglym SRP i zestaw czyszczący będzie następujący
szampon Poroboy, glinka BH Soft, SRP a na koniec woskFK 1000P, do tej pory dwa razy działałem tylko na samym szamponie i wosku, ciekaw jestem czy po użyciu cleanera i glniki auto będzie prezentowało się lepiej :)
A ja mam poważny dylemat wyboru cleanera :idea: po głowie chodzą mi:
- Cleaner Fluid od SV
- Zymol Hdcleanse
- RaceGlaze Signature
Zastosowanie po korekcie, cel: najlepsze przygotowanie powierzchni i wydobycie ostatnich potów z czerwonego akrylu.
  • Administrator
Z tym że to tylko mocno subiektywna opinia , bo jednak z SV CF/Cf Pro mam do czynienia dużo częściej niż z HDC , i być moze dlatego dużo łatwiej pracuje mi się Swissvaxem. Parę tygodni temu jak przygotowywałem auto pod wosk, to odkopałem HDC i raczej nie jest to najłatwiejszy cleaner na rynku ;)
Wymaga wprawy i tyle....
Trzeba sobie przyswoic "motto" Zymola z kontr-etykiet "smarowideł" czyli "don`t allow to dry" i już :)
Aha... jeszcze brudzi niektóre plastiki...
Pozdro
- Zymol Hdcleanse
Kempus, weź Esclate Lotion z POLISHANGEL, jak Ci nie podejdzie to od Ciebie odkupię. :)
Co do HDC - to nie można za dużo marzyć przy tym cleanerze. Bo jak się zapomnisz... to musisz ratować się od nowa HDC ;)
Popieram SJake, nie należy pomijać Esclate Lotion POLISHANGEL, daje świetne efekty przy małym nakładzie pracy, Zymol sprawdza się bardzo dobrze, ale trzeba go wyczuć i nie pozwolić żeby wysechł, SV jest pod względem łatwości aplikacji o wiele lepszy, ma rzadką konsystencję i dobrą skuteczność.
Witam. Ostatnio wygrzebałem z czeluści szafy MEGUIARS CLEAR COAT SAFE POLISHING COMPOUND - srodek kupiony dawno temu lecz praktycznie nie użyty i tak się zastanawiam, czy po użyciu tego środka konieczne jest użycie cleanera czy już niekoniecznie? Wg producenta ma ona właściwości lekko ścierne i jest tylko do użytku ręcznego więc sie zastanawiam czy od biedy nie może przypadkiem pełnić roli cleanera?
Dzięki wszystkim za odpowiedzi ;-) nie mogę się zdecydować (bo nigdy nie miałem żadnego z tych cleanerów) więc chyba kupię wszystkie 3 :D HDC, SV i Polishangel ;)
Mam pytanie, czy HDC posiada jakieś wieczko zabezpieczające? Chciałem ściągnąć ze stanów, ale boje się, że będą to odkręcać na cle i sprawdzać czy to nie czasem narkotyki :mrgreen:
  • 4 tygodnie później...
Cześć
Do tej pory używałem Dodo Juice Lime Prime Lite i byłem bardzo zadowolony z tego cleanera. Niebawem planuję kolejne zakupy i mam dylemat czy nadal pozostać przy tym cleanerze czy może zainwestować w coś lepszego.
Jaki wg Was cleaner będzie najlepszy pod Colli 915?
Co będzie najlepszym rozwiązaniem na maksymalny wet look?
1. Korekta FG500 + FF3000 + IPA + Black Hole + 476
2. ------II-----------II------ + IPA + CG Wet Mirror Finish + 476
3. ------II-----------II------- + jakiś cleaner, np. DJLP + 476
4. korekta, VP Achilles, 476.
  • Dystrybutor
Jeśli prawidłowo zrobisz korektę to te dwa mają sens:
Nie ma sansu używać glaze np. Black Hole przy prawidłowej korekcie. Osłabi LSP, a nie wniesie nic do wyglądu.
Hmm, czyli BH nie umywa się do WMF? Myślałem, że zawsze coś tam jeszcze wyciągnie. A więc BH wywalić z koszyka i wrzucić CG WMF?
EXCEDE, chwila, to kiedy jest sens kładzenia Black Hole'a? Do tej pory myślałem, że po korekcie, dla nadania jeszcze lepszego efektu, a teraz to nie wiem :dontknow:
A korekta nie będzie idealna, bo jakby nie patrzeć, dopiero raczkuję w tym temacie.
- Przy wystawach konkursowych
- Gdy chce się zrobić tzw. "oszusta"
Nic nie wywalaj do kosza :)
Mam pytanie czy cleaner R222 będzie dobrym pomysłem do użycia przed nałożeniem sealantu Duragloss #105? Zostało mi go trochę i nie wiem czy jest sens kupować coś nowego.
Ja stosowałem do #111 i jest ok.
Panowie a jaki czysty cleaner byście polecili pod wosk na zime??
Tzn. chodzi mi o cleaner z którym nie będzie się gryźć colli i 109??
Może być ścierny lub nie, ważne żeby nic nie zostawiał na lakierze i przygotował powierzchnię jak najlepiej pod sealanta lub hybrydę.
