Eryczek weź od razu cały sklep :lol: tak na serio jeden w zupełności wystarczy na bardzo długi czas ;)
saddam sporawo Ci zeszło, chyba porządnie smarowałeś :D
Oj kupiłoby się cały sklep, tylko brak środków. Wosków kupiłbym najchętniej ze trzy!
Mi poszło niecałem 20ml na SUVa
Jakiego aplikatora używałeś, bo mam nieodparte wrażenie że w taki z MF wsiąknie więcej niż w gąbkowy...
Też polecam cleanerowanie rotacją, czarny wafel ABW, obroty gdzieś w okolicach 800 i robi się naprawde przyjemnie, a i chyba mniej zużywamy. Próbowałem i gabkowym aplikatorem i bawełnianym jednak maszyną idzie dużo łatwiej no i jeśli robimy czymś lekko ściernym jak LP to usunie jakieś minimalne skazy
Ja jak lecę rotacją to używam czarnego wafla URBAN albo niebieskiego wafla 3M (zależy co bliżej leży:) )
Po długim okresie użytkowania PB PP zakupiłem R222 Paintwork Cleanser.
Dużo lepsza kultura i łatwość pracy z R222.
Zastanawia mnie jednak jego wodnita konsystencja, czy ten typ tak ma? :o
ja dzisiaj zapodalem PB PP na DA i niebieską gąbke... i zauwazyłem, że das6 pro na najwyzszych obrotach mial troche trudnosci z obracaniem się na tym cleanerze... ciężko mu bylo :/ musialem lekko podnosić maszynę
Po pierwsze spore obroty jak na cleaner - powinno wystarczyć 3-4 bieg bez docisku. Niebieska gąbka jakiego producenta?
znaczy ja pracowalem na 4.. ale sobie na probe wzialem na 6 :)
niebiekska 3M
Przy pracy z DA bardzo nagrzewa się środek gąbki (centralna część), być może cleaner na wyższych obrotach w połączeniu z wyższą temp. powodował że ciężko go było rozprowadzać.
tak, ten typ tak ma,
wg mnie dzięki temu łatwo się z nim pracuje. Tylko trzeba uważać, ja już jeden załatwiłem przez tą konsystencje. Postawiłem otwarty na podłodze i przez przypadek potrąciłem butem. Gdy się spostrzegłem nie było co ratować :(
Panowie mam praktycznie cała butle Lusso Oro cleaner i czy ten cleaner można używać z innymi woskami albo przed Black Hole czy jest to cleaner dedykowany dla Lusso Oro ?
jest dedykowany dla lusso co nie oznacza ze nie mozna go uzywac przed innymi woskami, powiem nawet ze swietnie sprawdza sie u mnie przed RG badz migliore.
Przeczytałem prawie cały wątek i nadal dręczy mnie pytanie czy cleaner jest niezbędny mimo użycia glinki ?
Planowałem oczyścić lakier tylko glinką (np. BH Soft), i bezpośrednio po tym 'rzucić' jakiś wosk ale teraz mam wątpliwości.
M!hau, glinką usuniesz smołę i inne zanieczyszczenia lakieru - cleaner usunie uprzednio nałożone woski i inne mazidła, dlatego warto go zastosować bo będziesz miał dużo lepszy podkład pod wosk - czytaj wosk lepiej "przyczepi" się do lakieru ;)
Umówmy się tak: glinka czyści mechanicznie, cleaner chemicznie - razem tworzą maksymalne przygotowanie do dalszej pracy.
Fundusze niestety zmuszają mnie do 5-krotnego analizowania potrzeb - stąd pytanie :)
Patrząc na to z drugiej strony, samochód prawdopodobnie "od urodzenia (13 lat)" nie widział żadnego wosku/politury więc nie byłoby co zmywać :D
Na pewno główną rolę odegra glinka bo zanieczyszczenia na moim lakierze to w 80% soki z drzew i inne przyspojone, wieloletnie brudy. Nad cleanerem pomyślę, najwyżej rozbiję świnkę z drobniakami :P
Dzięki za pomoc!
Jeśli jesteś ograniczony jeśli chodzi o finanse to odpuść sobie cleaner.
Mi Finish Kare bez specjalnego przygotowania lakieru (glinka i ręcznie SSR2) wytrzymał ładnych kilka miesięcy.
