Cineos Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Witam. Z tej strony amator szukający rozwiązania dla odświeżenia lakieru w swojej Megance III, lakier metaliczny płomienna czerwień. Czy zakup samego UC oraz QD na początek będzie dobrym rozwiązaniem? Chodzi mi o to, że cały zestaw będę kompletował, ale w czasie, nie od razu. Czy samo nałożenie ręczne UC tricolorem i przetarcie mikrofibrą, potem QD od Megsa, da wstępny efekt oczyszczenia rys, odświeżenia lakieru bez kupowania od razu cleanera, wosku? Na tę chwilę także nie będę się zajmował całkowitą dekontaminacją lakieru (odsmolenie, glinkowanie - muszę o tym jeszcze poczytać), a tylko mył samochód gąbką z mikrofibry szamponem z woskiem. Opłukanie i osuszenie fluffym. Wszystko na myjni bezdotykowej, ponieważ nie posiadam własnego kąta do takiej zabawy. Zakup samej IPA'y też jest chyba bez sensu jeżeli wymyję UC, wcześniej poświęcając tyle czasu na zabawę nim. Pozdrawiam serdecznie, Marcin.
Piotrek Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2017 [ref=#ff3366]Cineos[/ref], Według mnie nie za dobre. Jeżeli samochód nigdy nie przechodził takich zabiegów to ręczne polerowanie UC brudnego lakieru ( smoła, zanieczyszczenia metaliczne, soki z drzew ) może przynieść odwrotne skutki od zamierzonych. W ręcznej pracy UC nie chodzi tylko o jego nałożenie, UC jest pastą polerską i trzeba je wypracować a nie tylko nałożyć i zetrzeć. Oczywiście UC zawiera też wypełniacze więc jakiś tam efekt może być widoczny po nałożeniu i starciu, ale w przypadku tego typu produktu nie do końca o to chodzi. Według mnie wstrzymaj się z większymi działaniami aż uzbierasz zestaw żeby zrobić to poprawnie. Na ten moment umyj samochód dobrym szamponem i użyj jakiegoś QD/QW. Efekt nie będzie taki jak po polerowaniu ale powinien być widoczny. Jest dział z testami poczytaj na temat różnych QD/QW. Do takich zastosowań ja bym wybrał coś kryjącego, mocniej ingerującego w wygląd np. ADBL QD1, Funky Witch Amulet, Tuning Kingz QD itd.
Cineos Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2017 [ref=#ff3366]Cineos[/ref], Według mnie nie za dobre. Jeżeli samochód nigdy nie przechodził takich zabiegów to ręczne polerowanie UC brudnego lakieru ( smoła, zanieczyszczenia metaliczne, soki z drzew ) może przynieść odwrotne skutki od zamierzonych. W ręcznej pracy UC nie chodzi tylko o jego nałożenie, UC jest pastą polerską i trzeba je wypracować a nie tylko nałożyć i zetrzeć. Oczywiście UC zawiera też wypełniacze więc jakiś tam efekt może być widoczny po nałożeniu i starciu, ale w przypadku tego typu produktu nie do końca o to chodzi. Według mnie wstrzymaj się z większymi działaniami aż uzbierasz zestaw żeby zrobić to poprawnie. Na ten moment umyj samochód dobrym szamponem i użyj jakiegoś QD/QW. Efekt nie będzie taki jak po polerowaniu ale powinien być widoczny. Jest dział z testami poczytaj na temat różnych QD/QW. Do takich zastosowań ja bym wybrał coś kryjącego, mocniej ingerującego w wygląd np. ADBL QD1, Funky Witch Amulet, Tuning Kingz QD itd. Dziękuję za konkretną odpowiedź. Jeszcze przed odkryciem autodetailingu zakupiłem produkty marki SONAX: gąbka z mikrofibry (frędzle/gładka), dwie mikrofibry (zielone), szampon z woskiem, płyn do szyb oraz irchę syntetyczną. Właśnie po jej użyciu (który porobił smugi na aucie, zamiast osuszenia) znalazłem forum, i całe szczęście. W takim razie na początek zakupię ADBL QD1 oraz Fluffy Dryer do osuszania (zamiast irchy). Czy po nałożeniu QD i przetarciu mikrofibrą, jeszcze QW? Czy jest to zabieg zamienny i nie da żadnego efektu użycie obydwu produktów, a dopiero użycie odpowiedniego wosku wraz z UD i cleanerem da pożądany efekt?
W1Michal Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2017 kup sobie Prickbort, pryśnij na suche brudne auto przed myciem, i spłucz ciśnieniem po kilku minutach. Zbierze ci mase drogowego syfu. Jak auto nie polerowane i lekko zmeczone to wszelakie woski dadzą średni efekt, można psiknąć po Qd woskiem, ale czy to zrobi jakiś spektakularny efekt to już najlepiej sam przetestuj
NightMarek Opublikowano 9 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2017 Zastanawiam się czy polerowanie ręczne Meguiar's Ultimate Compound później czyszczenie ipa i cleanerem (np. Dodo Juice Lime Prime) i woskowanie ma sens? Meguiar's ponoć wypełnia rysy. Jak go odtłuszczę nie straci swoich właściwości? Czy użyć innej pasty polerskiej np Menzerna 2500 z rożnymi gąbkami ? proszę o pomoc
Daniel890 Opublikowano 12 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2017 Zastanawiam się czy polerowanie ręczne Meguiar's Ultimate Compound później czyszczenie ipa i cleanerem (np. Dodo Juice Lime Prime) i woskowanie ma sens? Meguiar's ponoć wypełnia rysy. Jak go odtłuszczę nie straci swoich właściwości? Czy użyć innej pasty polerskiej np Menzerna 2500 z rożnymi gąbkami ?proszę o pomoc Odpuść tego UC bo.sie narobić ręcznie i żadnych efektów. Weź 101 megsa i kocha finisz i masz extra zrobione
kudlaty86 Opublikowano 13 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2017 Zastanawiam się czy polerowanie ręczne Meguiar's Ultimate Compound później czyszczenie ipa i cleanerem (np. Dodo Juice Lime Prime) i woskowanie ma sens? Meguiar's ponoć wypełnia rysy. Jak go odtłuszczę nie straci swoich właściwości? Czy użyć innej pasty polerskiej np Menzerna 2500 z rożnymi gąbkami ?proszę o pomoc Odpuść tego UC bo.sie narobić ręcznie i żadnych efektów. Weź 101 megsa i kocha finisz i masz extra zrobione Tylko pamiętaj, że do tego duetu który kolega proponuje potrzebujesz jeszcze maszyny
rustin Opublikowano 13 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2017 Ręcznie to szkoda roboty, nawet UC na DA da spóry efekt
mAsHER Opublikowano 18 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2017 Czy wykorzystanie UC jako przygotowanie lakieru pod wosk wystarczy ? Początkowo chciałem użyć Dodo Juice Lime Prime lecz na jeden stronie widziałem, że Meguiar's Ultimate Compound przygotowuje lakier pod wosk.
Piotrek Opublikowano 18 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2017 Kwestia definicji pojęcia wystarczy. UC jest pastą polerską a przy okazji sporym oszutem (ma dużo wypełniaczy). Lakier na pewno trochę wyrówna, coś tam przymaskuje ale nie był tworzony jako podkład pod wosk. Dedykowany cleaner (np. wspomniane Dodo) będzie lepszym rozwiązaniem
Tommy Lee Opublikowano 18 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2017 Jak dla mnie użycie UC i wymycie go odtluszczaszem tuż przed nałożeniem wosku ma spore uzasadnienie. Na pewno lakier będzie dobrze oczyszczony i nabierze jako takiego szajnu. Sam tak robiłem tyle że ze słabszym SwirlX i woski Collinite 845 i FK Hi Temp przeżyły zimę bez problemu. Druga kwestia to jaki wosk miałby być docelowo położony.
eopz Opublikowano 18 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2017 Ostatnio zrobiłem test UC+tricolor na słupkach black piano i relingach i efekt baaardzo OK. Lakier zamierzam przelecieć UC+rotacja i ewentualnie skorygować Koch Antiholo. Pytanie czy ręcznie UC da radę? Jest trochę informacji tutaj, że tak naprawdę robota głupiego, a z drugiej strony są też osoby które to zrobiły. Czego tak naprawdę oczekujesz od tego zabiegu?
ghost Opublikowano 20 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2017 Wskoczył mi w ręce pacjent z hologramami i różnymi typami rys w jednym miejscu. Dużo tu głosów żeby UC aplikować maszynowo, bo ręce bolą. Więc zanim pójdzie rotacja szybki test ręczny, jedynie w celach poglądowych. Oryginalnie, zamiast tricolor w ruch uchwyt Flexipads Palm Grip + Royal Pads 100mm hard (białe) Zdjęcie przed i po: Podsumowanie: Ktoś kto mówi, że nie warto aplikować ręcznie - myli się. Ktoś kto mówi, że jest dużo roboty i człowiek sie namęczy - ma rację. Hologramy/Swirle - znikają małe rysy - znikają średnie rysy - lekko złagodzone duże rysy - no bez żartów, wiadome, że zostają
333knn Opublikowano 21 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2017 ghost, po ilu aplikacjach osiągnąłeś taki efekt?
ghost Opublikowano 21 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2017 ghost, po ilu aplikacjach osiągnąłeś taki efekt? To był tylko kawałek troche większy niż kartka A4 na potrzeby testu ręcznego. Dwie aplikacje i wpracowane do momentu aż pad zaczyna skrzypieć. Dosłownie kilka minut roboty. Do całkowitego usunięcia głębszych rys aż zrobi sie lustro trzeba będzie skorzystać z konkretniejszego kalibru
ghost Opublikowano 22 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2017 A wymyłeś to IPĄ po pracy? Praca to się dopiero zacznie Swirle i małe rysy nie wracają po wymyciu ipą, zostały skutecznie sunięte. UC nie zawiera wypełniaczy. UC zostawia po sobie oleisty film, który maskuje odrobinę, jednak nie są to fillery. Technologia UC pozwala stosować wosk od razu po. IPĘ stosujemy, żeby zobaczyć dokładne efekty po polerce UC, albo jeżeli chcemy mieć jałową powierzchnię pod sealant/wosk.
Master kecav Opublikowano 22 Maja 2017 Master Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2017 711794 To był tylko kawałek troche większy niż kartka A4 na potrzeby testu ręcznego.Dwie aplikacje i wpracowane do momentu aż pad zaczyna skrzypieć. Dosłownie kilka minut roboty. Do pełni szczęścia powinieneś jeszcze napisać na jakim lakierze robiłeś test. Bez tej informacji, wiele osób stwierdzi, że właściwie to nie ma problemu i można się śmiało zabierać za polerkę ręczną . Czy na każdym lakierze tak można? Owszem, można, ale ... ktoś, kto zabierze się za to np. na jakimś VAG'u, może się srogo rozczarować . Chociaż oczywiście da się (sam kiedyś chodziłem na "siłownię" przy swoim aucie ).
ghost Opublikowano 22 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2017 711794 To był tylko kawałek troche większy niż kartka A4 na potrzeby testu ręcznego.Dwie aplikacje i wpracowane do momentu aż pad zaczyna skrzypieć. Dosłownie kilka minut roboty. Do pełni szczęścia powinieneś jeszcze napisać na jakim lakierze robiłeś test. Bez tej informacji, wiele osób stwierdzi, że właściwie to nie ma problemu i można się śmiało zabierać za polerkę ręczną . Czy na każdym lakierze tak można? Owszem, można, ale ... ktoś, kto zabierze się za to np. na jakimś VAG'u, może się srogo rozczarować . Chociaż oczywiście da się (sam kiedyś chodziłem na "siłownię" przy swoim aucie ). Jak się karnet na siłowni skończy, to zawzięci mogą ręcznie walczyć, ból mięśni minie, chwała i blask zostanie... na jakiś czas Fabryczny (oryginalny), czarny lakier Mercedes. Benz-owe ponoć klasyfikowane są jako jedne z twardszych, ponoć
W1Michal Opublikowano 22 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2017 ktoś ma porównanie UC na maszynie do jakiegoś One step rzecz jasna także na maszynie ? np CG VSS ? ewentualnie coś innego ? Scholl S20 itp, szukam czegoś co wytnie jak najwiecej rys przy jednym etapie, na to by poszło jakieś AIO + wosk. Takie combo które da dobry stosunek efekt/czas pracy. Nie chodzi mi o 100 % korektę i usuniecie każdej ryski. Wydaje mi się że UC na maszynie wytnie więcej niż pasty one stepowe ale na razie jestem żółtodziób w pracy z maszyną jest opcja dac też dwa przejazdy maszyną na CG V34 + V38 albo meguiars 105/205 lub Koch 8,2 + 2,2 i AIO odpuścić wtedy
DaV Opublikowano 28 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2017 Czy za pomocą Ultimate Compound i twardej strony tri colora mogę ręcznie spróbować usunąć hologramy? Da to jakieś efekty?
W1Michal Opublikowano 28 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2017 efekt da ale ja bym raczej do hologarmów użył miękkiej strony
DaV Opublikowano 28 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2017 Ok, spróbuję i podzielę się spostrzeżeniami jak to wyszło Dzięki za odpowiedz.
