Piszecie o occie dodawanym do płynu. Ile dac załóżmy pi razy oko na litr gotowego płynu od Tenzi, tak żeby nie powstawały mazy? Mam już dość pilnowania się i sprawdzania każdego auta i mycia szyb od wewnątrz po dwa razy, mikrofibry czyste, brudne, wafle, płaskie, zwykłe, nowe, stare no kuźwa praktycznie za każdym razem są jakieś mazy mniejsze lub większe i to strasznie meczy przy dużym przemiale i nikt nie chce myć szyb w autach od środka... Płyny też różej marki próbowane i to nie ma znaczenia...
Witaj w klubie , szlag mnie już trafia z tym myciem szyb .Różne płyny , różne ściery a na końcu i tak smugi.
Pzdr.
@Romanesku nikt nie odpowiadał więc testujemy.
900ml płynu+50ml octu+50ml IPA jest dużo lepiej, jak przyjeżdża ktoś regularnie nie ma problemu z mazami, gorzej jak auto pół roku nie było na myjni to i tak trzeba coś domyć.
Powoli uczymy się z tym żyć.
O ile detailing zewnętrzny uwielbiam, za robotą we wnętrzu nie przepadam.
Szukam sposobu na przednią szybę.
Przez pierwsze dni po myciu płynem jest kryształ. Ale po jakimś czasie (x dni) wychodzą mazy niezależnie od płynów.
Mimo, że w samochodzie jest sterylnie jak na stole operacyjnym, nikt nie pali, filtry węglowe wymieniane nawet częsciej niż zalecane.
Pomyślałem, że rozwiązaniem byłby stary poczciwy Autoglym Car Glass Polish i tu pytanie:
warto dokładać do Duragloss 755 Nu-glass czy jednak CGP? Zrobi robotę na przedniej szybie od wewnątrz?
Nie używałem Duraglossa ale CGP moim zdaniem wystarczy. AG GCP robi mega robote tak więc śmiało i nie będziesz zawiedziony 🙂
Mam oba produkty i większej różnicy w skuteczności nie stwierdziłem. Moim skromnym zdaniem podstawą czystej szyby bez mazów jest użycie co najmniej dwóch czystych ściereczek: jednej "prążkowanej" dosyć obficie nasączonej płynem i drugiej typu gofr do dotarcia do sucha. Gofrowej używam maks na dwóch dużych szybach, lub czterech bocznych. Przekonałem się, że czysta ścierka gofrowa jest podstawą w walce z ewentualnymi, późniejszymi mazami.
@ghost miałem kiedyś Nu Glasss, ale nie wspominam go zbyt dobrze. Co prawda, było to na początku mojej detailerskej przygody, więc mogłem popełnić wiele błędów, ale miałem duże problemu z jego starciem z szyby. Z mojego doświadczenia CGP jest dużo bardziej idiotoodporne w użyciu 😀
Witam,
Panowie kończy mi się Magic a Mrcleaner ma na razie braki i zaproponowali w tej cenie droższy Ultracoat Glass Cleaner....
Nie potrafię znaleźć żadnej opinii na temat tego płynu do szyb, zapach, skuteczność...
Możecie porównać ten płyn do Magica?
Dzięki wielkie za opinie
Pozdrawiam
Co kupić: Meguiar's Perfect Clarity Glass Cleaner 710ml czy MOTHERS ReVision Glass Cleaner 710ml ?
Mam Detailer's Magic Glass Magic, który jest jak nabardziej okej ale chciałbym spróbować czegoś nowego 😉 A może pójść w konentrat i kupić CARTEC Scheiben Reiniger ?
Posiadam oba i Mothers jest - moim zdaniem - skuteczniejszy i "przyjemniejszy" w użyciu. Ostatnio jednak dostałem próbkę FX Protect Glass Cleaner - bardzo fajny płyn: dobrze czyści, w odpowiednim czasie odparowuje, nie powstają żadne mazy.
Czy do doprowadzenia szyb do ładu i porządku w   środku auta Autoglym Car Glass Polish wystarczy. Czy po nim myć jeszcze płynem ?
Szyb raczej poprzedni właściciel nie mył 😜 przez cały okres używania auta.
Z zewnątrz też są lipa, sporo rys czy potraktować je - SG Glass Polish Pro, czy nie specjalnie to coś zmieni.
Czy może któryś z W/W produktów zrobi robotę i na zewnątrz i wewnątrz.
Szyb raczej poprzedni właściciel nie mył przez cały okres używania auta.
Możesz użyć CGP od środka, tym bardziej jak to nigdy nie było niczym dotykane.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
ja polecam Shiny Garage Glass Polish - świetnie doczyszcza szyby.
A i dodam, że maszyny brak.
Mam tylko na podorędziu tri colora. I czy tymi produktami nie ma robię rys itp. Choć gorzej już być nie może😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
AG niby też ma w swoim składzie śladowe ilości tlenku cedru. W SG jest chyba go dużo więcej.
Po całej operacji, na szybach ma wylądować Glaco Ultra, i czy wymyć po tych clinerach szyby IPĄ ? Czy kłaść prosto po clinerze.
Po cleanerze wymyj ipą. Mi najlepiej sprawdza się filcowy aplikator z CarPro.
A na wewnętrznych też wymywać. Czy on pyli przy pracy mocno. Jest jakieś mleczko z DuraGloss i ono ponoć tak nie pyli.
A z tych 2 który zamówić: DURAGLOSS #755 NU GLASS  czy AG.
Kupiłem AG - powiem tylko jedno rewelacja. Praca z nim banalna i przyjemna - efekt kopara opada. Nie myślałem, że tak zapuszczone szyby można zrobić na ideał.
Dostałem też od kolegi troszkę na test Nielsena - też niezły, ale z AG łatwiej mi się pracowało.
Mam go od kilku miesięcy. Wg mnie bardzo dobry glass cleaner. Fajny łagodny zapach, szybko odparowuje, nie marze się w żaden sposób. Butelka/atomizer Canyon'a -  żadnych problemów.
Cenowo przy bańce 5L (w promo 47zł) wychodzi mega korzystnie.
Osobiście polecam!
Czy jest jakaś fibra do szyb 2 w 1. Dwustronna - jedna do mycia, a druga do polerowania. Używam teraz: WaxPro Premium i WaxPro Diamond. Ale często muszę z racji nietypowego miejsca myć szyby przed wyjazdem do pracy bo są zakurzone. I szukam czegoś 2w1 aby nie walczyć z 2 fibrami. Być może pomysł nie trafiony to uważam pytanie za niebyłe.
@V1RU$ do bieżącego czyszczenia używam tylko ADBL Goofer Towel (ma 500GSM) jedną stroną czyszczę, zaś drugą docieram do sucha. WaxPro Diamond ma tylko 360GSM, jest cieńsza, pewnie szybciej przemaka i może tu tkwi problem.
Możliwe. Bo autko duże Berlingo i trochę tych szyb mam jak w małej szklarni. Ale raczej nie przemaka bo 1 waxpro domyje a Diamond'em poleruje. Chodzi mi więcej o to aby nie było tyle ceregieli z ta robotą i dlatego pomysł na 1 fibrę.
No ja sobie dzisiaj petardę do szyb zrobiłem 🙂🙂
Miałem akurat 3l demineralki i 300ml koncentratu Carchem. No to wlałem koncentrat do baniaka, dolałem 0,5 IPA i dorzuciłem prawie litr ProElite Glass Cleaner GT. Podoba mnie się 🙂🙂
@Strus - ja podobnego mixa robię do celów domowych: 1:10 Meg'sa Glass Cleaner Concentrate z demineralką, do tego roztworu ok. 5% jego objętości octu i ok. 10% jego objętości IPA. Myje się super, tylko zapach Meg'sa z czasem dusi...
