37 minut temu, krzygaj napisał:
@NEOXAL EUROPE a myśleliście o sprzedaży na shopee? Zawsze to taniej o przesyłkę - przynajmniej tak mi się wydaje.
Shopee to juz ten sam level co Allegro. Darmowa wysyłka od 40 bez "smarta" 😉
Ja już 3 butelkę neoxal qucik coat używam i dla mnie pod względem wyglądu, trwałości i samooczyszczania to jest numer 1. Połączenie neoxal reload + quick coat działa fantastycznie. Położyłem na mamy auto i siedzi jak wściekłe plus auto jest praktycznie cały czas czyste 🙂
Wspominaliscie o wytrzymałości na primerze. Ile takie kombo powinno pojeździć? Planuje jeszcze zachaczyć lato woskiem i za miesiąc dwa wrzucić na zimę.
Odnośnie wyglądu. Lexus perła. Przekornie wrzucę max przyciemniający produkt na końcówkę sezonu. Natomiast na lexie wygląd robi ziarno. Pytanko jak kombo neoxala się zachowuje tj bardziej połysk szkło czy przyciemnienie.
Aplikacja. Warunki są dobre. Pewnie raczej bym podszedł aplikatorem. Wasze doświadczenie jak najprzyjemniej? 🙂
13 godzin temu, NEOXAL EUROPE napisał:
Tak, wkrótce odpalamy.
Dajcie cynk na forum, jak już będzie odpalone. Dzięki
Mam i ja, Smart był i cena śmieszna to ogarnąłem dwie butle, najwyżej wypije bo smakowicie pachnie 😉
A tak serio wnioski po pierwszym użyciu:
- mega wydajność, na całe auto 8gr zużyłem czyli około 10ml bez oszczędzania
-ładny zapach
-docieranie praktycznie bez problemu na dwie strony fiby
-bardzo niska cena
-efekt jak po shinee wax, watergoldzie które są moimi ulubionymi qd20220906_104420.jpg.8b7d180330d58cf70c42d498295229cc.jpg20220906_120147.jpg.f67d70896070178adc357ce7e1144098.jpg20220906_120154.jpg.b6f21030b418712065b518b44c25b126.jpg20220906_120202.jpg.e9f6bcee4ac75d5442df90122814e0b1.jpg20220906_120212.jpg.8d00b538cc22fd19fa1e599bb6ace72b.jpg20220906_120230.jpg.7662ef30ee3139f91c863a5e6ac9c445.jpg
No właśnie był jakiś opowieści o trudnej aplikacji wysokiej wydajności. A ty mówisz że od tak pryskanko i idzie. Sprawdzałeś przy dobrym świetle?
Jako że wrzucałem na przygotowany samochód pod dekontaminacji i maszynowo przejechany cleanerem neoxala, do tego robiłem jeden element na próbę, to wziąłem sobie aplikator do powłok i kawałek suede. Aplikacji w ten sposób w żadnym wypadku nie polecam bo produkt bardzo szybko na lakierze zasychał i nie dało się zrobić na raz na przykład małego tylnego spojlera. Nie tyle co robiło się tempo a wręcz aplikator kleił się do lakieru. Niemniej bez najmniejszego problemu udało się to dotrzeć i pod ledem wygląda elegancko.
Z racji, iz dopiero co wpadł mi w ręce ten produkt, 2 pytania do @NEOXAL EUROPE
1) Nastąpiła zmiana butelki? U kolegi wyżej jeszcze w czarnej odsłonie, u mnie w zielonej. Nie mówię, że źle - wręcz przeciwnie. Zmiana wg mnie na plus, widać jakie mamy zużycie.
2) Zapach. Wyżej są wzmianki, że super pachnie itd. U mnie nic z tych rzeczy. Lekko wyczuwalny, ale typowo chemiczny zapach. Również jakieś zmiany pod tym względem?
W dniu 6.09.2022 o 12:10, jelinski17 napisał:
-ładny zapach
jaka barwa produktu? I z jakiego konta allegro kupowałes?
11738644573 nr aukcji, a barwa to biała mleczna
Wziołem na warsztat te 4 produkty:
P&S Dream Maker - bo ponoć wedle informacji importera daje niesamowity połysk i look
P&S Bead Maker - bo jest na niego hype w USA i jest protoplastą Dream Makera 😉
Neoxal SiO2 Quick Detailer - bo zbiera pozytywne opinie
TacSystem Shine Wax - bo daje niesamowity połysk na moich lakierach
Standardowo zanim coś wrzucam na lakier - laboratorium balkonowe 😉
Maskę spolerowałem Ewocar Fine Cut padami mikrofibrowymi Zvizzer.
Bardzo przyjemna pasta. Długo tłusta,szybkie przetarcie Gyeon Prep. Połysk średnio 94GU
Ale ten fragment polerowałem dłużej i Gloss Unit byl w granicach 97-98GU
Aplikacja:
P&S Dream Maker - jak klasyczny QD - ładny zapaszek - szybkie odparowanie - pod ledem 6/6 po kilku sekundach docierania - frajda 6/6 na tym panelu testowym
P&S Bead Maker - jak klasyczny QD - chemiczny zapaszek - szybkie odparowanie - pod ledem 6/6 po kilku sekundach + milisekundach docierania - frajda 6/6 na tym panelu testowym
Neoxal SiO2 Quick Detailer - jak klasyczny QD mimo, że delikatniej gęstszy niż dwa P&S'y wyżej - chemiczny zapaszek taki kwaskowy znany z kilku innych TopCoatów jak Enzo, bardzo charakterystyczny - szybkie odparowanie - pod ledem 6/6 po kilku sekundach + milisekundach docierania - frajda 6/6 na tym panelu testowym
TacSystem Shine Wax - przyjemny zapaszek, wodnista konsystencja ale dotarcie pod ledem zajęło mi około 2 minuty. Trochę słabo tutaj - frajda 4/6 na tym panelu testowym
Generalnie różnica w czasie docierania pod ledem :
(1) Kilka sekund P&S Dream Maker
(2) Kilka sekund + milisekund dłużej P&S Bead Maker
(3) Kilka sekund + milisekund dłużej Neoxal SiO2 Quick Detailer
Frajda aplikacji na tym panelu testowym tych 3 produktów maksymalna 6/6 aż mi się chce wrzucić na auto któryś z nich natychmiast 😉
(4) TacSystem Shine Wax dwie minuty - normalnie dramat na tym panelu testowym ;/ na autach nigdy nie sprawdzałem pod ledem ale pewnie podobnie. Bardzo lubie ten produkt bo ma przyjemny zapaszek, dawał mi mega Gloss na MK1 i MK3 (czasem nawet w okolicach 105GU), ma lekkie właściwości czyszczące co czyni go świetnym produktem do waterless'a a tutaj na tej klapie w aplikacji i dotarciu i Gloss'ie ostatni w peletonie 😉
Gloss:
Tutaj na panelu testowym - wbrew reklamie dystrybutora Gloss skoczył o jeden punkt - spodziewałem się więcej 😉 Miał być Dream Połysku 😉
Bead Maker delikatnie poniżej średniej całej klapy 😉
Neoxal gloss mocno zbił z +/- 94GU do 88GU
Shinee mnie rozczarował bo zbił Gloss z +/-97 <> 98GU do 93GU - a jeszcze nie dawno na MK1 robił mi nawet 105GU.
No cóż bywa i tak 😉 Widocznie srebrny kolor lepiej odbija gloss i może wskazania tego budżetowego miernika nie są doskonałe 😉
Może tak naprawdę mierzenie Gloss'a na spolerowanym lakierze mija się z celem? Może lepiej wrzucić taki produkt na lekko zeswirlony lakier aby ocenić co dany produkt robi na lakierze 😉 Dajcie znać w komentarzach.
A teraz balkonowy zrzut, krople odbicie 😉
https://youtu.be/0w_nLq3smag
Jestem mega ciekaw trwałości Neoxala i mam nadzieje, że wrzucę go na auto testowe 50:50 z innym produktem na dniach 🙂
Ale zapowiada sie mega ciekawym QDkiem o parametrach wykraczających po za standardowe rozumienie "QD" 🙂
  • Dystrybutor
Cześć, właśnie ze względu na to aby było widać ile zostało, zmieniliśmy butelki na właśnie takie. Zmiana na atomizer to też wynik wielu sugestii użytkowników produktu. Atomizer rozkłada lepiej i równiej. A zapach? Słuchamy uwag i sugestii. Wprowadzamy na ich podstawie drobne zmiany, na razie zbyt głośno o nich nie mówiąc. Ale skoro się wydało;⁠) To tak, oprócz wyżej wymienionych wprowadzamy zapach i składnik ponoszący połysk.  Na stoku jest jeszcze poprzednia wersja (ostatnie sztuki). Ale nowa będzie wyglądać jak na zdjęciach, ładnie pachnieć a powłoka którą stworzy jeszcze lepiej wyglądać. Reszta czyli trwałość, odporność chemiczna i cena (mamy zapasy komponentów zakupionych w starych cenach) w tym sezonie pozostaje bez zmian.
Pozdrawiam Grzegorz z Neoxal-u
Dziś aplikowałem na auto. Aplikacja rewelacja - taka sama jak na klapie testowej. Ekstra szybka. Zapach w garażu identyczny jak po Enzo 😉
Muszę!!!!!!!!!!!!!!!! go nałożyć 50:50 na całe auto i sprawdzimy żywotność 🙂
  • Dystrybutor
Gotowy zapach kupujemy. Taki się nam spodobał. Zbieg okoliczności.
Czyli teraz zamawiając z tego linku 11738644573 dostaje najnowszą wersję w zielonej butelce w której jest juz wszystko poprawione? Czy jeszcze czekać?😂
Pisałem dziś z Grzegorzem i to będzie najnowsza wersja produktu
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
  • Dystrybutor
Tak. Nie trzeba czekać. Zapraszamy!
Ja daję zajebistego plusa za QDka do plastików na zderzaku. Przejechałem swoje plastiki ( przy lusterkach )  w Focusie MK2 i fajnie odżyły.
Jak ktoś na szybko chce odświezyć plastiki to nie musi owatrorem jechać tylko ciekawe jak z trwałością 😉
Na idealnie przygotowanym plastiku będzie siedział długo. Chyba warto dać go jakąś gąbką bez docierania fibrą. Moim zdaniem Neoxal QD fajnie sprawdzi się wewnątrz auta - nie trzeba sie martwić, że dressing zejdzie po kilku myciach apc.
