Czy byłaby możliwość podkręcenia trochę szukajki by przy szukaniu dwóch wyrazów była opcja że na początku pokazuje opcje dwuwyrazowe a następnie pojedynczo ?
Np teraz szukam słów "Citroen C5" to nie pokazuje wszystko pojedynczo 😁
Mam nadzieję że opisałem to zrozumiale 🤨
wpisz w wyszukiwarke  "Citroen C5" jak wpiszesz z cudzysłowie to wyszuka zbitek wyrazów a nie osobno
@Tomas22 jak wpiszesz w wyszukiwarkę 2 wyrazy to wchodzisz w "więcej opcji wyszukiwania" a potem
Znajdź wyniki, które zawierają...
Wszystkie z moich wyszukiwanych słów
I tyle...
9 godzin temu, KUBA46 napisał:
Czy konkursy W&W i PSB będą kontynuowane w 2020r?
I co z zaległymi konkursami z roku 2019?
  • Administrator
Tak, wszystko jest w trakcie przygotowania .
Osoby odpowiedzialne pracują nad tym.
Będzie tez malutka niespodzianka którą właśnie zatwierdziliśmy.
Witam,
mam problem ze swoją prezentacją/recenzją produktu do felg. Gdy składałem całość to na "szybko" wrzuciłem filmik w odnośniku, o tak:
odnośnik
Lecz stwierdziłem, że większość nie wchodzi w takie odnośniki i lepiej byłoby przedstawić to w takiej formie:
Niestety, gdy staram się edytować swój post, to ucina mi połowę zawartości w zamian za filmik, czyli usuwa automatycznie zawartość z felgami od hyundaia i podsumowanie. Czy mógłbym prosić kogoś o skorygowanie tego w dziale testy? produkt to binder ewc 😉
Ja widzę filmik. a ty ?
A ja widziałem wcześniej ładnie uporządkowaną relacje. Teraz jest widoczny filmik i ogromny bałagan bez porządku który tam był pierwotnie. Właśnie o to mi chodziło... Gdy był odnośnik do filmu to miałem porządek, gdy chciałem wrzucić filmik to robił mi się bałagan jak widzisz... na pv. napisałem
masz tam na dole guzik Edytuj ?
Bo powiem szczerze nie wiem w kótrym miejscu to sie rozjechało.
Edytowanie nie przynosi żadnych rezultatów, jesli usunę filmik to nic nie wraca do normy...
@Administrator czy mogę prosić o przywrócenie pierwotnego wyglądu mojej relacji?
@Administrator czyli rozumiem, że Administracja może dowolnie ingerować w prace użytkowników forum i tak jak w tym przypadku, gdy nastąpiło jej popsucie, umywa się ręce, bez żadnego słowa prócz "nie" ? Słabiutko 😉
