@altagor jest jeszcze GYEON Q2 TRIM Kit. W sam raz dla Ciebie. Wg producenta zabazpiecza na min. 1 rok, chroni plastiki przed UV i blaknięciem, no i duuużo łatwiej zmyjesz wszelkie zanieczyszczenia.
16 minut temu, altagor napisał:
CarPro Cquartz DLUX wygląda fajnie ale boję się że sobie z tym nie poradzę. Wg opisu widzę że błędów nie wybacza.
Ale znów nie jest to nic nadzwyczajnie trudnego, jeżeli zastosujesz się do zaleceń producenta, dodatkowo użyjesz nowego aplikatora i nowych mikrofibr do docierania, to na pewno się uda;)
Zastanawia mnie kiedy lepiej użyć APC do plastyków, czy tak jak czytałem na forum przed myciem. Czy może po skończeniu mycia auta użyć APC, tylko wtedy trzeba by chyba jakąś mokrą szmatą to wytrzeć... i dopiero nałożyć dressing
często domywam plastiki właśnie APC , z którego powoli rezygnuję lub przesiadka na PRO, po myciu głównym
i zależy w jakim stanie jest plastik (wypalenie słońcem, utlenienie itp) często wystarczy wymycie + lekki dresing.
Po użyciu APC od razu używasz dressing czy zmywasz pozostałości jakąś mokrą szmatą? Zastanawia mnie też czy APC jest mocno szkodliwe dla lakieru, zawsze trochę się poleci na lakier dookoła plastików.
zmywam wodą, dresing na drugą dobę, po korekcie lakieru (wymagane oklejanie taśmą)
a na szybko, APC, woda, osuszenie i dresing
nie zauważyłem wpływu na lakier, jeżeli jest w zalecanych dawkach.
Ktoś może zastanawiał się nad taką powłoką 9H Mr.Fix  na plastiki?
Z filmiku wychodzi ze naprawdę daje rade tylko nie wiadomo jak z trwałością.
a cena na alli bardzo kusząca = 39 zł LINK
Proszę o informację czym najlepiej przygotować powierzchnię listw plastikowych zewnętrznych pod wosk SOFT99 Fusso Coat12 na czym długo on posiedzi?
2 godziny temu, kusiu napisał:
SOFT99 Fusso Coat12
nie polecam woskować listew plastikowych - w moim przypadku docieranie fibrą nic nie dało, na listwach pozostały białe ślady wosku niedotartego, a dodatkowo cięzko to usunąć. Do plastików są dedykowane produkty oraz możesz użyć także dressingów do opon typu Black Mamba itp -- tylko poczytaj w odpowiednich wątkach, gdyż niektóre łądnie siadają i trochę się trzymają, a inne spływaja z pierwszym deszczem.
ps listwy myjemy standardowo APC w odpowiednim stężeniu.
Ale nawet nie wiadomo, czy chodzi o listwy lakierowane, czy też nielakierowane... Przypuszczam, że o lakierowane, bo kolega @kusiu nie wpadł chyba na pomysł, aby woskować Soft-em nielakierowane plastiki...?
Ale nawet nie wiadomo, czy chodzi o listwy lakierowane, czy też nielakierowane... Przypuszczam, że o lakierowane, bo kolega [mention=11176]kusiu[/mention] nie wpadł chyba na pomysł, aby woskować Soft-em nielakierowane plastiki...?
Oczywiście że o listwy nielakierowane, kładłem nawet kiedyś na podszybie, fajnie przyciemniał ale dość krótko siedział, więc nie wiem czy samo APC wystarczy czy do bani odtlusciłem. Myślałem że również ktoś używa takiej kombinacji :) Eidos71@ czytam forum ale baza jest tak obszerna że cały dzień to mało, przepraszam czasem za proste pytania ale są one dla was proste a mnie stawiają pod znakiem zapytania.. Pytanie APC od SG i przetarcia później IPA 50/50 z wodą i nałożenie fusso coat 12months dark Wax spełni swoją rolę?
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
@kusiu - tak, jak napisał @kursien , nie zdecydowałbym się na woskowanie nielakierowanego plastiku Soft-em... Zwłaszcza, jeżeli listwy mają porowatą strukturę. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie wszędzie zdołasz dotrzeć wosk i pozostaną białe resztki wyschniętego produktu. Lepiej zastosuj dedykowany środek do zewnętrznych tworzyw, typu Koch Chemie NMPC - zauważalnie przyciemnia i jest - moim zdaniem - bardzo trwały. Jest też wydajny - stosunek cena/jakość/wydajność wg mnie wypada świetnie. Jeżeli chodzi o przygotowanie tworzywa - porządne czyszczenie APC powinno wystarczyć; IPA jako kolejny krok nie jest niezbędny, choć nie zaszkodzi :wink:
[mention=11176]kusiu[/mention] - tak, jak napisał [mention=17500]kursien[/mention] , nie zdecydowałbym się na woskowanie nielakierowanego plastiku Soft-em... Zwłaszcza, jeżeli listwy mają porowatą strukturę. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie wszędzie zdołasz dotrzeć wosk i pozostaną białe resztki wyschniętego produktu. Lepiej zastosuj dedykowany środek do zewnętrznych tworzyw, typu Koch Chemie NMPC - zauważalnie przyciemnia i jest - moim zdaniem - bardzo trwały. Jest też wydajny - stosunek cena/jakość/wydajność wg mnie wypada świetnie. Jeżeli chodzi o przygotowanie tworzywa - porządne czyszczenie APC powinno wystarczyć; IPA jako kolejny krok nie jest niezbędny, choć nie zaszkodzi :wink:
Dziękuję, posiadam ValetPro Trim Glitz, kiedyś krd@ robił testy na tylnim zderzaku i wypadał najlepiej o ile dobrze pamiętam z dedykowanych środków do plastików zewnętrznych, muszę przyłożyć się tylko do czyszczenia powierzchni
Generalizując, to nie takie pomysły ludzie miewają. A potem temat czym usunąć białe mazy po wosku z listew bo nie schodzą ;)
Ale w zasadzie ja nie o tym... jako ciekawostka, eksperymenty nie muszą wynikać z niewiedzy. Przy większym doświadczeniu można iść pod prąd.
Czasami zamiast Kocha Plast Care na gładkie nielakierowane żeberka grilla nakładam wosk Dodo Juice Blue Velvet. Ten konkretny wosk na czarnych plastikach nie robi problemów.
Pany, tak na szybko bo mam rzeczy już w koszyku w sklepie
1 - AUTOGLYM Bumper & trim
2 - Auto Finesse Revive Trim
3 - CarPro Perl Coat
Który ?
  • Administrator
Kurcze, nie czuję tam coli.
Nano Magic Plast Care
Koch chemie plast star (PSS) to samo co NMPC ale bez silikonow jesli dobrze pamietam. Wieksza butla w podobnej cenie
Jesli chodzi o zapach to w KC PSS coli nie czuc... jakis cytrus bardziej.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
I skończyło się na kilku ml Ovatrolu od znajomego. Ostatnio miałem ze 20 ml. Przez 2 lata zużyłem na swoje auto jakieś 10ml. Pozostałe 10 się "zżelowało" i nie chciało z butelki wylecieć :)
Szukam jakiegoś dressingu na plastiki zewnętrzne, coś na szybko i nie musi być mega wytrzymałe. Zastanawiam się nad AutoGlym Bumper Care Żel ale czy np. @ADBL Black Water też się nada?
