Uzywaliscie T&G od ADBL? W pierwszym poście pada stwierdzenie, jakoby odbarwiał plastiki. Czy ktoś jeszcze miał taki problem?
Myślę nad 5L Vasco. Jaki atomizer będzie do tego dobry? Mam pusty po ADBL TAR AND GLUE REMOVER - czy będzie ok?
Ewentualnie czy dobrze sprawuje się oryginalny?
Dołączam się do pytania odnośnie VASCO, zakupiłem 1L i mam pytanie w jaki sposób stosujecie Vasco? Mam na myśli to, że jest w formie żelowej i czy pryskacie atomizerem prosto na lakier? Ale tu obawiam się, że atomizer pluje glutami, czy spryskujecie na rękawicę i rękawicą śmigacie po lakierze? 😉
Spryskałem lakier obficie, zostawiłem na pół godziny (było około 0°C). Dokładnie wypłukałem, w razie potrzeby przecierałem dany obszar gąbką z frędzelkami, bo nie wszędzie smoła chciała całkowicie oderwać się po bezdotykowym użyciu. Rezultat mi się spodobał Atomizer może być - produkt jest bardzo gęsty, więc trudno o mgiełkę, ale nie miałem z nim większych trudności.
https://sklep.hadwao.net/kosmetyki-samochodowe/81-plyn-do-dekontaminacji-lakieru-decontaminator-500-ml.html
A ktoś próbował Tar & Glue od Hadwao? Niby fajne do przelecenia całego auta bo producent zaleca spłukać po 15 minutach. Ale trzeba zabezpieczyć plastiki a czołówka: ADBL, MAC, Vasco niby twierdzi, że jest dla nich bezpieczna (chociaż w dwóch pierwszych przypadkach pojawiają się na forum zastrzeżenia). Próbował ktoś?
Może @HadwaoNet się wypowie?
  • Dystrybutor
Rozwiń
Mieszaniny zawarte w preparacie w niektórych przypadkach mogą powodować przebarwienia elementów plastikowych jednak takiego przypadku jeszcze nie odnotowaliśmy. Zalecamy przed aplikacją na plastiki sprawdzić produkt w mało widocznym miejscu.
  • 4 tygodnie później...
Witam mam mały problem. Odebrałem auto po konserwacji podwozia. Okazało się że poza podwoziem konserwacja jest również na lakierze w postaci mgielki. Schodzi pod palcami. Czy środek raki jak Mac Serien Prickbort pomoże pozbyć się z lakieru konserwacji?
Nie no konserwacja jest pod spodem. Taki nalot czy raczej odkurz jest na lakierze głównie błotniki i drzwi.
  • Administrator
Rozwiń
Na 90% dasz radę. Jeśli konserwacja nie „wchodzi” np na progi tak jak to się robiło kiedyś to możesz zrobić oprysk Prickbort’em na umyty lakier, po kilkunastu minutach weź aplikator od wosku i przetrzyj całe auto ww. t&g.
Nastepnie umyj auto pianą bądź szamponem o pH zasadowym żeby łatwiej pozbyć się tłustego osadu.
Jeśli konserwacja jest na  progach zewnętrznych to pozostaje Ci tylko aplikacja T&G  na aplikator bądź mf i usuwanie miejscowe.
Powodzenia!
  • 4 miesiące temu...
Panowie na aucie mam świeżo położony wosk. Zostawiłem auto pod drzewem i czuć na lakierze, że osadziła się już żywica. Poradzi z nim sobie jakiś środek typu tar&glue bez naruszania wosku czy odpowiedniejsze będzie np glinkowanie ?
Ja od siebie polecę BePro Tixo Tar. Jest jakiś taki ..... przyjemniejszy w użyciu niż Vasco, o Pricku nie wspominając. Nie czuć chemią, siedzieć może baaaardzo długo. Jest bardzo skuteczny. Robiłem nim jasne auto na którym widać było zaledwie kilka kropelek smoły. Po spryskaniu Tixo po chyba 2 minutach okazało się pół drzwi było w smole.
Także naprawdę produkt udany i godny polecenia.
  W dniu 22.05.2020 o 08:56, Sodol napisał(a):
@Strus z plastikami sie nie gryzie za bardzo? Czy lepiej uwazac na te miejscia?
Rozwiń
W teście na forum nikt nie donosił o gryzieniu się z plastikami.
W instrukcji jest tylko tyle: "Nie stosuj na gumowe uszczelki i świeżo lakierowane elementy."
  • 2 lata później...
Odkopuję jednocześnie przychodzę z pytaniem jakiego tara polecacie w 5L
Miałem Pricka, miałem ADBL-a, Bepro, Carlaba i coś tam jeszcze. Najlepiej wspominam Bepro, ale go nie dostanę w bańce. ADBL pamiętam bardzo szybko pracował i szybko wysychał. Carlab mistrzem mocy nie jest. Wziąłbym tego od Elite, ale też tylko 750ml butle
Rozwiń
Koch tew
Miszcz
Baniak większy, ale chętnie odkupię połowę:)
  W dniu 25.05.2022 o 18:53, alexander.p napisał(a):
Chodzi o Teerwasche
Tea Tew , to nie to samo?
EU, eulex -coś podobnego,ale innego;)
Rozwiń
Właśnie tego nie ogarniam Tea ma na butelce Teerwasche A a Tew tylko Teerwasche....
Strasznie motają 😁
