Moderator Domel Opublikowano 12 Maja 2023 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 45 minut temu, krzysiek555 napisał(a): Co dobre i finansowe najbardziej się oplaca biały jeleń? Akurat dzis mi sie wyswietlilo 1
MMCzysci Opublikowano 12 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 Może, może... ale już kiedyś czytaliśmy, że nie wolno używać tire cleanerow, bo, o zgrozo, piana po nich jest brązowa, więc niszczymy opony Wyryte w skale z S20 FE 5G
Moderator Domel Opublikowano 12 Maja 2023 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 2 minuty temu, MMCzysci napisał(a): Może, może... ale już kiedyś czytaliśmy, że nie wolno używać tire cleanerow, bo, o zgrozo, piana po nich jest brązowa, więc niszczymy opony Wyryte w skale z S20 FE 5G ?
MMCzysci Opublikowano 12 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 Był kiedyś taki wpis. Jakaś firma usiłowała udowodnić, że wszystkie cleanery na rynku są szkodliwe, poza jednym. Jak jest tu - trzeba by sprawdzić organoleptycznie po praniu obydwoma.Wyryte w skale z S20 FE 5G
przemas.p Opublikowano 12 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 Był kiedyś taki wpis. Jakaś firma usiłowała udowodnić, że wszystkie cleanery na rynku są szkodliwe, poza jednym. Jak jest tu - trzeba by sprawdzić organoleptycznie po praniu obydwoma.Wyryte w skale z S20 FE 5GMam za sobą 2 prania Miłoszem i fibry po praniu są całkiem fajne. Wcześniej używałem zwykłego płynu non bio , lepsze fibry były ok ale np ADBL pink zrobiły się do d..yJelenia nie używałem więc się nie wypowiem Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
dpniemczyk Opublikowano 12 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 Faktycznie coś w tym jest, po praniu w jeleniu z octem czuć, że fibra jest jakby szorstka, a jak piorę w mi-washu to fibry są delikatniejsze i miększe. Nie mam jeszcze porównania do innych producentów płynów do fibr więc więcej się nie wypowiem, ale mi wash jest całkiem spoko.
powerf Opublikowano 12 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 A ja piorę bardzo brudne w Koch GS, a stardardowe w Woolite Keratin. No i ocet do płukania. Nie widzę, aby z fibrami pranymi w ten sposób cokolwiek złego się działo.
zwirek03 Opublikowano 12 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 48 minut temu, powerf napisał(a): A ja piorę bardzo brudne w Koch GS, a stardardowe w Woolite Keratin. No i ocet do płukania. Nie widzę, aby z fibrami pranymi w ten sposób cokolwiek złego się działo. A ile dajesz Koch-a?
powerf Opublikowano 12 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 @zwirek03 100 ml na pół pralki załadowanej zwykle.
krzysiek555 Opublikowano 12 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 9 godzin temu, Domel napisał(a): Akurat dzis mi sie wyswietlilo Czysty marketing 1
AndrewZS Opublikowano 12 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 Marketing marketingiem, ale Mi-Wash jest świetny. Prałem w Jeleniu i Shiny Garage i fibry po Mi-Washu naprawdę są inne, Nie twierdzę, że najlepszy, ale na pewno robi robotę. Do tego cenowo bardzo przystępny 2
Marcin Opublikowano 13 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2023 Ile tego octu lejecie do dozownika w pralce ?
krzygaj Opublikowano 13 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2023 @Marcin Ja na tyle na ile pozwala pojemność dozownika, tak aby nie przelewał się do komory obok - czyli pewnie wchodzi ok 100ml - zależy od pralki
kepa416 Opublikowano 13 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2023 Ja to samo. Zdrowo dla pralki i fibry. Śmierdzi tylko chwilę po praniu
Marcin Opublikowano 14 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2023 Spoko tez tak robię ale była mała niepewność , myślałem ze może jakoś mniej, ze ocet może oddziaływać negatywnie na fibrę
Marcin Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 Zakupiłem Mi-Wash (mała buteleczkę na próbę) wyprałem już dwa razy mikrofibry i jestem pod wrażeniem oczywiście pozytywnym, wcześniej prałem w białym jeleniu i fibry były jakby szorstkie, teraz są bardziej miękkie. 2
przemas.p Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 Zakupiłem Mi-Wash (mała buteleczkę na próbę) wyprałem już dwa razy mikrofibry i jestem pod wrażeniem oczywiście pozytywnym, wcześniej prałem w białym jeleniu i fibry były jakby szorstkie, teraz są bardziej miękkie.Miałem tak samo. Żeby nie było to ostatnie pranie fibr zrobiłem zrobiłem w Pinnacle i Mi-Wash w moim odczuciu wypada dużo lepiej a jest o połowę tańszy .Nadałem z mojego fona przy użyciu Tapatalka
ktm950 Opublikowano 21 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2023 Przerobiłem większość detailingowych płynów do prania i najczęściej byłem zawiedziony siłą dopierania. Biały jeleń zawsze pod tym względem radził sobie najlepiej. Co z tego że płyn jest super delikatny dla fibry, jak zostaje niedoprana? Czy ten kiur mi Wash jest rzeczywiście rewolucją pod tym względem? 1
kepa416 Opublikowano 17 Lipca 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2023 Hej. Czy rękawice i ręcznik Workstuff Storm i King można tak samo traktować środkiem do prania mikrofibr i octem?
penkus5 Opublikowano 17 Lipca 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2023 @kepa416 Robię tak zawsze i polecam tak robić.
RAZERS Opublikowano 11 Sierpnia 2023 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2023 Czy da się jakoś odratować ręcznik z mikrofibry, który bardzo słabo wchłania wodę? Mam taki ręczniczek jak na zdjęciu (chyba dość popularny?) Ostatnio prany był w białym jeleniu.
adi1509 Opublikowano 11 Sierpnia 2023 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2023 @RAZERS Spróbuj wyprać w wyższej temperaturze.
luk45z Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2023 @RAZERS Po praniu w pralce zostaw go na 1-2h w wiadrze z wodą i 100 ml octu, następnie jeszcze raz zrób samo wirowanie. Chodzi o to, żeby ostatni kontakt ręcznika był z miękką wodą tak by nie zostały w nim osady gdy woda odparuje w trakcie suszenia. Przy okazji się odkamieni. Po wirowaniu wytrzep go, rozwieś, a po wyschnięciu wyczesz go porządnie szczotką do czesania psów. Ostatnio tą metodą odratowałem sporo starych zużytych ręczników. Jeśli pomimo uprzedniego prania i płukania w pralce w wiadrze będzie pojawiać się dalej piana, to zmień wodę w wiadrze. Sam zmieniałem wodę jeszcze 2 razy i dopiero pozbyłem się wszystkich detergentów piorących z niego. Po takim zabiegu i porządnym odkamienieniu ręcznika na dotyk jest nówka. 2
daniel23584 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Do prania mikrofibr lepszy będzie Deturner czy Kiurlab?
