"Za zadanie odkurzacza będzie wypranie paru samochodów w miesiącu i paru dywanów" taka ilość to nie jest przydomowe zabawy. Zrobisz jak będziesz chciał, ja podpowiedziałem z własnego doświadczenia.
Niewidoczny zbiornik na brudną wodę zapełnia się bardzo szybko, zaciągnięcie przez turbinę i już pewny wydatek (uszkodzenie silnika). Oblicz wydatek pompy wodnej na 1 minutę i zobaczysz co ile minut musisz otwierać pokrywę i zaglądać. Oczywiście część wody pozostaje w powierzchni wypranej, ale zawsze chcemy wysysać jak najwięcej, aby pozostawić w miarę suchą tkaninę.
A ssawki jakbym miał policzyć które bym musial dokupić do puzziego to by wyszedł prawie koszt drugiego odkurzacza, do takich przydomowych zabaw troszeczkę wychodzi za drogo
Bez przesady, że drugiego odkurzacza - ssawka podłogowa to koszt 350~zł.
Rozumiem że im mniejszy wydatek powietrza l/s i większy podciśnienia tym lepiej tak?
Bo jak widzę puzzi 10/1 ma mniejszy wydatek powietrza A większy podciśnienia względem 8/1
Ja decydując się na Puzzi 10/1 brałem pod uwagę budowę turbiny, Turbina w 10/1 ma większą grubość co wpływa korzystniej na moc odsysania. Nie patrzę na moc silnika bo papier wszystko przyjmie. Miałem kiedyś odkurzacz Clark o mocy tylko 800 wat, ale turbina miała około 19 cm średnicy i 8 cm grubości silnik miał mniejsze obroty niż obecnie produkowane, ale ciąg był taki, że po zatkaniu dłonią otworu rury, odkurzacz jechał po podłodze za ręką. Teraz jest wyścig w urządzeniach na waty, tak jak w fotografii na piksele. Zobacz silnik dla poszczególnych urządzeń, zobacz osprzęt, zawory otwierania na ssawkach, wszystko kosztuje. Dawniej w urządzeniach stosowano pompki napędzane silnikami i wirnik obrotowy ( dawniejsze puzzi 100, czy Karcher Profi 200) Teraz stosuje się pompki jak do akwarium działające na zasadzie elektromagnesu bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia. Kiedyś pompki były bardzo odporne, można było rozpuścić proszek do prania i krzemiany nic nie zrobiły, spróbuj teraz zastosować inną chemię niż zalecana, a efekt będzie natychmiast widoczny.
@Wojteksw nie no oczywiście waty mnie nie interesują kompletnie tylko jedynie spytałem o podciśnienie oraz wydatek powietrza bo widzę że im droższy odkurzacz to tym mniejszy wydatek powietrza i większe podciśnienie
Z tego co wiem to Georg przestaje ssać jak ma zapełniony zbiornik, nie wiem jak inne z moich propozycji dlatego właśnie napisałem tu by dowiedzieć się jakiś konkretów
Kupiony Karcher 10/2 razem z elektroszczotką 30/1. W czasie używania nic z niego nie cieknie, elektroszczotka szczotkuje dywan i wyczesuje kocie futro, kurz, paprochy. Jeżeli zostanie w zbiorniku (na czystą wodę) czysta woda, to się zdejmuje ssawkę i się ją odsysa wężem. Nie wiem jeszcze tylko jak usunąć pianę i wodę z rurki przy rurze odkurzacza. Chodzi o rurkę podającą czystą wodę do spryskiwacza w ssawce. Jak po zakończeniu pracy usunąć z niej resztę wody i pianę.
Jak na warunki domowe to odkurzacz jest duży i ciężki, ale jest niezwykle prosty w montażu elementów i w użytkowaniu. Robi wrażenie prostota rozwiązań.
Bardzo dobry zakup, łatwy w serwisowaniu, kilka śrub i jest dostęp do silnika, nie tak jak w Profi 50 trzeba odkręcić 29 śrub aby był dostęp do silnika.
Jeżeli chodzi o rurkę zasilającą płyn do prania to ma ona końcówki z tak zwanymi auto stopami i to blokuje wypływanie wody, można to odblokować wkładając coś do końcówki, ale nikt tego nie robi. Ważne jest aby po skończeniu prania przepłukać pompkę czystą wodą, nie można zostawiać w pompce resztek płynu do prania, grozi to skorodowaniem pompki. W Karcher Puzzi 10/2 masz dwie pompki po 40 Wat połączone równolegle.
A jak te pompki się płucze? Nie bardzo wiem czy technika (a) czy technika (b):
(a) Wlewam zamiast płynu do dywanów czystą wodę do zbiornika i sikam ze ssawki z powrotem do tego zbiornika z czystą wodą?
(b) A może odwrotnie, wsadzam rurę nastawioną na ssanie do zbiornika z czystą wodą?
Do zbiornika z czystą wodą wlewasz minimum 3l czystej wody i psikasz, aż zużyjesz całość.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Ja wlewam czystą wodę do pustego zbiornika po płynie i uruchamiam pompkę psikając do otwartego zbiornika z brudną wodą. Ssanie odkurzacza jest wyłączone.
czy w KÄRCHER SE 5.100 i KÄRCHER SE 4001 mozna ustawic tak ze odkurzacz tylko pryska bez zasysania? i czy srodek jest podawany tylko wtedy gdy jest wscisniety spust na raczce? bo widzialem w tych tanszych odkurzaczach ze pompke do podawania chemii wlacza sie na odkurzaczu i calyczas trwa spryskiwanie
Spryskiwanie nie może być cały czas, naciska się spust tylko w czasie ruchu roboczego. Zobacz filmy
12 godzin temu, karols87 napisał:
czym sie rozni Karcher SE 6.100 od Karcher SE 5.100 oprocz ceny i koloru?
Karcher SE 6.100 ma dodatkowo ssawkę do prania tapicerki, pozostałe elementy podobne.
Co sądzicie o Bissell SpotClean Professional? Ostatnio sporo ludzi na YT widuje, że używa tego odkurzacza. Obecnie na amazonie jest do kupienia za 680 zł. Co pół roku wyczyścić wnętrze auta, wyprać kanapę w salonie będzie raczej wystarczający.
Jaki odkurzacz z wyższej półki - głownie pranie dywanów, wypoczynków itp. od czasu do czasu auta.
Ostanie 5 lat używałem Kerchera Puzzi 10/1 - spisywał się BDB.
Co w jego miejsce ale już konkretnego, na kolejne lata ciężkiej pracy.
Może ktoś z forum ogarnia to profesjonalnie i coś podpowie.
1 minutę temu, xadamx napisał:
Santoemma.
A jeszcze jedno, żeby za duży nie był haha - mobilność. Choć może i zmienię transporter do niego też.
Myślałem nad opcją podgrzewania ale dawaliśmy radę bez z Puzzim więc czy ja wiem ?
Z podgrzewaniem przepływowym to w wielu sytuacjach jest problem, do zapotrzebowania przekraczającego 3000 W muszą już być odpowiednie bezpieczniki, a znając nasze realia hotelowe z tym może być różnie.
Panowie i Panie jak to jest w Georgu z tą chemia? w instrukcji jest napisane  że nie wolno stosować środków w proszku. chciałem kupić płukanke chemspeca formuła 90 w proszku i teraz zastanawiam się czy nic się z urządzeniem nie będzie działo.
Bez problemu George trawi proszek i brzuch go nie boli 😉
Niczego bać się nie musisz.
Witam.
Przebrnąłem przez całość 93stron tego wątku i nastawiony w jakimś stopniu jestem na Numatic CT 470-2 (z względu na duży zbiornik) lecz spokoju nie daje mi model PROFI 50.1C który to po przeczytaniu wnioskuje że jest:
- gorzej wykonany estetyka (co osobiście nie obchodzi mnie bo nie interere mnie co klient powie czy mu się podoba sprzęt czy nie najwyżej nakleję sobie KARSHER na nim żeby się ludzie nie spinali.... przereklamowane)
- gorsze plastiki ( pytanie czy ma wpływ na działanie i żywotność mimo, że sprzęt będzie szanowany i nie rzucany?)
ale wg papierka ma:
- ma lepsze parametry
- jest niby "efektywniejszy"
- tańszy o około 350zł (kupi się duży zapas chemii w tej cenie)
Pytanie który CT470(czyli taki george większy) czy PROFI 50.1C? ( chyba że 50.1C się nie opłaca gdy nie będzie się używać elektro szczotki (a nie będę) i rozważać model 50C który też starczy do samochodu a jest o 550zł tańszy)
Awaryjność, koszty eksploatacji, efektywność pracy, dostępność części?
Odkurzacz i jego gabaryty do transportu nie przeszkadzają gdy się zdarzy, że nie będzie pracował stacjonarnie.
Przeznaczenie prywatne(auto/dom)/mała działalność pranie tapicerek samochodowych. Ilość kto to wie może z 1 na tydzień?
Prosiłbym doradzenie i rozwianie wątpliwości gdyż chce kupić jeden z nich.
