@analyzator @Syrio  show piękna sprawa zapach uzależnia, na moim lakierze robi "to coś" ale pomimo wielu prób nie potrafię go położyć bez mazow 😔 a szkoda bo dałbym za niego o wiele więcej  gdyby nie aplikacja ( btw. Ich piana pink pachnie podobnie i jest moim letnim faworytem).
Witam Forumowiczów!
Szukam czegoś budżetowego / średnio-półkowego jako typowy QD po myciu ręcznym. Od razu piszę, że nie mam "zajawki" detailingowej - więc im bardziej produkt podchodzi pod "PPZ", tym lepiej. Lakier samochodu czarny (jeżeli to ważne).
Głównie zależy mi na łatwości aplikacji, doczyszczeniu, maskowaniu / przyciemnieniu, hydrofobowości - dokładnie w takiej kolejności. W przyszłości w wolnym czasie będzie aplikowany jeszcze Soft99 The Kiwami Dark.
Przeglądając ten oraz inne wątki na tym forum (oraz sprawdzając inne źródła) znalazłem kilku kandydatów - ale biorąc pod uwagę wiek wątku (oraz tego ile faktycznie jest tych produktów, "nowym" w temacie łatwo się pogubić) wolę się jeszcze dopytać oraz być może zostanie mi polecone coś innego:
- Chemotion Quick Detailer,
- CleanTech High Gloss,
- Koch Chemie Fse,
- CarPro ECH2O (ogólnie wypada chyba najlepiej pod kątem cena / co oferuje),
- Kenotek Showroom,
- CleanTech EasyOne.
Średnio się orientuję jak wypada Tenzi / K2 i ich odpowiedniki QD w porównaniu z wymienionymi przeze mnie, ale z tego co przeczytałem w tym wątku to raczej zwykłe "przeciętniaki". Z góry dziękuję za pomoc! 🙂
@DomiksPL
K2 Spectrum PRO kupisz za 33 zł na allegro więc to na prawdę niska cena jak za litr QD który jest serio spoko, kropelki po nim są dość ładne, nie spływa po pierwszym myciu, zaaplikujesz go nawet będąc pod wpływem wysoko procentowego trunku 🤪. Jeśli szukasz czegoś na prawdę budżetowego to myślę ze warto się nad nim zastanowić, taniej wychodzi ech20 które podałeś tylko że po nim hydro jest praktycznie zerowe.
Chemotion ma słabe hydro, Gloss bardzo słabe. Wizualnie oba są bardzo fajne, chociaż chemotion chyba jeszcze łatwiejszy w aplikacji. Good Stuff dobrze wyciąga ziarno metallicu.
Wyryte w skale z S20 FE 5G
@DomiksPL jeśli nie zależy ci na super kształtnych kropelkach, ale chcesz mieć fajny połysk i super śliskość lakieru, a do tego nie przepłacać, ECH2O będzie najlepszym wyborem.
Niektórzy narzekają na ECH2O że czasem trzeba poprawiać po aplikacji bo zostaje delikatny haze, ale jeśli byś chciał go aplikować po myciu, na mokry lakier, to aplikacja bezproblemowa, przyjemna i szybka w rozcieńczeniu 1:20.
Jeden z moich ulubionych kosmetyków do szerokiego zastosowania.
@DomiksPL
Jak chcesz przyciemnienie i wypełnienie to zapomnij o PPZ... Elixir kiedyś robił robotę, ale na pewno nie PPZ.
Szybki i w miarę tani PPZ może być SONAX XTREME Ceramic Ultra Slick Detailer.
Dzięki za propozycje! Widzę, że powtarzają się dwa produkty:
- ECH2O,
- Good Stuff Gloss.
Więc pewnie skuszę się na oba z nich aby mieć jakieś porównanie (albo w międzyczasie dojdą jakieś nowe propozycje od innych użytkowników - mam tylko nadzieję, że za rok nie będę miał na półce 10 różnych QD 😅). Nienajgorzej też wygląda SONAX XTREME Ceramic Ultra Slick Detailer, jakieś większe różnice na +/- w porównaniu z ADBL SSW?
@powerf
"Na mokry lakier" to rozumiem, że po spłukaniu szamponu z mycia ręcznego, przed osuszeniem? Czyli w zasadzie robię psik na osuszany elementy i klasycznie ściągam wodę mikrofibrą?
@DomiksPL ja od siebie dodam ADS Bio Nano V2, może nie przyciemnia jak powyższe produkty ale za to szkiełko i hydro ma bezbłędne. Jak rozcieńczysz go z wodą demi to cenowo też wyjdzie dość fajnie.
Tylko mimo wszystko ADS nie jest produktem totalnie bezproblemowym. Żeby takim był, trzeba zrobić małe czary-mary w postaci wilgotnej fibry i dotrzeć drugą, suchą. A kolega pytał o coś, co położy i nie będzie musiał myśleć, czy gdzieś czegoś po sobie nie zostawił.
Co do produktów, które zasugerowałem - Alfa po GS Gloss, Saab po FW Botox. Moim zdaniem ziarno lepiej wyciąga Gloss, ale biorąc pod uwagę przyjemność z pracy i satysfakcję po użyciu, stawiam je ze sobą na równi. FW dobrze współpracuje z wodą, gdyby np. wyciekło coś spod lusterek.
@Mumins dla mnie Bio Nano V2 jest produktem bezproblemowym, którego kończę literek i biorę się za kolejny. Każdy ma prawo wyrażenia swego zdania i szanuję to 🙂
Ja sobie rozrabiam 1:1 z wodą demi i wtedy jest bezproblemowy, nierozrobiony na ciemnych lakierach wymaga trochę więcej pracy. Podstawą jest mała ilość podczas aplikacji.
"Bezproblemowy" to pojęcie względne. Większość tutaj pisała że ultracoat Ceramic Q-Detailer taki jest, dla mnie nie był on bezproblemowy, ale wręcz niemożliwy do dotarcia 😁. Inni uważają że np Sonax BSD też jest ciężki w aplikacji i dotarciu, a ja nie miałem z nim większych problemów nigdy.
Wszystko jest kwestią indywidualną.
  • Partner forum
Przy aktualnej wersji od jakiegoś czasu , jest tak samo bezproblemowy na mokro jak i sucho więc nie ma obaw 👍
Zawsze trzeba pamiętać że przy QD wpływ na aplikacje w sumie ma wszystko
- co leży na lakierze
- czym myte auto
- jakie fibry
- jaka wilgotność i temp.
Dlatego ten sam produkt na wschodzie może inaczej być aplikowany niż zachód PL.
W przypadku Qdkow które są trudniejsze w aplikacji, lub tych co po - wydaje się - idealnym dotarciu, przy oświetleniu mocnym i punktowym potrafią zostawić jakiś haze czy jakby film przypominający hologramy, warto taki produkt rozcieńczyć.
Większość QD da się bezproblemowo rozcieńczyć z wodą demin, i w rozcieńczonej wersji przyjemność aplikacji drastycznie się poprawia.
Tak np miałem przy AG Sapphire - przy aplikacji prosto z butelki gęste, na czarnym zostawały mazy i hologramy, a po rozcieńczeniu np 1:3, całkiem inny świat.
@DomiksPL jak chcesz brać ECH2O to dokup jeszcze za 30 zł Sonaxa BSD i zmieszaj. Będziesz zadowolony 🙂 Proporcje 750 ml BSD + 50 ml ECH2O + 500-750 ml wody demi. Albo aplikuj samo nierozcieńczone BSD jako poślizg pod ręcznik podczas wycierania, jest wtedy totalnie bezproblemowy i zachowuje przy tym wszystkie swoje pozostałe właściwości
50 minutes ago, Kuba1 said:
U mnie najłatwiej nakłada się Carpro elixir 🙂
Większość ma z nim kłopoty, ja nie, za to Water gold nie jest dla mnie typowym ppz 😅
Ja również bardzo lubię Elixir, za look, maskowanie rysek i trwałość. Po prostu nakładam go bardzo mało i nigdy nie miałem problemów z docieraniem, a miałem swojego czasu dwa czarne auta (w tym jedno uni).
Dzięki wszystkim za pomoc!
Postanowione - na pierwszy strzał idzie Good Stuff Gloss, a jak się skończy to kupię ECH2O oraz Sonax BSD i pobawię się w alchemika tak jak zaproponował użytkownik @imola33 🙂 (z tyłu głowy też sobie zapiszę Elixir od CarPro). Jeszcze tylko muszę dobrać pianę aktywną, gdy w międzyczasie idzie pianownica Bear Force z Chin i będę miał komplet chemii samochodowej na ten moment.
@DomiksPL Elixir też możesz wymieszać z BSD. Możesz kupić zarówno Elixir jak i ECH2O w testerach bodaj 50 ml za paręnaście złotych. Ogólnie z BSD miesza się praktycznie wszystko. Zasada jest taka, że BSD to (czasami ciężki w dotarciu) glut, który zostawia tępą w dotyku powierzchnię, więc dodajesz do niego wodę w proporcji 1:1 lub trochę mniej i coś, co nadaje poślizgu. Rzadko używam, ale zawsze trzymam BSD w garażu 🙂
@imola33 Właśnie wcześniej czytałem o strasznej toporności BSD - ale to gdzieś indziej i nie było żadnej mowy o mieszaniu 😉 Zamówienia złożone, do Good Stuff Gloss musiałem coś dobrać aby podłapać się pod SMART'a... i dobrałem ECH2O 😄 (co do piany aktywnej to po zapoznaniu się z tematami na forum dość szybko wybór padł na Sonax Profiline ActiFoam Energy - ogólnie zauważyłem, że sporo produktów w zależności od proporcji roztworu można wykorzystywać do różnych celów np. Profiline ActiFoam jako szampon, a ten ECH2O to już ogólnie wydaje się kombajnem do wszystkiego).
Pytanie odnośnie
Good Stuff Gloss - on też się nada "na mokro" tak jak ECH2O? Czy w jego przypadku będzie to marnowaniem produktu?
@DomiksPL ech2o z powodzeniem mieszałem z BSD, Sapphire, i CC WG - każdy z tych mixow jest rewelacyjny i cały czas naprzemian ich używam
W jakich proporcjach robiłeś te mikstury? 1:15 + woda demi?
