Fr0styyy. Opublikowano 18 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2023 Warto kupować Gtechniq Ceramic Gwash do codziennego mycia? Na jednym aucie leży chyba Gyeon One Evo a na drugim będzie pewnie Fusso.
Rafal9304 Opublikowano 18 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2023 Soft99 Glass Compound Roll On lub Compound Z stosujecie na mokre szyby czy suche ?
polll Opublikowano 18 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2023 @Rafal9304 ja używam na suchą ale jak idzie bardzo opornie podlewam z opryskiwacza i dzięki temu widać gdzie jeszcze coś zostało 1
czester Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 W dniu 18.05.2023 o 10:28, krzysiek555 napisał(a): Elixir na mokro stosujecie? Rozwiń Mi się czasem zdarza. Jest okay
krzysiek555 Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 Dzięki za info, położyłem elixir na sucho własnej roboty;reload, woda, echo, hydro
Marx Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 Mam kierownicę skórzana i mieszek od gałki biegów. Niezniszczone, bo auto w miarę świeże. Jak o to dbać? Wydziałem filmy na YT ale to jest ekstremalne, zdzieranie lakieru i kładzenie nowego. Z tego ci wyczytałem potrzebuje cleaner i coś do zabezpieczenia. I że najlepiej aby kupić to z tej samej firmy. Ale jak często działać ten zestaw? Czy może cleaner rzadziej a qd częściej?
AndrewZS Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 Jest zestaw Colourlocka do czyszczenia i impregnacji. Działa świetnie. Zabezpiecza na ok. pół roku 3
MMCzysci Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 Colourlock soft, potem impregnacja. Wytrzyma 3-6 miesięcy, w międzyczasie spokojnie możesz poprawiać qd.Wyryte w skale z S20 FE 5G
Marx Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 Ale zestaw zawiera qd? Czy to może być już jakiś inny producent?
AndrewZS Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 zestaw zawiera środek do czyszczenia, środek do impregnacji, szczoteczkę i fibry. QD dowolny, ale to nie przy czyszczeniu i impregnacji, tylko później do bieżącej pielęgnacji 2
Slovak Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 @Marx, nie wierzę, że znalazłeś tylko materiały wideo o renowacji skóry. Na kanale Colourlock masz materiał o poprawnej pielęgnacji skóry. Możesz się również zaopatrzyć w zestaw od Gliptone. 2
Marx Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 Masz mnie, obejrzałem dwa filmy chyba u dziadzi. Pozostały czas siedziałem nad wyborem polerki i pozostałych kosmetyków skórę zostawiając na koniec, bo mam jej mało. Jeszcze mi została tapicerka ale po 2 tygodniach researchu mam chwilowo przesyt materiałów o detailingu i czas otworzyć 7 paczek których przyszły i wziąć się do pracy.
grechut Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 Jak już został poruszony temat QDków do skór. Jaki QD do skór żeby były matowe? ADBL?
krzygaj Opublikowano 19 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2023 Pytanie o pracę scrubpadem - w weekend zamierzam przesiąść się z pędzelkowania: spryskuję scruba siuwaksem szoruję element scrub robi się brudny po kilku elementach ... i co dalej? No właśnie co dalej zrobić ze scrubem jeżeli już nałapie brudu i jest czarny? wypłukać w wiadrze wody i dobrze wyżąć? Jak postępujecie ze scrubem jak już jest brudny?
zeea Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 @krzygaj ostatnio czyścilem nim podsufitke. Na koniec wymylem go APC + mydło. Pomogło, nie rozpadł sie. Ale nie był brudny tylko zaniesiony lekko chemia.
krzygaj Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 @zeea no dobra a w trakcie pracy? Też się jakoś go czyści?
zeea Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 @krzygaj nie próbowałem, ale myśle że lepiej wyczyścić niż roznosić brud po sąsiednich elementach. 1
Mr.Wolf Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 Zapewne było już gdzieś o tym mowa, ale przekopać się nawet przez wyszukiwarkę to wyzwanie. Ile realnie po otwarciu można trzymać Dluxa zanim coś mu się stanie tzn. zacznie się krystalizować? Drugie pytanie, jak wygląda jego wydajność? Przeznaczony jest na felgi 17 cali, plastikowe podszybie, nieduży plastikowym dyfuzor pod tylnym zderzakiem i lampy. Opitolę trzydziestką cały taki zestaw? Felgi oczywiście chcę zabezpieczyć w całości.
CarlosBlack Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 @Mr.Wolf 30 ml zdecydowanie wystarczy, co do trwałości pół roku wytrzymuje na pewno szczelnie zamknięty i w odpowiednich warunkach (chłodno, sucho, ciemno) - więcej nie miałem okazji przechowywać otwartego wcześniej. 1
adi1509 Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 @Mr.Wolf Ja swojego DLUXa mam otwartego 2 lata i nic się z nim nie dzieje, zabezpieczyłem korek folią by jak najmniej powietrza się dostawało. Co do wydajności to na spokojnie sporo jeszcze zostanie. Ja ze swojej butelki 30ml zrobiłem w pełni dwa komplety felg (18 i 16), reflektory przednie i wszystkie listwy plastikowe w Mini Paceman i zostało jeszcze z 10lm. 1
analyzator Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 @Strus super się butelki zabezpiecza taśma elektryczna/izolacyjna.
Mr.Wolf Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 @analyzator coś więcej na ten temat? Osobiście zawsze zabezpieczałem takie wrażliwe rzeczy kawałkiem folii stretch lub kuchennej. Nakładałem folię na otwór buteleczki od góry z naddatkiem, aby pokryło gwint i nieco wychodziło na zewnątrz. Następnie nakręcałem korek od butelki.
Eidos71 Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 Panie i Panowie - może ktoś posiada wiedzę (najlepiej praktyczną, czyli dokonał zakupu w UK i odbierał zakupiony towar w PL), dot. zakupu kosmetyków samochodowych w sklepie internetowym w UK z wysyłką do PL. Z tego, co na razie wiem, przesyłka z UK do PL z takimi zakupami nie podlega opłacie celnej, o ile wartość deklarowana nie przekracza 150 Euro. Jednak jeśli Urząd Celny stwierdzi, że kosmetyki nie zostały wyprodukowane w UK, cło zostanie naliczone niezależnie od wartości towaru w przesyłce. Dodatkowo, jeśli wartość kosmetyków przekracza ok. 36 Funtów, naliczony zostanie obligatoryjnie VAT 23 %. Czy tak to wygląda ? Edit - dodatkowo czy prawdą jest, że kosmetyki samochodowe należą do grupy towarów z ograniczeniem transportu z UK do PL ?
