@quq menzernę zastąp np: sonax perfect finish. Po korekcie nie stosuje się cleanera, do wymycia pasty możesz użyć IPY lub zmywacza silikonu novol, boll.
Wosk na początek np: fk 1000 hi temp, prosty w aplikacji i trwały.
W dniu 16.02.2019 o 14:56, BiałyGTi napisał:
Pasta na mikrofibre i zejdzie. Robi sie to pylow od klockow i jezdzie w deszcz
@BialyGTI jaką konkretnie pastę polecasz ?
Autosol Aluminium Polish ta podejdzie ?
Jeszcze pytanie takie jak odczytywać skale rozrabiana produktów z wodą np. piana aktywna 1:5, albo pre-spray 1:10? jakie to mają być proporcję?
1:10 = 1 dawka + 10 dawek np. 100ml apc + 1000ml wody razem 1100 roztworu w rozcieńczeniu 1:10
Szukam jakiejs maszynki DA.
nie drogiej, mialem ta stara od bass polska ale cos sie zepsulo i nie chce wchodZic na obroty...
czy ta nowa maszynka bass polska da po wlaczeniu danego biegu pracuje po puszczeniu przycisku czy trzeba trzymac bo pamietam byl poruszany ten temat...
ew co wybrac taniego? bo pracuje raz na doslownie 2 lata przy wlasnym tylko samochodzie.
A czy po wlaczeniu jej przyciskiem trzeba ten przycisk trzymac caly czas zeby pracowala ?
czy mozna wlaczyc i trzymac ja w innych miejscach ?
Maszyna Evoxa DA skok 8mm- kupiona w piątek, dzisiaj pierwsze próby korekty i zonk:
Pierwszy fragment normalnie, drugi bieg i w górę, bajka.
Przy następnym maszyna się obraziła, przestał działać przełącznik biegów, non stop maksymalne obroty.
Wymieniać na nową, czy coś przeoczyłem?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
W dniu 3.03.2019 o 16:10, Domel napisał:
Poszukiwany budżetowy ale sprawdzony i dobry wafel do szyb. Ktoś coś ? Tak żeby za 20pln kupić minimum 10 szt.
Dino, ~2-3zł/szt. Dają radę.
@Kubsonke skoro nie działa przełącznik, pewnie coś się przetopiło i masz na stałę jeden bieg. Nowa maszyna lub regulator do wymiany
czy ta pasta jest wogole warta zakupu?
AUTOSOL M1 CLEANING POLISH FOR CHROME PLATED PLASTICS
czy spokojnie mozna ja zastapic zwykla pasta do metalu czy pasta polerska?
To jest do plastików powleczonych chromem - nie stawiał bym jej na równi z pasta polerska lub do typowego metalu
Adbl interior cleaner ściągnie stary dressing i dobrze przygotuję powierzchnię pod nałożenie dressingu?
@krzysiek555 to co się nada do silnika będzie też ok do podwozia, wszak tam też występują kostki i gumowe węże o których bezpieczeństwo chodzi. Ale tak, też jest wątek o myciu podwozia.
Dzień dobry.
Czym można usunąć pozostałość kleju po folii samochodowej? Benzyna ekstrakcyjna będzie bezpieczna dla lakieru?
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
