Czy mogę użyć Prickbort-a przed szybką akcją zwykłego opłukania auta na bezdotyku czy też jest jakieś przeciwwskazanie ? Czytałem że po odsmalaczu należy umyć dokładnie lakier więc nie wiem czy mogę tylko  spłukać. Mam problem z sadza z kominów która jest widoczna na srebrnym lakierze po deszczyku gdy po pięknych kropelkach zostają paskudne "sadzo-spoty". Auto stoi pod chmurką otoczone kopcącymi kamienicami.
Planuję położyć carpro dlux na felgi, lampy tylne i klamki plastikowe tylne(civic ufo) - czy położenie na lampy przednie też byłoby dobrym pomysłem? Nie zepsuję tym fabrycznej powłoki zapobiegającej matowieniu? Ipa też jej nie zaszkodzi? Nie wpłynie to na świecenie? Czy lepiej odpuścić?
Bedzie Pan zadowolony. Mam na felgach, plastikach, lampach.
@RafalB ja bym wziął tą trwalszą z mosiężnym korpusem za 84 zł :good:
W tej za 59 zł cały korpus jest z plastiki, który przy ciągłym podłączaniu/odłączaniu może się szybko wyrobić i pianownicy nie będzie trzymać ciśnienia, przez co piana będzie gorszej jakości.
Śruby do felg, lekki nalot rdzy. Felga ładnie wyczyszczona i  po polerce a śruby takie nie ładne. Widzialem tylko nie mogę znalesc ktoś na forum moczył śruby w ,,czymś". Myślicie że warto je wrzucić do słoika z roztworem 1:1 np Tenzi Alux ? czy może jakiś inny środek skuteczny i szybki ?
[mention=21819]RafalB[/mention]  taka
Screenshot_20180328-224309-768x1365.png&key=bcb633071cbd90802417008edcf6e22bd6f9eac6439b108fe4b81c33c7e9d58b
[mention=20115]BiałyGTi[/mention] o! dokładnie ta :good:
[mention=15508]Arkeolowy[/mention] przecież w tej korpus jest mosiężny, zaś element stykający się z "piórkami" plastikowy, więc nie widzę problemu
Dziękuję Panowie!
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Od 2 lat mam blachy na tesie, nic się nie odkleja, trzyma jak zła.
tesa-55750-li404-pa-002-fullsize,199123_
Gdzie tą Tesę można kupić? Są w jakichś marketach budowlanych np?
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Co oznacza dokładnie jeśli dany produkt jest oznaczony jako Ph neutro? Poniżej jakiego Ph można uznać produkt za taki jeśli o to chodzi?
2 minuty temu, michalwi napisał:
Tylko i wyłącznie ph 7 jest neutralne, niższe to kwas a wyższe zasada
A jak to się odnosi co do delikatności produktu? np.na zabezpieczeniach :odo tej pory myślałem że im niższe Ph tym lepiej
