Alfa47 Opublikowano 12 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2017 No zobaczymy także dlatego chce się doszkolić najpierw na jakiejś masce czy coś. Mam gdzieś pastę Farecla G3 i mleczko nabłyszczające BOLL ale chyba tym zestawem szczególnie Fareclą trzeba umieć pracować
ghost Opublikowano 12 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2017 25 minut temu, Alfa47 napisał: No zobaczymy także dlatego chce się doszkolić najpierw na jakiejś masce czy coś. Mam gdzieś pastę Farecla G3 i mleczko nabłyszczające BOLL ale chyba tym zestawem szczególnie Fareclą trzeba umieć pracować Kup perfect finisha i leć po kolei na miękkim padzie złap trochę wprawy, jak Ci będzie mało, załóż średni pad NAT albo one stepowy od royala. Jak nadal będzie Ci mało cięcia dokupisz koch 8.02. Sam PF da Ci sporo możliwości finishu a czasami one step. A zestaw z 8.02 to i kilkoma padami do tego już oblecisz niemal wszystkie lakiery jakie napotkasz. No chyba że będą lakiery ceramiczne to nawet mocniejszą pastę niż kocha i futro w ruch.
Alfa47 Opublikowano 12 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2017 @ghost ok dziękować nałapię wprawy i zacznę dopiero wtedy coś lepszego działać
dawid123l1 Opublikowano 13 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 Witam jakiś dobry miesiąc temu malowałem zderzak . Dzisiaj po myciu auta oto taki feler. Tak wiem lekko odstaje ponieważ był kupiony od diesla i ropa go trochę odkształciła ale mniejsza. Co mogę zrobić w tej sytuacji?. Lakiernik spartaczył robotę?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 13 Października 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 odtłuścić i na wykałaczkę bądź mini pędzelek do farbek i zrobić zaprawkę i zapomniec może nie domatował i zle związało z podłożem moze cos uderzyło kamień, patyk i odskoczyło rożnie bywa nie zawsze musi byc wina lakiernika
PiterG Opublikowano 13 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 Mam wrazenie, ze bedzie to szlo dalej... Oby to bylo tylko wrazenie. Gdyby mnie to spotkalo pewnie zdemontowal bym zderzak do tej pracy... Po organoleptycznym zbadaniu calego defektu podjal bym decyzje o sposobie naprawy. Musisz zobaczyc czy nie bedzie szlo dalej. Jesli byloby dobrze ja chyba zrobilbym zaprawke zgodnie ze sztuka (przypadki opisywane na forum) i w tak duzym ubytku nie bawil bym sie wykalaczka. Mozna pokusic sie o odciecie przy krawedzi... Przede wszystkim zobacz czy lakier dalej nie bedzie odchodzil. Troche zabawy ale efekty beda bardzo dobre. PS: Tak na szybko pewnie demontaz zderzaka... Lakier dobrac w sprayu albo mala ilosc w pistolet. Przygotowac powierzchnie (ten maly kawalek). Lacznie z oklejaniem reszty i polakierowac... Papier wodny i korekta. Pewnie lanie siadze.
paperson Opublikowano 13 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 @dawid123l1 moim zdaniem może się dalej kruszyć tam lakier. Na zdjęciu widać raczej średnią robotę, niespolerowane progi po warstwie podkładu/bazy, itp.
dawid123l1 Opublikowano 13 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 Chyba raczej będzie się dalej odkruszał. Czyli co jechać do niego i żądać poprawy? A i jeszcze jedno da radę delikatnie opalarką podgrzać zderzak i go ładnie naprostować?
Alfa47 Opublikowano 13 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 11 minut temu, dawid123l1 napisał: Chyba raczej będzie się dalej odkruszał. Czyli co jechać do niego i żądać poprawy? A i jeszcze jedno da radę delikatnie opalarką podgrzać zderzak i go ładnie naprostować? Próbowałem sam takiego sposobu opalarką, nie pójdzie, a jeszcze możesz sobie tylko szkode tym opalaniem zrobić
paperson Opublikowano 13 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 @dawid123l1 lepiej jedź i stanowczo żądaj naprawy. Uczciwy lakiernik powinien Ci ten zderzak skorygować i pomalować drugi raz. Choć ze swej praktyki wiem, że u nas ciężko o takich fachowców.
Fredi88 Opublikowano 13 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 Ale jeśli zderzak jest koślawy i ciągle pracuje/dotyka błotnika to nic dziwnego że się coś ukruszyło i wtedy nie szukałbym winy w lakierniku tylko w złym spasowaniu. Trzeba było kupić prosty zderzak to nie byłoby problemu.
dawid123l1 Opublikowano 13 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 6 minut temu, Fredi88 napisał: Ale jeśli zderzak jest koślawy i ciągle pracuje/dotyka błotnika to nic dziwnego że się coś ukruszyło i wtedy nie szukałbym winy w lakierniku tylko w złym spasowaniu. Trzeba było kupić prosty zderzak to nie byłoby problemu. Taki kupiłem lekko odkształcony od ropy ale jest przymocowany dobrze tylko lekko odstaje więc chyba za bardzo to on nie pracuje chyba że się mylę .
Fredi88 Opublikowano 13 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 Jak na moje (tyle co ze zdjęcia widzę) to dotyka błotnika. Możesz malować 100 razy i bd to samo. Uwierz mi że możesz go zabetonować a i tak buda pracuje. Jak na moje albo dopasować zderzak, albo inny kupić w innym przypadku będzie to samo.
dawid123l1 Opublikowano 13 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2017 Czyli da radę go jakoś naprostować ? Żeby zgrał się z linią błotnika. Jak tak to jakim sposobem ?
Killaz Opublikowano 15 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Października 2017 Cześć, znacie jakiś tester (niewielka pucha) dobrego wosku do czarnego lakieru, VAG? Używałem FK Hi-Temp 1000p i był bardzo fajny, trwały itd. ale teraz chciałbym coś specjalnie pod lakier, żeby wydobyć głębie, jednocześnie nie potrzebuję wielkiej puchy. Będę wdzięczny za pomoc :-)
menior Opublikowano 15 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Października 2017 35 minut temu, Killaz napisał: Cześć, znacie jakiś tester (niewielka pucha) dobrego wosku do czarnego lakieru, VAG? Używałem FK Hi-Temp 1000p i był bardzo fajny, trwały itd. ale teraz chciałbym coś specjalnie pod lakier, żeby wydobyć głębie, jednocześnie nie potrzebuję wielkiej puchy. Będę wdzięczny za pomoc :-) Jesli gdzies uda Ci sie jeszcze znalezc,to fajne pod taki kolor i zarazem trwale sa testerki od AW
ŁukaszFZS Opublikowano 15 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Października 2017 Witam dzisiaj nakładam wosk i cleaner duraglossa 601 i 105 . Niestety pomyliłem butelki i przed 601 położyłem 105 ... 105tkę spolerowałem położyłem 601 i znowu (bez polerowania) nałożyłem 105 i aktualnie czekam 2h przed ostatecznym polerowaniem. I mam pytanie czy dobrze naprawiłem ten błąd ? planowałem jutro dać drugą warstwę 105 i zostawić samochód na tydzień do garażu (teraz jest w nim 15stopni) Proszę o rady chcę żeby wosk wytrzymał jak najdłużej .
Gold_Car Opublikowano 16 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2017 Panowie jak się ma glinka valet pro orange do bilt hamber Soft ? Ktoś miał obie glinki ? Miałem zawsze bilt hamber Soft i chciałem kupić odpowiednik tej glinki . Drugie pytanie. Gdzie znajdę dobrego lakiernika w woj opolskim, ewentualnie woj śląskie ? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
sT3VE Opublikowano 16 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2017 Taka przejściówka załatwi sprawę? http://allegro.pl/redukcja-bayonet-adapter-do-karcher-seria-k-hd-hds-i5852660814.html#thumb/1
pushkarev90 Opublikowano 16 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2017 nie umiem się jakoś doszukać, jaka jest waga nowego hdc z nakrętką?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 17 Października 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 17 Października 2017 8 godzin temu, pushkarev90 napisał: jaka jest waga nowego hdc z nakrętką? po 16 mogę ci zważyć
flatron007 Opublikowano 17 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2017 Dzisiaj dostałem ADBL SSW i zastanawiam się czy jest sens zastosować go na 1,5 miesięczny DG 601 + 105?
Moderator Domel Opublikowano 17 Października 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 17 Października 2017 15 minut temu, flatron007 napisał: Dzisiaj dostałem ADBL SSW i zastanawiam się czy jest sens zastosować go na 1,5 miesięczny DG 601 + 105? tak 1
pushkarev90 Opublikowano 17 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2017 7 godzin temu, BiałyGTi napisał: po 16 mogę ci zważyć poprosze
Moderator BiałyGTi Opublikowano 17 Października 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 17 Października 2017 17 godzin temu, pushkarev90 napisał: jaka jest waga nowego hdc z nakrętką? Prosze bardzo. Moja pokazuje 223 gramy
