@krzysztof410199 🙂 wrzucaj oba. Na zymola nie trzeba mnie namawiać chociaż glasur to chyba jedyny którego ominąłem:) niemniej bardzo doświadczony kolega który przerobił tego towaru więcej ode mnie powiedział mi kiedyś że to jest naprawdę dobry wosk na lakier. Nie zakochałem się. Ale robi coś ciekawego 🙂 daj mu chociaż panel 🙂
Też na koła dał bym powłokę, Aqua Wheel Coating, albo Ultracoat Metal Guard
Hej, jaki polecacie opryskiwacz ciśnieniowy z lancą do kwasów? Szukam czegoś ok 5L do mocnej chemii do mycia maszyn budowlanych. Z góry dzięki za pomoc
Taki bubel mam na masce . Mikrofibra na da nie rusza822a486631459b5b55d63772a49d80ae.jpgc8dc039cba9f1bef1293c34150adf5f6.jpg
Niewielka lecz kiepska naprawa lakiernicza.
Darłem małą rotacją z futrem , łączenie lakierów zrobiło się węższe ale całkowicie nie mogę tego usunąć
Wysłane z mojego SM-S942B przy użyciu Tapatalka
Do osób z większym doświadczeniem , wlatywać z papierem? 9c5305ab3627cd24152a7a0b9bf8b8a1.jpgfc6010e924f3670a4c04323f991234ba.jpgd5f24c8ba8e82a3597c73452bece1879.jpg
Cześć,
Szybkie pytanie czym najlepiej zabezpieczyć nową tapicerkę z ekoskóry w bmw x5?
Tez jestem ciekawe czy taka ekoskore sensatec bmw warto jakoś zabezpieczać?
@vhs tak samo jak naturalną . Każdy produkt do zabezpieczenia skór jak najbardziej się nada .
W dniu 6.08.2026 o 14:10, AndrewZS napisał(a):
@vhs @krzysztof410199jak najbardziej. Zestawem do skór, ale jak koniecznie chcesz do ekoskór, to Colourlock ma taki zestaw
Nie musi być wyłącznie do ekoskór. Chciałem coś sprawdzonego i dobrego. Kiedyś używałem zestawu ADBL KIT i Gliptona.
Chodź rozważam też powłokę.
Siemanko. Czym najlepiej zabezpieczyć profile zamknięte i podwozie bowiem jest tych firm od groma i nie wiem na który specyfik się zdecydować
W dniu 12.08.2026 o 21:39, keza napisał(a):
@camus zerknij na Innotec Dry Wax
Sam kładłeś czy tylko że słyszenia. Pytam bowiem ludzie piszą że długo schnie.
Czemu nie widzę wątku "Pytania do SHOWCARSHINE" i kiedy strona sklepu dojdzie do stanu używalności? Póki co to wygląda jak projekt studenta na zaliczenie. A bylo tak fajnie i przejrzyście. @CAR CRAZY?
  • Partner forum
@lukeu Wszystko jest w trakcie,
Wizualnie na razie włączone cokolwiek aby było...
podstawowe funkcjonalności działają czyli zamówienie można złożyć dojść do produktów można poprzez kategorie, producentów lub wyszukiwarkę.
Konta też są już podpięte.
Postaramy się aby nadal było przejrzyście bo też jestem tego zdania że ma być prosto, Niestety proces aktualizacji do nowego silnika sklepu wydłuża się bo trojany i wirusy w stary sporo namieszały i żeby nie stracić wszystkich baz musi byc skrupulatnie wszystko oczyszczone.
Jeżeli zostalibyśmy nadal przy starym sklepie, kwestia kilku miesięcy i znowy byłaby masakra bo ten model nie jest już wspierany i ulepszany.
Jak juz całe zaplecze będzie na 100% odzyskane to będziemy budować strone wizualną.
Tak jak napisałem zamówienie można już złożyć, także opłacić przez przelew24, ale ostateczny efekt wizualny jeszcze chwila
  • Partner forum
@Eidos71 z też walczę bo nowa presta ma inne algorytmy do rabatów i żeby nie wbijać wszystkiego z palca, walczą z rozwiążaniem aby przpisało do wszystkich kont automatycznie.
Jak temat pilny to o naliczenie rabatu piszcie w komentarzu.
Jaki pędzelek byłby dobry do mycia felg?. To są czarne felgi lakierowane na połysk. Chyba tak jakoś to się nazywa. Czy zwykły pędzelek mógłby porysować taka powierzchnię?.
Planuje na te felgi położyć svissvax authoban dlatego chciałbym się dowiedzieć również jakimś środkiem myć te felgi aby ten wosk najdłużej leżał. Myślę że felgi nie będą nigdy mocno brudne.
Ja proponuję taki pędzel, a do mycia polecam ten płyn
@krzysztof410199 no czarne w połysku 🙂 główne skupienie to prewash. Bilthamber autofoam 10%. Potem pędzelek czy rękawica. Generalnie czystość i technika pracy bo to się naprawdę łatwo rysuje.
Czemu wosk a nie powłoka?
Jaką mikrofibre polecacie na dotarcie powłoki na szybach?
