@Pikoko pamiętam że znajomy mi mówił że właśnie w Octavii jakoś mu się lała woda do środa z podszybia bo się coś zatkało - tak jak kolega napisał poszukaj podobnych problemów. Para nie bierze się znikąd - musi być jakiś powód. Chyba że to nagrzewnica Ci puszcza i to z płynu?
3 godziny temu, Pikoko napisał(a):
wszędzie sucho
A odpływy przeczyszczone? Trzeba sprawdzić czy nie ma syfu w podszybiu, na dole w błotnikach, jak ma klimatyzacje to przetkać odpływ z klimatyzacji. No i używać tej klimatyzacji do szybszego odparowania. Wieczorem po jeździe najlepiej otwierać drzwi żeby wyrównać temperature.
Tak w ogóle, to która generacja tej Octavii?
2009
Wysłane z mojego motorola edge 60 pro przy użyciu Tapatalka
@Pikoko w starszych VAGach typową przypadłością było to, że lało się drzwiami, najczęściej  tylnymi do środka. Folia pod tapicerką drzwi się rozszczelniała i woda spływająca po szybie lała się do środka. Ewentualnie dolne otwory odpływowe w drzwiach się zatykały i wypływało górą pod tapicerką do środka na podłogę. Ale jak mówisz, że rozbierano auto, podłoga nie jest mokra to pewnie to też sprawdzone.
Chociaż tutaj nie ma zbytniej inwazji i warto to sprawdzić, po otwarciu drzwi na dolnym rancie drzwi od wewnątrz jest kilka otworów, sprawdź czy nie ma brudu, czy wszystkie są drożne. W skrajnych przypadkach przy ruchu drzwiami słychać chlupot wody.
@polll jak nie znajdziesz nikogo na forum to mam znajomego który mi projektował do flexa takie coś więc z wydrukiem tym bardziej nie będzie problemu
Najlepsza folia matowa „niepalcujaca” na infotainment to…? W gre wchodzi tylko gotowa dedykowana na wymiar, zadnego robienia szablonow i docinania we wlasnym zakresie :)
2 godziny temu, Adrian89 napisał(a):
Najlepsza folia matowa „niepalcujaca” na infotainment to…? W gre wchodzi tylko gotowa dedykowana na wymiar, zadnego robienia szablonow i docinania we wlasnym zakresie 🙂
ja zamówiłem BROTECT Matte Screen Protector z allegro.
Wysyłka z niemiec w cenie, za 48 zl dostałem 2 szt folii. Docięta bardzo dobrze i nie brudzi się od dłoni.
