Cześć
Za jakiś czas odbieram pierwsze w życiu nowe auto. Chciałbym na nie położyć powłokę. Liczy się oczywiście trwałość i idiotoodporność. Optimum się nadają? Co polecicie? Lakier akryl, nie met.
Czy nowe auto przed powinno przechodzić wszystkie etapy z dekontaminacją czy wystarczy pełne mycie zasadowo, IPA i kładziemy?
[mention=19979]StreamHD[/mention]
Widzialem, ale nie wiem jak Ci to napisac. Jak jest slonce to moim zdaniem widac ze L041 jest czarny czarny, a ten drugi czarny, ale taki nie do konca. Wedlug mojej oceny troche jakby wpadal w braz. Najlepiej zebys w sloncu to zobaczyl sam. Mam nadzieje, ze wiesz o co mi chodzi.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Powinno przejść wszystkie etapy, jeżeli chcesz położyć powłokę. Nie wiadomo ile nowe samochody stoją na placu przyfabrycznym i przysalonowym, którędy i jak są transportowane itd. Np. Ople z Gliwic jeżdżą pociągami i łapią pył. :)
I przede wszystkim - zabroń - KATEGORYCZNIE - picowania w salonie. Oszczędzisz sobie roboty. Odbierz najlepiej z foliami.
3 godziny temu, hoobi napisał:
2w1 ma dużo słabsze. 200ml to dobre kilkadziesiąt aplikacji.
tak wlaśnie myślałem. dzięki :good:
5 godzin temu, kursien napisał:
Rain-X Rain Repellent 200ml czy Rain-X 2w1 Czyste szyby + Rain Repellent 500ml
chcę głównie NW ale 2w1 ma większą pojemność - tylko czy nie ma słabszych właściwości odpychania/trwałości ?
Zwykły najlepiej, aczkolwiek spróbuj NW z Autolandu, imo jest na tym samym poziomie, jak nie odrobinę lepszym co RainX, a tańszy i bardziej dostępny.
Po Rain-X'ie szybciej kropelki startują. Trzyma się tak samo. Na plus Autolandu większa pojemność za podobną kasę i rozpylacz.
@kursien, 2w1 imho ma dużo słabsze właściwości hydrofobowe, zdecydowanie bardziej jest to płyn do mycia niż niewidzialna wycieraczka
Siema to juz jest malo smieszne.... gumowa raczka od roweru zaszla czyms na podobienstwo plesni.
Vampire liqid, tar and glue remover nie pomogl, apc tez nie, piana aktywna nie, sprit nie, filc 800 tez nie, rozpuszczalnik sylikonowy tez kw*a nie... jakies pomysly?
Wycieraczki skaczą jak oszalałe po nałożeniu NW czemu ?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
wpisz w szukajkę "skaczą" i będziesz miał lektury i przypadków sporo, myśle, że wyciągniesz wnioski.
Mi akurat działają płynnie zarówno na ceramice jak i kazdej NW.
Bo nie posmarowałeś, na sucho będą skakać. Natrzyj dobrze pióra wazeliną to przestaną skakać. :D
Spoiler
żart oczywiście
Nakladalem już kilka razy NW zawsze w ten sam sposob ale pierwszy raz miałem taki przypadek skakania
Poczytałem od rana inne wątki i w sumie dalej nie wiem o co chodzi
Zaraz wsiadam do auta i włączam wycieraczki z płynem do szyb może zejdzie wierzchnia warstwa i będzie ok jak nie to chyba Ludwik i ściągam NW (bo żona mnie tak je#ala wczoraj ze aż mi wstyd)
a teraz w ogóle nie skaczą ( przy laniu plynu do spryskiwaczy) muszę poczekać na deszcz....
Hej
Mam problem z odtłuszczeniem antyholo, również z ultrafiną 3m mam to samo. Całe auto bez problemu, a dach z oryg lakierem co strasznego. Próbowałem nawet czystą ipą wymyc nie ma możliwości. Najpierw czysta fibra  później fibra i ipa. Zrobiłem zdjęcie żeby zobrazować to. I specjalnie palcem został zrobiony ślad. Myślałem wina temp, że za gorąca temp otoczenia, ale to nie to. Pada zraszałem wodą tez bez poprawy. Nie próbowałem zmywaczem silikonowym. Co najlepsze cleaner sie wypracowuję bez problemu i odtłuszcza rónież. Miał ktoś taki przypadek? Lakier bmw  e30 cosmoshwarz. Nie jest to moja pierwsza korekta. Pozdrawiam https://zapodaj.net/9c91126e1223f.jpg.html
19 godzin temu, Kivek87 napisał:
Siema emoji4.png to juz jest malo smieszne.... gumowa raczka od roweru zaszla czyms na podobienstwo plesni.
Coś typowego do gumy, typu ADBL Tire & Rubber Cleaner?
Probowalem i nic z tego
Widzialem, ale nie wiem jak Ci to napisac. Jak jest slonce to moim zdaniem widac ze L041 jest czarny czarny, a ten drugi czarny, ale taki nie do konca. Wedlug mojej oceny troche jakby wpadal w braz. Najlepiej zebys w sloncu to zobaczyl sam. Mam nadzieje, ze wiesz o co mi chodzi.emoji3.png
Ok rozumiem o co chodzi. Dzięki!
@Kivek87 A może spróbuj to usunąć mechanicznie tzn za pomocą jakiej gąbki np takiej ostrej do naczyń lub papierem wodnym a może pasta ? . Nie wiem co to za guma ale na początek spróbuj delikatnie...
Jaka aktywna piana do 100zł za 5l ?
Będę nią mył czarne auto jeżeli to ma znaczenie , fajnie jeżeli fajnie by pachniała i ładnie rozpuszczała brud :)
Nowo polakierowane felgi na mat, czym zabezpieczyć, aby się nie świeciły? Z tego co wyczytałem to Polytop Mattlack Langzeitversiegelung jest dobrym produktem, ale butelka 500ml za 200zł na jeden komplet alufelg mi sie nie uśmiecha, bo wiem, że więcej niż 15ml nie potrzebuję... Co proponujecie? Szukałem już jakichś powłok, ale nic nie znalazłem :(
Możesz pójść w stronę np Good Stuff White Bear Snow Foam, albo ADBL, Shiny garage
Ja na pierwszy ogień zakupiłem 5l Shiny garage Fruit Snow Foam. Nie mam porównania do innych, ale jak dla mnie przede wszystkim zapach reewelacja + dobrze zmiękcza brud. Używam z ori PA. Polecam  :)
Kup sobie piane od adbl shiny garage oraz good stuff i przetestuj ktora lepiej ci odpowiada. Ja osobiscie czesto uzywam yeti badz snow foam
14 minut temu, Fredi88 napisał:
Dostanę gdzieś takie małe puste pojemniczki na wosk w jakich sprzedawany jest np fk 1000p?
 Najszybciej wyjdzie kupno najtańszej pasty do butów...:D
Trochę wolniej: użytkownik fajki-eu na alledrogo :wink:
