mysh_daniels Opublikowano 10 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia Adbl interior cleaner - on sluzy tylko do czyszczenia, a na to jeszcze daje sie jakis dressing? Czy moze sluzyc jako jednoetapowy srodek do pielegnacji wnetrza? Lubie matowe naturalne wnetrze
MMCzysci Opublikowano 10 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia Interior cleanery służą tylko do czyszczenia - w założeniu mają zostawiać goły plastik.Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
mysh_daniels Opublikowano 10 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 6 godzin temu, MMCzysci napisał(a): Interior cleanery służą tylko do czyszczenia - w założeniu mają zostawiać goły plastik. Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka Dziekuje za informacje. co fajnego moge uzyc jako dressing? Cos co jest matowe, nie jest tluste w dotyku. Przez wiele lat sluzyl mi Sonax Xteeme do wnetrza (nie patrzylem Na cene tylko efekt do osiagniecia i szybkosc/latwosc pracy). Poorboys Nautal Look wydaje mi sie tlusty, Shiny Garage tez mi nie podszedl. Moze Gyeon Interior Detailer? chce uzyskac efekt naturalny, matowy, przy dotyku zeby nie bylo czuc ze cos jest na elementach, a do tego latwego i szybkiego w pracy
xadamx Opublikowano 11 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 5 godzin temu, mysh_daniels napisał(a): Dziekuje za informacje. co fajnego moge uzyc jako dressing? Cos co jest matowe, nie jest tluste w dotyku. Przez wiele lat sluzyl mi Sonax Xteeme do wnetrza (nie patrzylem Na cene tylko efekt do osiagniecia i szybkosc/latwosc pracy). Poorboys Nautal Look wydaje mi sie tlusty, Shiny Garage tez mi nie podszedl. Moze Gyeon Interior Detailer? chce uzyskac efekt naturalny, matowy, przy dotyku zeby nie bylo czuc ze cos jest na elementach, a do tego latwego i szybkiego w pracy Angelwax Enigma Interno. Nie pozostawia po sobie nic widocznego gołym okiem. Zawarty w nim SiO2 daje efekt odpychania wody, można też stosować na tkaniniy jako zabezpieczenie przed wchłanianiem. W zasadzie tylko po kroplach wody poznasz, że coś tam jest. 1
Adrian89 Opublikowano 11 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia Dziekuje za informacje. co fajnego moge uzyc jako dressing? Cos co jest matowe, nie jest tluste w dotyku. Przez wiele lat sluzyl mi Sonax Xteeme do wnetrza (nie patrzylem Na cene tylko efekt do osiagniecia i szybkosc/latwosc pracy). Poorboys Nautal Look wydaje mi sie tlusty, Shiny Garage tez mi nie podszedl. Moze Gyeon Interior Detailer? chce uzyskac efekt naturalny, matowy, przy dotyku zeby nie bylo czuc ze cos jest na elementach, a do tego latwego i szybkiego w pracyFunky witch gentlemanWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1
MMCzysci Opublikowano 11 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia Pytanie typu: głupie Nie jestem into powłoki. Suede z zestawu po aplikacji namoczyć, żeby towar się nie skrystalizował? Prać? Wywalić? Szczerze mówiąc, i tak skłaniam się ku aplikacji ADSa płatkami póki co, bo suede przy skomplikowanym wzorze będę się chyba męczyć, nie?Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
AndrewZS Opublikowano 11 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia Po nakładaniu powłoki suede do kosza 1
MMCzysci Opublikowano 11 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia Tak myślałem, dzięki.Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
gprzesniak Opublikowano 12 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia Pany. Kolega odebrał nowe auto . Po 1, ma takie water spoty ns listwach, a po 2, tak ceramikę sobie położył, że nie dotarł w jednym miejscu. Chłop mieszka 150km od mojego domu i Prosi o zdalną pomoc. Czym byście walczyli z tymi plamami po wodzie, na tych listwach i czym zdjąć tą niedotartą powłokę z listwy? Apc sour, WSR cxy może Gyeon total remover? Polerowana nie wchodzi w rachubę, bo Chłop nie ma maszyny i doświadczenia. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry za wszystkie sugestie.
AndrewZS Opublikowano 12 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia Chromy to bym Autosolem przeleciał na fibrzeWysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka 1
imola33 Opublikowano 12 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia Panowie, problem z lakierem akrylowym na plastikowym elemencie. Lakier się utlenił do tego stopnia, że da 15mm + honey beast + sonax 6+/3 tego praktycznie nie rusza. Matowiłem papierem 1200 na mokro i też nic. Za słaba kombinacja? Może do takiego przypadku to już tylko rotacja? Czy lakier uszkodzony tak mocno, że tylko lakierowanie? Robiłem 5 innych elementów, też plastikowych, i na wszystkich innych ładnie wyszło. Przychodzi mi na myśl tylko próba zakupu Zvizzera PC5000, który może w połączeniu z bestią ogarnie temat
flatron007 Opublikowano Niedziela o 08:10 Zgłoś Opublikowano Niedziela o 08:10 Potrzebuję coś podobnego do SSW, Turtle Wax ICE Seal N Shine lub Sapphira (tylko tego z pierwszego wypustu bo niestety coś producent kombinuje w składzie i aktualne wypusty są dużo gorsze od pierwszych, tak więc do Sapphira póki co nie wracam). Produkt ma być łatwy i szybki w aplikacji, najlepiej żeby dało się go nanosić na mokry lakier przy osuszaniu, dający fajny efekt na ciemnym lakierze i trwały. Pewnie za dużo wymagam, ale może pojawiły się jakieś produkty spełniające moje oczekiwania? Bo jak nie to chyba trzeba będzie wrócić do SSW
analyzator Opublikowano Niedziela o 09:21 Zgłoś Opublikowano Niedziela o 09:21 @flatron007 żółwik all the way
grechut Opublikowano Niedziela o 17:25 Zgłoś Opublikowano Niedziela o 17:25 Pytanko do tych co matują lakier.. Po papierze np 2000 czy 2500, wskakujecie kombinacją ostra pasa + ostry pad i później finish czy tylko finishem atakujecie?
Eidos71 Opublikowano Niedziela o 18:14 Zgłoś Opublikowano Niedziela o 18:14 @grechut - moim zdaniem pasta finiszowa nie wyciągnie matowania po papierze o gradacji 2500, a tym bardziej 2000. Wiele zależeć może co prawda od twardości lakieru i od kombinacji pad - pasta finiszowa, ale osobiście, po końcowym matowaniu papierem 2500, sięgam po pastę polishową na padzie polishowym / one step. Pasta cuttingowa i pad tnący to (moim zdaniem) niepotrzebne usuwanie kolejnych mikronów powłoki lakierniczej.
zeea Opublikowano Niedziela o 19:09 Zgłoś Opublikowano Niedziela o 19:09 Niestety mi nie zawsze udało się wyciągnąć po papierku taka kombinacją jak wspomina @Eidos71 . Często atakowałem rotacją z mocnym padem, a kolejny krok to już DA i Polish.
Mumins Opublikowano Niedziela o 19:10 Zgłoś Opublikowano Niedziela o 19:10 10 godzin temu, flatron007 napisał(a): Potrzebuję coś podobnego do SSW, Turtle Wax ICE Seal N Shine lub Sapphira (tylko tego z pierwszego wypustu bo niestety coś producent kombinuje w składzie i aktualne wypusty są dużo gorsze od pierwszych, tak więc do Sapphira póki co nie wracam). Produkt ma być łatwy i szybki w aplikacji, najlepiej żeby dało się go nanosić na mokry lakier przy osuszaniu, dający fajny efekt na ciemnym lakierze i trwały. Pewnie za dużo wymagam, ale może pojawiły się jakieś produkty spełniające moje oczekiwania? Bo jak nie to chyba trzeba będzie wrócić do SSW Art De Shine Bio Nano 1:1 z wodą. Petarda na mokro, długo siedzi i wściekle szkli
pawelus668 Opublikowano Niedziela o 20:49 Zgłoś Opublikowano Niedziela o 20:49 Troche nie siedziałem w detailingu ostatnie lata, jaki produkt obecnie jest najlepszy przy odtykaniu powloki?
Krzysiek71 Opublikowano Poniedziałek o 05:19 Zgłoś Opublikowano Poniedziałek o 05:19 Poproszę o poradę. Rama rowerowa karbonowa w połysku. Czy można tak samo jak w przypadku lakieru samochodowego zrobić korektę maszyną i po odtłuszczeniu położyć np. Gyeona can coata? Obręcze kół i kierownica też karbon w czarnym macie. Tego chyba się maszynowo nie rusza,ale czy normalnie odtłuścic i na to can coata? Mam jeszcze Neoxala12.
czester Opublikowano Poniedziałek o 05:58 Zgłoś Opublikowano Poniedziałek o 05:58 10 hours ago, Mumins said: Art De Shine Bio Nano 1:1 z wodą. Petarda na mokro, długo siedzi i wściekle szkli Dzięki, spróbuję jak tylko znajdzie się chwila Ostatnio @CAR CRAZY wrzucił próbkę do zamówienia
dpniemczyk Opublikowano Poniedziałek o 08:50 Zgłoś Opublikowano Poniedziałek o 08:50 DETURNER EXPERT LINE WASH Używał ktoś, bo się zastanawiam czy kupić czy jednak zostać przy Kiurlabie??
flatron007 Opublikowano Poniedziałek o 13:46 Zgłoś Opublikowano Poniedziałek o 13:46 Art De Shine Bio Nano 1:1 z wodą. Petarda na mokro, długo siedzi i wściekle szkli To mam jeszcze rozcieńczyć wodą?https://showcarshine.pl/woski-samochodowe-w-spray-u/artdeshine-bio-nano-pro-500ml-v2-polysk-sliskosc-i-hydrofobowosc.html
Mumins Opublikowano Poniedziałek o 13:54 Zgłoś Opublikowano Poniedziałek o 13:54 6 minut temu, flatron007 napisał(a): To mam jeszcze rozcieńczyć wodą? https://showcarshine.pl/woski-samochodowe-w-spray-u/artdeshine-bio-nano-pro-500ml-v2-polysk-sliskosc-i-hydrofobowosc.html Ja tak zrobiłem, bo koncentrat czasami potrafi zasmużyć, a przy delikatnym rozcieńczeniu sam fajnie odparowuje.
