Może nie dziś ale ostatnio Stilo , dostało trochę Spa bo należało mu się jak psu zupa 😁. A że przygotowania pełna para do ślubu to i wypadło aby i Fiacik prezentował się godnie. Zrobiłem kolejna próbę z Car Pro Elixir ale to siadło 😮😎. Oponki klasyk Ciacha z @ADBL .a felgi  Rims Detailer od @Good Stuff.
 A ja wiem  @Karbo @MMCzysci , że miałem hak zdjąć ale i on się doczekał używania 😆
No i jako że była okazja na pobliskim szrocie było Stilo poliftowe to przymierzyłem lampy z polifta jak wam się podoba , Zostać przy moich czy stroi??
  • Super 2
  • Haha 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, davor napisał:
Moja dzielnia 🥰
2 godziny temu, powalla napisał:
Bardzo "klimatyczna" okolica 😉  Kiedyś tak wyglądało na Zaborzu ale DTS budowali i wyburzyli  familoki .
Ja se tak nawet dzisiaj pomyślałem, jak wracałem z roboty przez Świony i zamiast pojechać prosto na Metalowców i dalej na Bytomską, to pojechałem tak jak był objazd jak Metalowców była zamknięta. 😛 Wyremontowanego familoka to na Świonach chyba nie ma ani jednego 😉 Ale to jest taki śląski interior jak nic innego. Po prostu najwyższy stopień wtajemniczenia w eksploracji Górnego Śląska, Fryna i Wirek to przy Świonach (całych) małe miki.
7 godzin temu, Tomas-sg napisał:
ja byłem jednym z tych głosów żebyś hak zostawił
@Qlimaxss Nie słuchaj go! Daniel ostatnio jest przepracowany, nie wie co mówi 😄😄
Nie pakuj od polifta, przedliftowe dają jakiś kontrast 😛 Robi to fajniejszą robotę.
Nie no z hakiem to jest tak, że jak ma Ci się przydawać, to ja tez bym nie wywalał 🙂
Corolla po Pani mechanik 😉 serio. Fotel w smarach galka, kierownica i kierunki w pudrze wtopionym od slonca. Slupek pierwszy ogien poszedl szczoteczka delikatnie pozniej juz tylko fibra poprawilem dla satysfakcjonujacego efektu. Przy parownicy wystarczy nawet slaba chemia, tu uzylem Koch Po i lubie go uzywac przy punktowych akcjach. Dobrze pieni, czysci poki co wszystko do czego zostal wytypowany,  wydajny nawet przy niskim stezeniu.
@Moniak Lord Masło dzięki 😉
PG i Samba to świetne woski, ale Binder jest to typowy letniak na 4/5 tygodni, więc już podziękował + ogólnie nie lubię takiego dogorywania i patrzenia na tafle/koślawe pół-krople.
U mnie aktualnie też dogorywa pg dlatego w sobotę wjeżdża ssw więc uruchamiam syntetyki 😁
Robota moze nie moja, zdjecia tez nie bo dostalem je od tesciowej w czasie opieki nad potomkiem. Zapewne zostana usuniete szybciej niz zauwazone 😉 mlody szkolenia nie przechodzil, raczej unikamy wizyt w garazu pelnym chemii i niebezpiecznych narzedzi, jednak fach w reku widac jest nawet bez instruktarza. Dziadek dal szotke i szmatke i rzekl masz idz se fury wypucuj i poszedl.
Oponki dresing Fireball
kokpit Aerospace 303 😉
Troche odskoczni od nadchodzacej jesiennej szarzyzny 😉
Pierwsze ogarnianie felg na zimę. Okazały się w strasznym stanie( do renowacji) ale wyczyścić było trzeba. Wleci pewnie fusso żeby zimę przejezdziły.
Jeszcze nie gotowe. Udało się usunąć smołę.
Jutro klej po odwaznikach i zabezpieczenie.
A w tygodniu wyważenie i dressing na opony i leżakowanie aż do założenia na lagunę03418f87dba32be6ad07ff94ac7e4cf9.jpg00ac29732f44d702976f0847a2f975f4.jpg73a1bd12afb9fad2b87383e9e697df12.jpgc23f667b1ee8796c8f9e74bc0b21409a.jpgbaa7ca3bdf348f18e9155c26434068ef.jpg
